> Автоматическая настройка скорости CAN, Проблема при приеме CAN сообщений (LPC2368)
MalyshSV
сообщение Apr 27 2010, 09:04
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 35 661
В системе с несколькими устройствами (мк LPC2368) необходимо реализовать автоматичекий подбор скорости на CAN шине. Алгоритм следующий: задающее устройство периодически посылает CAN сообщение. Устройства которым необходима настройка скорости работают в режиме прослушки и перебирают допустимые скорости, инициализируют CAN модуль. Как только устройство принимает сообщение, переходит в нормальный режим. Система работает, но при условии если на шине с задающим устройством, есть еще устройство, работающее на заданной скорости. В случае, если задающее устройство на шине остается одно, а остальные все в режиме прослушки, сообщение ни одним из устройств не принимается. Понятно, что задающее устройство не получает ACK на отправленное сообщение. Но после попыток отправки сообщения CAN модуль заново инициализирую. Все счетчики очищаются, но устройства сообщения так и не принимают. Что можете посоветовать для решения данной проблемы?
Ответов (1 - 3)
zksystem
сообщение Apr 28 2010, 12:31
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Непонятно для какой задачи требуется перебор скоростей, неужели нельзя просто выбрать одну из стандартных частот и работать на ней?
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
MalyshSV
сообщение Apr 28 2010, 12:39
Дело в том что система состоит из устройств расстояние между которыми, от 10 м до 1 км. Заранее конфигурация системы неизвестна, и определяется разными закачиками. Работать на минимальной скорости не совсем рационально, поэтому есть задача перестройки скорости имея только единственный канал CAN. Может есть другие алгоритмы перестройки на другую скорость?
zksystem
сообщение Apr 30 2010, 10:39
embedder
Из: Казань
Можно начинать работу в сети с самой медленной скорости и конфигурировать удаленные устройства для дальнейшей работы на другой частоте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
