> GPRS страшно колбасит на SIM300cz
Mad-man
сообщение May 10 2010, 22:38
Пользователь №: 21 995
Пропадают ответы SEND OK (SEND FAIL)
модем переходит в ступор и не отвечает ни на какие команды похоже просто виснет (((((
Звонок на модем не проходит...абонент вне зоны действия сети (((
прошивка B14
скорость 9600, глюк именно при этой команде, нигде больше не подвисает, на скорость не грешу...
Устанавливаю соединение с apn
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+CIPSTATUS
OK
STATE: IP INITIAL
AT+CIPCSGP=1,"internet.mts.ru","mts","mts"
OK
AT+CSTT
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
10.27.214.113
Тут все нормально, хотя иногда зависает на AT+CIICR, не приходит OK!!!! Но это достаточно редко
потом переодически загружаю страницу по http
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+CIPSTATUS
OK
STATE: IP CLOSE
AT+CIPSTART="TCP","77.222.xx.xx","80"
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> GET xxxxx
SEND OK
CLOSED
Это в штатном режиме, все нормально, но на N-раз
Концовка такая
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> GET xxxxx
CLOSED
И ВСЕ!!!!
Уже не знаю куда копать, помогите!!! все ответы я дожидаюсь, не спешу отправлять команды,
пробовал даже задержки выставлять перед командой SEND по 10 секунд, нифига....и без эха тоже не работает...
Сообщение отредактировал Mad-man - May 10 2010, 23:22
Ответов (1 - 13)
Tcom
сообщение May 11 2010, 04:04
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
С питанием точно все нормально? Модем выключается? Или на ноге статус есть напряжение?
etoja
сообщение May 11 2010, 07:10
Пользователь №: 1 952
именно поэтому Linux и Windows не пользуются внутренними TCP/IP стеками модемов.
Mad-man
сообщение May 11 2010, 08:07
Напряжение нормальное раньше проблем не было, все достаточно стабильно работает без GPRS
статус ногу посмотрю
Это понятно, почитал форум, похоже что у меня сессия рвется оператором
стабильно работает в пределах 1 час 20 мин, посмотрел логи: именно эта цифра всплывает
возможно модем скрючивает после CIPSTART CIPSEND на закрытой сессии
Только мне не нравится только что AT+CIPSTATUS
сообщает что STATE: IP CLOSE
те никакой информации что apn закрылось и нужно делать рекконект
да и CIPSTART говорит CONNECT OK
попробую на CLOSED когда отсутствует SEND OK переустановить соединение apn
напишу что вышло
есть еще какие идеи?
Сообщение отредактировал Mad-man - May 11 2010, 08:11
Tcom
сообщение May 11 2010, 08:33
Я например всегда перед тем как отправить данные смотрю статус стека, исходя из этого принимаю решение, если коннект развалился восстанавливаю, если нормальный передаю, если не пришло SEND OK по тайм ауту делаю AT+SHUT потом опят коннект к серверу. Глюков пока не обнаружил.
Mad-man
сообщение May 11 2010, 08:45
Спасибо!
а после SHUT куда коннект делаете? только START? или CIFSR а затем START?
Mad-man
сообщение May 11 2010, 09:47
Цитата(Mad-man @ May 11 2010, 12:45) *
Спасибо!
Поправка: не CIFSR а CIICR
Tcom
сообщение May 11 2010, 10:01
AT+CIPSTART=ля-ля-ля
Mad-man
сообщение May 11 2010, 10:10
трали вали ))) rolleyes.gif попробую )
SpiritDance
сообщение May 13 2010, 05:22
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
2 Mad-man
А симкарта не билайн часом? У меня тоже такое замирание бывает- рестартуете коннект, а если не помогает, то модем, без вариантов.
Еще один момент: в режиме GPRS возрастает токовая нагрузка на источник питания - идут пульсации потребления до 2А. Попробуйте кардинально нарастить емкость по питанию.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Mad-man
сообщение May 13 2010, 10:59
Цитата(SpiritDance @ May 13 2010, 09:22) *
2 Mad-man
симка мтс
питание от конвертора 33063 максимальные токи по даташиту 1,5а 4в на выходе
блок питания 12в, 0.5а стабилизированый
Конденсатор 1000+220 микрофарад на входе +100мкф тантал
должно быть в норме питание ибо схема провереная
если только блок питания осиливает
и все-таки надеюсь что это сессия обрывается
как что получится - напишу, сейчас нету времени ковыряться
CADiLO
сообщение May 13 2010, 11:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Учитывая что это PFM, а не PWM конвертор, я бы на него не расчитывал - резкую смену нагрузки он не скомпенсирует, нормально ведет себя в схемах со статическим потреблением. Да и максимальный ток дожен быть ну никак не ниже 2 ампер. А лучше иметь еще ампер в запасе.
Это 6 ватт без потерь на преобразователе. Модуль в максимуме 4 вольта 2 ампера - 8 ватт, а если расчитывать и на запас, то 10-12 ватт БП должен отдавать.
Сессия это отдельный вопрос, но вот при слабой или загруженной соте такое питание не годится.
Tcom
сообщение May 13 2010, 11:42
У меня ещё потребление модуля вырастает, когда устройство находится на краю соты, особенно где сигнал "вот-вот пропадёт". Поэтому оч. нужен нормальный блок питания обеспечивающий 2.5 - 3А и про конденсаторы с низким ESR тоже нужно не забывать.
Mad-man
сообщение May 13 2010, 12:06
только у меня все блоки не больше 6ватт выдают
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
