> Xilinx Design suite 10.1 под Linux, Кто нибудь юзает?
BlackOps
сообщение May 13 2010, 20:42
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Вот я думаю поставить эту систему под линукс какой нибудь, до того у меня 9.1 версия была (ISE и EDK).. но сейчас почемуто когда я запускаю EDK 9.1 SP2 он мне выдает ошибку: FATAL_ERROR:GuiUtilities:Gq_Application.c:578:1.17
а когда я вручную запускаю файл xpsgui.exe то запускается вроде...но интерфейс какойто урезанный не все кнопки нормально видны...
вобщем думаю 10.1 поставить на Линукс, если кто юзает 10.1 под Линух поделитеь плз какой именно Линух и где нашли крэк? спасибо!
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 45)
makc
сообщение May 14 2010, 06:01
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Использую ISE 11.5i Linux x86(_64). OS Debian Linux 'Lenny'. Все превосходно работает.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
BlackOps
сообщение May 14 2010, 06:22
Из: USSR
Спасибо за ответ! А EDK 11.5 насколько я увидел на сайте Хилых содержит в себе как EDK так и ISE так?
Не могли бы Вы помочь с советом где можно достать крэк? Гуглю...не дает результатов..рапидфайлы поиск...тоже самое...
Я так понял дистрибутив 11.5 скачаю с Хилинкса остается только найти крэк?
хотя...я сейчас смотрю немного сложновато будет с XBD файлом для платы XUPV2P... мне бы побыстрй с ней работать приступить... а под нее есть файлы версии 10.1... поэтому было бы здорово если кто подсказал бы где лечилку для 10.1 скачать можно...
беду очень признателен кто скинет мне крэк или лицензионный файл для 10.1 (я тоже планирую запустить EDK и ISE 10.1 под Debian)
К сожалению нет пока 50-ти сообщений чтобы смотреть в ФТП.
а систему 10.1 желательно поставить побыстрей...заранее благодарю кто сможет помочь или скинуть в личку лечилку...
Сообщение отредактировал BlackOps - May 14 2010, 06:59
Vadim
сообщение May 14 2010, 09:25
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Без напильника? И impact тоже?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
yuri_d
сообщение May 14 2010, 09:29
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
А FPGA Editor тоже работает?
У меня Fedora 12 x86_64. Так вот на ней запустить его не получилось. В ISE 12.1 это тоже не работает. А обещанную ещё год назад замену похоже не сделали (или я её найти не могу).
faa
сообщение May 14 2010, 12:09
Пользователь №: 20 394
12.1 работает на Мандриве 2009.1 x86_64 без костылей, которые нужны были для 10.х и 11.х (LD_PERLOAD и т.п.). И ISE и EDK. PlanAhead еще не пускал - может и заработает.
ЗЫ: Для FPGA Editor openmotif надо поставить.
ЗЫЗЫ: Запустил PlanAhead от 12.1 на х86_64, правда с бубном - хочет libncurses5.so от i586. Пришлось доставлять.
Сообщение отредактировал faa - May 14 2010, 12:52
BlackOps
сообщение May 14 2010, 13:22
Из: USSR
faa, а вы 10.1 запускали? если да могли бы подсказать где нашли лечилку?
wolfman
сообщение May 14 2010, 16:50
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Я запускал на ALT-Linux 64 бита, правда EDK не пошел, не хватает библиотек. Лечилку не пользовал, ключ на просторах инета находил.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
faa
сообщение May 14 2010, 18:28
Запускал.
ISE стартует нормально. Для EDK инструкция по запуску. Лечилка не нужна - там ключик при установке. Через осла ищется на раз-два.
BlackOps
сообщение May 15 2010, 18:04
Из: USSR
интересно...обязательно попробую...только вот линукс у меня не Мандрива а Debian... процедера как думаете будет та же?
спасибо!
faa
сообщение May 16 2010, 06:19
ИМХО, Вам лучше поставить тот дистрибутив linux, который рекомендован xilinx (RH или SUSE).
