> Не добавляется Custom IP к системе Microblaze
lim
сообщение Apr 30 2010, 16:12
Пользователь №: 5 486
Среда - ISE10.1
Создал verilog-файл - custom IP ( там всё просто - одни провода насквозь проходят - так надо).
Далее написал ( вручную), а не с помощью EDK CIP Wizard два файла: .mpd .pao
К сожалению CIP использовать не удалось, т.к. у меня IP должно "сидеть" на шине DCR,
а Wisard предлагает только PLB и FSL шины.
Далее с помощью CIP произвёл импортирование данного IP в EDK Project.
После чего в проекте в дереве для IP Core ( у меня в группе USER ) появилась данная корка.
Посмотрел на всякий случай сгенерированный автоматически .mpd файл.
Вроде всё нормально. Пробую добавить ( вставить её) в систему на Microblaze - ни какого результата.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
В чём может быть дело ?
Кстати попробовал проделать процесс импорта с одним из XILINX IP Core из Reference Design.
Подумал правильно ли всё-таки я написал .mpd .pao файлы.
Получается то же самое: Импортируется нормально, а в систему добавляться НЕ ЖЕЛАЕТ !
Что делать !
С Уважением,
Игорь
Ответов (1 - 2)
lim
сообщение Apr 30 2010, 17:46
Вопрос вроде решился - как оказалось дело было в добавлении номера версии к имени IP CORE.
Таким образом в проекте образовывался каталог /pcore/ip_name_v1_00_a
И теперь - IP core добавляется к Microblaze-системе.
Где-то я читал про это, но сейчас найти что-то не могу.
Если кто кинет кусок доки из Xilinx, где про данный факт говорится - буду признателен.
Игорь
Костян
сообщение May 3 2010, 06:02
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Читаем "метод тыка" - лучше ничего не найдется
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
