> Усиление сигнала с фоторезистора, Выбор ОУ
BioWolf2000
сообщение Apr 27 2010, 14:07
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Схема взята из Characteristics_and_use_of_infrared_detectors
Страница 20, рисунок 6-12. Сопротивление фоторезистора при -20 3 МОм, соответственно Rl тоже 3 МОм. Ri=1кОм, Rf=4.7Meg, частота модуляции 200Гц. Как выбрать ОУ, чтобы меньше шумело? Если к примеру ставить AD820 то из-за входного смещения, выходное становиться равно питанию, если другие типы то или шумов много, или фронты валятся, или возбуждение начинается.
ex740104/103 БГУИР
Ответов (1 - 4)
Tanya
сообщение Apr 27 2010, 14:25
Пользователь №: 12 883
Если он Вам нравится, то добавить интегратор, который будет интегрировать выходное и подавать его на вход (+).
Есть еще с автонулированием. OPA380 и т.п. А с шумами - Вам читать. И не забыть про Ваше большое усиление.
Aner
сообщение Apr 27 2010, 14:27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
земли правильно развели? Экраниовать нужно тщательнее и будет работать.
BioWolf2000
сообщение Apr 27 2010, 14:34
Из: Беларусь, Минск
Так вот интересует какой тип ОУ лучше, может что-то с малыми шумами и малыми входными токами типа AD8642 ? Или биполярники предпочтительней будут?
ex740104/103 БГУИР
yrbis
сообщение Apr 27 2010, 14:44
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Как вариант, вместо мегомов на неинвертирующем входе ОУ можно поставить маленький резистор, скажем 500 ом а до него повторитель на транзисторе, это просто сделать если питание двуполярное(кстати если нет, то в приведённой схеме могут быть проблемы с усилением)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