Сразу отпадут вопросы, где взять нужные библиотеки и как их взгромоздить на используемый Вами дистр.
При этом, вместо RH можно поставить CentOS той же версии.
SUSE можно заменить OpenSUSE, но тут возможны пляски с бубном.
Для debian-а процедура похожа, но с либами (где брать и как ставить) Вам придется разбираться самостоятельно или спрашивать дебианщиков, что и как (там есть своя специфика).
Сообщение отредактировал faa - May 16 2010, 06:33
BlackOps
сообщение May 16 2010, 20:20
Из: USSR
Цитата(faa @ May 14 2010, 23:28) *
Запускал.
А что именноподразумеваете под "ключом"? Все что я например нашел это то, что при установке надо выбирать этот ключ: 183TAGAPEGR8SA948FPY40A8W, а после этого зайти в accessories-->Update software product configuration и поменять ключ на 1472AKH27AD266UHKE980RNMB, Вы эту операцию проделали?
Если нет не могли бы Вы пожалуйста скинуть ключ который заработал для Вас?
спасибо!
makc
сообщение May 17 2010, 04:15
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Да, без каких-либо напильников. Достаточно установить утилиту fxload для загрузки прошивок USB-кабеля. Правила udev он устанавливает сам. До кучи перед запуском impact не забыть выполнить команду export XIL_IMPACT_USE_LIBUSB=1 в шелле.
Работает. Ему не хватает openmotif. После установки openmotif все начинает работать.
BR, Makc
MKS
сообщение Jan 27 2011, 23:15
Пользователь №: 3 315
Здравствуйте.
У меня аналогичная проблема, не запускается fpga_editor. В начале он ругался на отсутствие openmotif и libstdc++5 библиотек, но после их установки выдаёт такое сообщение которое ставит меня в тупик:
Wind/U X-toolkit Error: wuDisplay: Can't open display
Кто нибуть знает что делать дальше ?
OS: Ubuntu 10.10
ISE: 12.4
Заранее спасибо.
makc
сообщение Jan 28 2011, 06:31
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Как Вы запускаете ISE? Переменная среды окружения DISPLAY установлена корректно? Что говорит env?
PS: Посмотрите значение переменной DISPLAY и если она равна :0.0, то установите ее в значение :0 перед запуском fpga_editor. Подробнее об этом написано в http://www.xilinx.com/support/answers/20172.htm
BR, Makc
MKS
сообщение Jan 28 2011, 09:41
Сообщение #16
ISE запускаю из консли командой /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/ise.
fpga_editor пробовал запускать из оболочки ISE (View routed design(fpga editor)) - реакции небыло. Счас пытаюсь запустить прямо из консоли из папки /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64 запускаю fpga_editor. Переменная DISPLAY была :0.0 удалил все файлы и папки начинающиеся с .windu и установил переменную DISPLAY равную :0 (как описано по вашей ссылке) , выдало такое сообщение:
Wind/U Error (248): Failed to connect to the registry on server alexey-notebook
Warning!!: XKEYSYMDB environment variable is set to a wrong location
Cannot register service: RPC: Unable to receive; errno = Connection refused
Ошибка сегментирования
Вывод команды env: Прикрепленный файл  env_out.txt ( 2.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
andrew_b
сообщение Jan 28 2011, 09:52
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
portmap установите. И запускайте сервис без ключа -l.
MKS
сообщение Jan 28 2011, 11:07
Сообщение #18
portmap установил, но что значит запускать сервис без ключа -l ? Что такое сервис ? Извините может глупые вопросы задаю, но в линуксе пока новичок.
makc
сообщение Jan 29 2011, 13:03
Сообщение #19
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Попробуйте запустить так:
source /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/settings64.sh
fpga_editor
или
ise
У Вас, на первый взгляд, в сеансе не хватает параметров среды окружения для нормального запуска ПО Xilinx.
