> Режим прерывистого тока выпрямителя, Как стабилизировать ток
injener
сообщение May 13 2010, 06:39
Пользователь №: 53 182
Есть задача стабилизировать ток выпрямителя. Индуктивность нагрузки очень мала. Вопрос в следующем: в прерывистом режиме регулировочная характеристика нелинейна. Как осуществить регулировку? Обратная связь с датчика Холла по току.
Ответов (1 - 8)
сообщение May 13 2010, 08:12
Пользователь №: 11 287
Ставьте линейный источник тока, в чём проблема? Мне суть вопроса не понятна.
injener
сообщение May 13 2010, 08:36
Выпрямитель с фазовым управлением. 1000А на выходе. Задача стабилизировать ток при изменении нагрузки изменением угла управления тиристоров.
проблема: внешняя характеристика в области прерывистых токов нелинейна - как менять альфа (угол отпирания тиристоров), чтобы выходное напряжение было соответствующим заданному току.
Дополнительно должна быть защита от к.з.
в предыдущем сообщении ошибся написал "регулировочная характеристика" вместо внешняя. Сорри
Microwatt
сообщение May 13 2010, 10:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм... а какая разница - линейна, нелинейна? Обратная связь все нелинейности должна автоматически выбирать. На то она и следящая ОС.
Если индуктивность нагрузки мала, то делайте импульсный стабилизатор, добавляйте индуктивность искусственно чтобы кз держать уверенно.
Хотя...1000 ампер... Скорее всего, я в специфику "не въезжаю".... Это самовар-выпрямитель, наверное, с ведром тосола.
tyro
сообщение May 13 2010, 11:23
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Между задатчиком и СИФУ ставите сумматор, один вход которого идет на задатчик, другой на датчик тока. Выход сумматора - на СИФУ. Попутно на резистор обратной связи сумматра навешеваете конденсатор такой величены, что бы постоянная времени была ~40мсек. Естественно сигнал с датчика тока должен быть "обратной" полярности по отношению к задатчику. При необходимости сигнал с датчика тока усилить.
P.S. Коэф. усиления сумматора задать ~100.
P.P.S. Если склероз не изменяет, то Вы уже пытались разобраться с этим вопросом в другой теме.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
injener
сообщение May 13 2010, 11:43
Спасибо. В другой теме была микропроцессорная СИФУ. Постоянную времени думал сделать 10 мс - время пульса(схема однофазная нулевая - так заказчику хочется). Смущает одно обстоятельство. Заказчик требует быстродействующую защиту от к.з (периодически возникают к.з. малой длительности, что приводит к отбраковке детали у заказчика). Если будет емкость (интегратор) не получится ловить пики тока. Уже подумываю перед трансом в первичке поставить 4хквадрантный ключ на IGBT и управлят ими с нулевым углом, а по превышению уставки - отрубать. На тиристоры возложить реверс и регулирование (не хочется возится с управлением по первичке+защищать транзисторы при коммутации). Еще раз спасибо за внимание. Тему можно закрыть, а как сделаем, отпишусь.
Еще вопрос к tyro, почему постоянная времени 40 мс? Просто личный опыт или есть соображения?
з.ы. прошлую тему (про СИФУ на микроконтроллере) обязательно реанимирую, как вплотную займусь макетом.
tyro
сообщение May 13 2010, 12:25
Любитель Кошек
По идее стабилизатору тока плевать - есть к.з. или нет - ток д.б. стабильным. Тиристоры ребята терпеливые и ударный ток выдерживают весьма неплохой .
Сигнал для быстродействующей защиты надо естественно брать с датчика тока, но тем неменее немного его отфильтровать - что бы небыло ложных срабатываний в случае наличия микросекундных бросков.( Во завернул!).
Компромис между устойчивостью схемы и выличиной 50 герцовой огибающей (пульсаций) и быстродействием.
injener
сообщение May 13 2010, 13:34
все так, но требуется защита со скоростью срабатывания 1 мс. Тиристоры закроются только через 10мс (в точке естественной коммутации) sad.gif
SmartRed
сообщение Jul 4 2010, 16:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Отсюда вывод: нужен дроссель. Тогда получится полноценный источник тока, а не не пойми что.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
