> orcad layout 9.2, no connection to plane
Виталий_Ж
сообщение Apr 27 2010, 13:18
Пользователь №: 38 716
Здрасвтвуйте.вопрос по оркаду (layout 9.2). у цепи GND в схематике объявлено свойство PLANELAYERS - GND (то есть подключение к внутреннему слою). но на плате не все компоненты напрямую идут на внутренний слой, а дофига компонентов залито "земляной медью" на верхнем слое. запускаю DRC - в итоге ругаетца что "no connection to plane layers" для этих самых компонентов, хотя вся плата разведена. стоит ли на эти ошибки забить или есть какой то может выход?
Ответов (1 - 2)
prototype
сообщение Apr 28 2010, 19:06
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Возможно стоило перед разводкой сделать фанаут всем компонентам, тогда земляные цепи автоматом прицепились бы к плэйну земли...
K_AV
сообщение May 4 2010, 12:22
Пользователь №: 19 667
... на плате не все компоненты напрямую идут на внутренний слой, а дофига компонентов залито "земляной медью" на верхнем слое. запускаю DRC - в итоге ругаетца что "no connection to plane layers" для этих самых компонентов, хотя вся плата разведена. стоит ли на эти ошибки забить или есть какой то может выход?
Наверное не нужно было торопиться заливать медью внешний слой. Сначала получить полную разводку, а потом уже "по готовому" залить медью свободное пространство.
А насчет автоматического подключения SMD площадок к плейну GND - да, полезно запустить Funout для них. Автоматически на концах образовавшихся отводов от площадок появятся переходные отверстия, и так же автоматически они соединятся с плейнами (мимо ведь им пройти не удастся).
Можно попробовать без Funout - в спредшитах запретить разводку всех цепей кроме земли, а затем запустить авторазводку. Результат будет иной: близкорасположенные земляные пады посоединяются между собой, и только некоторые (или один на группу) будут через via соединены с земляным плейном. Обычно это хуже для питания, чем прямое соединение с плейном каждого земляного пада.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