BR, Makc
MKS
сообщение Jan 29 2011, 21:20
Сообщение #20
fpga_editor
Попробовал пишет:
Всё остальное из комплекта ISE работает, а с fpga_editor такая засада.
makc
сообщение Jan 30 2011, 09:57
Сообщение #21
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(MKS @ Jan 30 2011, 00:20) *
Попробовал пишет:
Тогда пробуем так:
export XKEYSYMDB=/usr/share/X11/XKeysymDB
fpga_editor
Если у Вас файл XKeysymDB лежит не по этому пути, то укажите свой. Но, предполагаю, что в Вашем Ubuntu, как и у меня в Debian Squeeze, он лежит в /usr/share/X11/.
BR, Makc
MKS
сообщение Jan 30 2011, 22:31
Сообщение #22
Цитата(makc @ Jan 30 2011, 11:57) *
Тогда пробуем так:
Файл XKeysymDB лежит там где вы предпологали. Попробовал, прогресс есть осталась всего одна ошибка:
Даже не знаю, какойто тупик smile3046.gif .... может ubuntu не годится для подобных задач ? Комунибуть удалось запустить fpga_editor в убунте ?
makc
сообщение Jan 31 2011, 05:10
Сообщение #23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У меня тоже при первом запуске был Segmentation fault, но при последующих fpga_editor запускался совершенно нормально. Вы только один раз пробовали запускать, либо несколько раз подряд?
BR, Makc
MKS
сообщение Jan 31 2011, 09:59
Сообщение #24
Запускал 5 раз подряд результат один - ошибка сегментирования. Пробовал из консольки и из оболочки ISE.
makc
сообщение Jan 31 2011, 14:17
Сообщение #25
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Попробуйте перед запуском сделать ulimit -c 100000000
Запустите fpga_editor. Появится файл core.<PID убитого процесса>.
После запуска, если будет ошибка, можно будет сделать backtrace с помощью gdb, чтобы понять в каком именно модуле происходит ошибка. Может быть проблема в одной из системных библиотек.
Про backtrace почитайте, например, http://www.network-theory.co.uk/articles/gccdebug.html
Вкратце, нужно будет запустить команду gdb -c core.<PID> /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor
После этого в появившейся командной строке выполнить команду bt и запостить сюда результат ее работы.
BR, Makc
MKS
сообщение Feb 1 2011, 18:48
Сообщение #26
Сделал, вот результат:
root@alexey-notebook:/home/mks/00000000# gdb /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/fpga_editor ./core
GNU gdb (GDB) 7.2-ubuntu
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/fpga_editor...(no debugging symbols found)...done.
warning: core file may not match specified executable file.
[New Thread 3412]
[New Thread 3427]
Reading symbols from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
Core was generated by `/opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor'.
Program terminated with signal 11, Segmentation fault.
#0  0x00007f88cc55026a in ?? ()
(gdb) bt
#1  0x00000000022f0fd0 in ?? ()
#2  0x00000000022e6260 in ?? ()
#3  0x0000000000c0c0c0 in ?? ()
#4  0x00007f88cc54fd80 in ?? ()
#5  0x0000000000000000 in ?? ()
(gdb) bt
(gdb) q
Насколько я понял поломка где то в недрах либо fpga_editor либо какихто библиотек ise. У меня стоит 64бит версия убунты, может есть смысл попробовать 32бит, или разницы никакой ?
andrew_b
сообщение Feb 2 2011, 06:26
Сообщение #27
Из: Воронеж
Покажите вывод ldd /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/fpga_editor
makc
сообщение Feb 2 2011, 06:30
Сообщение #28
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(MKS @ Feb 1 2011, 21:48) *
СНасколько я понял поломка где то в недрах либо fpga_editor либо какихто библиотек ise. У меня стоит 64бит версия убунты, может есть смысл попробовать 32бит, или разницы никакой ?
Вообще нужно было сделать gdb /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor ./core
Так как core относится именно к _fpga_editor, а не к fpga_editor, о чем gdb гордо заявил при своем запуске "warning: core file may not match specified executable file.".
