> Нужен совет по PowerMosfet-IGBT
DpInRock
сообщение Apr 30 2010, 09:33
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вот схема диммера на полевиках-igbt.
Мудреная схема управления опущена (черный квадрат).
Pchannel mosfet включает один из мощных полевиков (тот, у которого подходящее напряжение на стоке-коллекторе).
Время включения - быстрое. Всегда включается в момент перехода через 0 сетевого напряжения.
Выключается - медленно. Разряд емкости затворачерез резистор 30 ком. В добавок имеются две емкости по 10n/ Чтоб еще сильнее замедлить выключение (дабы убить помехи).
Симистор - защитаа от КЗ и по току. В момент срабатывания - подает сигнал в схему управления и та отключает Pchannel mosfet.
При напряжении питания 220 вольт (сеть) все работает как надо при мощности нагрузки до 100 ватт.
При увеличении мощности до 200 ватт - выходные транзисторы включаются навечно (но не сгорают).
При напряжении питания 24 вольта переменного тока все работает замечательно при токах до 3 ампер (выше - нечем сделать). Т.е. сам ток не приводит к артефактам.
А вот при токах чуть более ампера на 220 вольт - все плохо.
Транзисторы ставил как мосфет, так и IGBT. IRG4IBC20 - IGBT и IRFIB6N60- мосфет. Результат идентичен.
IGBT греются лучше.
Осциллогаммы на 24 вольтах расчетные и правильные. На 220 вольтах померить нечем. Токо взглядом.
Сообщение отредактировал DpInRock - Apr 30 2010, 09:38
Ответов (1 - 5)
e-serg
сообщение Apr 30 2010, 15:36
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Схема точно мудреная, от каких помех избавление? если включение через 0 пожалуй лучше просто конденсатором силовой транзистор шунтировать.
Какая нагрузка? с индуктивной схему ничто не спасет.
Для диагноза, сделать быстрое выключение уменьшить эти 30к smile.gif если исправится h12 виновато.
yakub_EZ
сообщение Apr 30 2010, 16:02
Пользователь №: 42 252
Мудрёная схема в чёрном квадрате, который по вашей схеме белый wink.gif , болтается в воздухе. Как она вообще затвор pchannel mosfet тянет?
Сообщение отредактировал yakub_EZ - Apr 30 2010, 16:04
sera_os
сообщение May 1 2010, 20:34
Из: UA
Пользователь №: 16 689
DpInRock Пробовали уменьшить задержку выключения? (R10,C3,C4).
DpInRock
сообщение May 3 2010, 17:35
Из: Moscow
Sorry. Комп был ранен.
Щуп с делителем - не спасает от земли на 220 вольтах.
Затвор pchannel - а что тут такого? Если имеется ввиду емкость? А что такого в емкости в пару сотен пик? Скорость то совсем не нужна.
Белый квадрат - это кмоповский D-триггер (2 штуки).
Для диагноза быстрое выключение делал. (Не совсем быстрое, ибо у меня там нет токов больше 2 ма). Начинаются помехи в звуковых колонках.
Чисто выяснено следущее.
Почему-то на больших токах и НАПРЯЖЕНИЯХ нагрузки возрастает потребление управляющей схемы в раза 2.
И начинается, как следствие, неправильная работа.
Вылечилось увеличением мощности источника (балластный резистор уменьшил в три раза).
Типа все работает. Помех нет. Замечательно.
Но тем не менее - вообще непонятно. С какого потребление схемы увеличивается? Какое влияние ток нагрузки (именно при большом напряжении) оказывает на схему по ту сторону от затвора?
Кончено, питание этой схемы организовано не без помощи диодов в полевиках, но пошто так сильно влиять?
SSerge
сообщение May 3 2010, 19:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У полевика есть ёмкость между затвором и стоком.
При выключении она должна зарядиться до напряжения питания высоковольтной части.
В цепи затвора этот ток должен куда-то утекать, обычно это забота драйвера, а у Вас вместо него только резистор на 30 кОм.
Это затягивает процесс выключения при питании от 220 по сравнению с питанием от 24В.
Называется эффект Миллера.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
