> Вопросы., EE2007.7
dysan
сообщение May 6 2010, 07:22
Пользователь №: 55 532
1.Есть два проекта, выполненных в ДхДизайнере. Как из одного проекта скопировать часть схемы в другой?
2.Создаю сэлл. Отчего-то у меня некоторым выводам/КП присваиваются одинаковые имена цепей и между ними, насколько я понимаю устанавливается соединение. Хотелось бы выяснить:
а) я так и не понял - отчего такое могло случиться?
б) как эти цепи переименовать, чтобы сделать их с разными именами?
в) чем это грозит в дальнейшем? Ну, соединены они сейчас в сэллэдиторе, а в схеме я их на разные цепи посажу. Или они так и пойдут в дальнейшем в одну цепь соединенные?
Ответов (1 - 4)
fill
сообщение May 6 2010, 09:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. File>Open>Block указать другой проект и схему, далее обычные команды Ctrl-C и CTRL-V
2.
б)Сделать экспорт в ASCII и изменить имена цепей.
в)Раз пины закорочены, значит и цепи на плате закротятся.
www.megratec.ru
timon_by
сообщение May 6 2010, 10:15
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
В LM для DC пару раз с таким встречался. Помогала перенумерация пинов (вводил произвольный номер, затем возвращал прежний). Может это прокатит в LM для DxD.
dysan
сообщение May 7 2010, 06:51
При копировании имена цепей ДхДизайнером заменяются на новые по типу "_3N39". Как-то можно его обязать сохранить оригинальные имена цепей?
fill
сообщение May 7 2010, 07:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