32-bit можно попробовать, но сначала нужно испытать все возможности с 64 битами. У меня есть подозрение, что проблема кроется в области системных библиотек, т.к. на Debian Squeeze 64-bit все нормально работает.
BR, Makc
MKS
сообщение Feb 2 2011, 08:11
Сообщение #29
makc извините не заметил знак подчёркивания, вот новый отчёт:
CODE
root@alexey-notebook:/home/mks/00000000# gdb /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor ./core
Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor...done.
[New Thread 2654]
[New Thread 2662]
warning: Can't read pathname for load map: Ошибка ввода/вывода.
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libFed_Engine.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libFed_Engine.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libFed_Ipc.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libFed_Ipc.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_Windows.so...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_Windows.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_FedExt.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_FedExt.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_Graphics.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_Graphics.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGui_Framework.so...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGui_Framework.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParsers.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParsers.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPnb.so...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPnb.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pdl.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pdl.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pdm.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pdm.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pih.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pih.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPortability.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPortability.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPort_Std.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPort_Std.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_FacadeBase.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_FacadeBase.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_grid.so...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_grid.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_foundation.so...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_foundation.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libstlport.so.5.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libstlport.so.5.1
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_Cad.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_Cad.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_CadHelpers.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_CadHelpers.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_RMed.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_RMed.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdm.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdm.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_HierDesign.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_HierDesign.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Shape.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Shape.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libUtilities.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libUtilities.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libBs_Bitgen.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libBs_Bitgen.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_DeviceHelpers.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_DeviceHelpers.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libData2BRAMUtil.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libData2BRAMUtil.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libData2MEMDesignUtil.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libData2MEMDesignUtil.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Physlayout.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Physlayout.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libInterToolCommunication.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libInterToolCommunication.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhConstr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhConstr.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPkg_Package.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPkg_Package.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Exception.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Exception.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pah.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pah.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Tdm.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Tdm.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Tlm.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Tlm.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPersonalityModule.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPersonalityModule.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPdr_Base.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPdr_Base.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPdrBas_Rules.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPdrBas_Rules.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPl_Place.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPl_Place.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_BoolEquation.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_BoolEquation.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_HelperBase.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_HelperBase.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRt.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRt.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDly_DelayCalculator.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDly_DelayCalculator.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_BmPhysical.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_BmPhysical.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_DelayCache.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_DelayCache.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_DlyMed.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_DlyMed.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Report.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Report.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_Rho.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_Rho.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXda_hiermgr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXda_hiermgr.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Iset.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Iset.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_Util.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_Util.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_PcfReader.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_PcfReader.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_UcfReader.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_UcfReader.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCit_Core.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCit_Core.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libxercesc.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libxercesc.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_regex-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_regex-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmMemPool.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmMemPool.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStaticFileParsers.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStaticFileParsers.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Cellmodel.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Cellmodel.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libThread.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libThread.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libZlib.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libZlib.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMiniZip.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMiniZip.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_filesystem-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_filesystem-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_system-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_system-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_iostreams-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_iostreams-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libisl_iostreams.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libisl_iostreams.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Tilemap.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Tilemap.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_thread-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_thread-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_date_time-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_date_time-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmStringPool.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmStringPool.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_NgdUtil.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_NgdUtil.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libBs_Bitstream.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libBs_Bitstream.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_DesignStats.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_DesignStats.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_HDHelpers.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_HDHelpers.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libSim_XdmUtilities.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libSim_XdmUtilities.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPrjrep_Clientac.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPrjrep_Clientac.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libSecurity.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libSecurity.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Prim.