> выбор ферритового бида, как правильно выбрать
Ariel
сообщение May 9 2010, 05:16
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Коллеги, помогите разобраться с ферритовыми бидами. Исходные требования - Current Rating, Impedance на нескольких частотах, SFR. Открываю кит, например, STEWARD, и вижу что для тех же самых параметров выпускаются биды самых разных размеров. Вот например, для Current=1.5A есть бид MI0805K601R-10 размером 0805, импеданс которого для частот 25, 100, 500, и 1000 mHz составляет 280, 600, 240, 120 oHm, и есть бид M1206K601R-10, импеданс которого для тех же частот составляет 300, 600, 250, 130 oHm. При этом его размер 1206.
Вопрос. На что влияет размер бида, если все его параметры прмерно одни и те же для разных размеров?
Ответов (1 - 14)
proxi
сообщение May 9 2010, 10:06
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ну как резисторы, одинаковых номиналов и разных размеров, различие мощность, так и у бидов, по идее, ток должен различаться..
Ariel
сообщение May 9 2010, 10:44
Из: Israel
Да в тот-то и дело что ток такой же. Может есть еще какой-то параметр, про который я не знаю?
andybor
сообщение May 9 2010, 11:53
Пользователь №: 2 105
Цитата(Ariel @ May 9 2010, 14:44) *
....Может есть еще какой-то параметр, про который я не знаю?
Может условия эксплуатации? Или цена? Исполнить компонент с таким-же параметрами, но в меньших габаритах, наверное что-то стоит.
cioma
сообщение May 9 2010, 16:56
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
У ferrite bead еще паразитная ёмкость и индуктивность есть, на значения которых влияет в том числе и размер корпуса.
Aner
сообщение May 10 2010, 12:03
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Технологии не стоят на месте.
1206 ранней разработки.
0805 более новые, меньших размеров.
DSIoffe
сообщение May 11 2010, 11:35
Дима
Пользователь №: 1 486
bb-offtopic.gif Хорошо бы их всё-таки бусинками называть, а то как-то на бидэ похоже sad.gif
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
dch
сообщение May 12 2010, 01:46
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
на низких частотах то сопротивление то маленькое, все зависит ка у Вас помехи распределены
Сообщение отредактировал dch - May 12 2010, 01:51
serebr
сообщение May 12 2010, 01:52
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
У бидов есть ещё параметр, определяющий сопротивление по постоянному току. Скорее всего для разных размеров чипа при прочих равных это сопротивление будет разным.
Denis8
сообщение May 26 2010, 10:28
Пользователь №: 51 692
сопротивление по постоянному току очень маленькое по сравнению с катушечными дросселями, можно не учитывать. Также нет резонансов как правило.
Finarfin
сообщение May 26 2010, 14:13
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
вроде как по-русски еще ходит термин кроме "бусины" еще и "ферритовые бочонки".
... и такие компоненты характеризуются двумя функциями: L(I,f) и tg_delta(I,f). вот они-то и разные, и зависят сложным образом от кучи параметров: от гистерезисной кривой и удельного сопротивления материала, диаметра провода и типа намотки, габаритов, температуры...
dch
сообщение May 27 2010, 05:54
Пользователь №: 661
Биад определяется как индуктивность сопротивление которой переменному току на частоте 100MHz равно 100 ом и больше ничего, но ставят его на питание обыно а там есть потребляемый ток и соответсвенно этим определяется размер, я ставлю большие. Часто до полампера может течь.
ledum
сообщение May 27 2010, 06:41
Пользователь №: 44 237
Наверное все-таки стоит глянуть на http://www.murata.com/emc/knowhow/pdfs/te04ea-1/23to25e.pdf и даже http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_bead . То есть задача бусинки - превратить нежелательную мощность в определенном ВЧ диапазоне в тепло за счет своей конструкции и материалов, а не отразить обратно в схему, как это может сделать катушка индуктивности или превратить в тепло во всем диапазоне, как бы это сделал резистор. Зачем - это уже второй вопрос.
Aner
сообщение May 27 2010, 07:58
Из: СПБ
несогласен с таким определением. В разных проектах использую разные, и не только по питанию, иногда в сигнальных цепях и диф линиях. Все определяется параметрами и требуемыми стандартами. Также на частоте 100MHz может быть и 10, 100 и 1000 и даже более Ом. Да и не только на 100мгц, также и др. частотах.
Таже Bead нормируются по току, размер разный может быть.
Сюда смотреть можно --> http://www.lairdtech.com/Products/EMI-Solu...ite-Chip-Beads/
Major
сообщение Feb 14 2011, 09:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Подниму тему вверх.
Сам давно их использую и есть некоторая методология выбора FB Для конкретных узлов устройства.
В рассылке si-list часто обсуждают применение FB и сегодня в рассылке обнаружил пост от Steve Weir (IPBLOX, LLC).
Since ferrite beads have been a hot topic lately, I would like to let
list members know that my DesignCon 2011 manuscript and presentation
slides on "PDN Application of Ferrite Beads" are now available on the
IPBLOX web site publications page:
www.ipblox.com/papers.html
Всем интересующимся рекомендую скачать архив с двумя pdf-ками. В них самый цимес того что надо знать, люди сделали хорошую работу.
Многие идеи покажутся очевидными но когда ты в начале пути такое руководство может помочь.
P.S. тема имеет отношение и к цифровой и к аналоговой электронике, но страждущий через поиск и здесь найдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.02612 секунд с 7