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Prim.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libtcl8.4.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libtcl8.4.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPrjrep_Repository.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPrjrep_Repository.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXml.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXml.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Modular.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Modular.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_ViewCorr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_ViewCorr.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libAlgorithms.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libAlgorithms.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_TcTask.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_TcTask.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTcl_Tcl.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTcl_Tcl.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libEst_Estimator.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libEst_Estimator.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Doodle.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Doodle.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Bmgr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Bmgr.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_TilePinHelpersBase.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_TilePinHelpersBase.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhReport.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhReport.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPower_Manager.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPower_Manager.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPower_ManagerNC.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPower_ManagerNC.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParh_Clevo.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParh_Clevo.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libisl_sysinfo.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libisl_sysinfo.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_PhysicalSubNetworkDelays.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_PhysicalSubNetworkDelays.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_LogicalSubNetworkDelays.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_LogicalSubNetworkDelays.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhDataparser.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhDataparser.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParh_Utilities.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParh_Utilities.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_TimingModel.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_TimingModel.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Bm.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Bm.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Util.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Util.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_GoalGraph.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_GoalGraph.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_ResolutionHelper.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_ResolutionHelper.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libxalanc.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libxalanc.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXda_eventmgr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXda_eventmgr.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmSetupInfo.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmSetupInfo.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_bzip2-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_bzip2-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Tag.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Tag.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Corr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Corr.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Utilities.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Utilities.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Interface.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Interface.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Base.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Base.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Lib.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Lib.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_MapCorr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_MapCorr.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXilinxPkg.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXilinxPkg.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_Interp.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_Interp.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_TclUtil.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_TclUtil.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXipc.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXipc.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libcommdlg50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libcommdlg50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libcommctrl50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libcommctrl50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libshell50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libshell50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libwinsock50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libwinsock50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libgdi50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libgdi50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libprnt50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libprnt50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libodbc50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libodbc50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libolest50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libolest50.so
Reading symbols from /usr/lib/libXm.so.3...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXm.so.3
Reading symbols from /usr/lib/libXp.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXp.so.6
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//X11R6/lib/lin64/libXt.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//X11R6/lib/lin64/libXt.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libXmu.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXmu.so.6
Reading symbols from /lib/libpthread.so.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libpthread.so.0
Reading symbols from /lib/libnsl.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libnsl.so.1
Reading symbols from /lib/libdl.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libdl.so.2
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libstdc++.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libstdc++.so.6
Reading symbols from /lib/libm.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libm.so.6
Reading symbols from /lib/libgcc_s.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libgcc_s.so.1
Reading symbols from /lib/libc.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libc.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libX11.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libX11.so.6
Reading symbols from /lib/libuuid.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libuuid.so.1
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_zlib-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_zlib-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /usr/lib/libstdc++.so.5...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libstdc++.so.5
Reading symbols from /usr/lib/libSM.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libSM.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libICE.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libICE.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libXext.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXext.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libXau.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXau.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libxcb.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libxcb.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libXdmcp.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXdmcp.so.6
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/lib/lin64/libUtilC_MessageDispatcher.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/lib/lin64/libUtilC_MessageDispatcher.so
Reading symbols from /usr/lib/libXcursor.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXcursor.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libXrender.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXrender.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libXfixes.so.3...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXfixes.so.3
Reading symbols from /lib/libnss_files.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libnss_files.so.2
Reading symbols from /lib/libnss_compat.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libnss_compat.so.2
Reading symbols from /lib/libnss_nis.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libnss_nis.so.2
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libriched50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libriched50.so
#0 0x00007f86757c026a in _XtCountVaList () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//X11R6/lib/lin64/libXt.so.6
(gdb) bt
#1 0x00007f86757bfd80 in XtVaGetValues () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//X11R6/lib/lin64/libXt.so.6
#2 0x00007f86765d9187 in wuEditCreate () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#3 0x00007f86765d6380 in wuEditProc () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#4 0x00007f8676657d4a in CallWindowProcA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#5 0x00007f867666614a in SendMessageA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#6 0x00007f8676638979 in wuCreateChildWindow () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#7 0x00007f867666baa9 in _wuCreateWindowEx () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#8 0x00007f867666b45f in CreateWindowExA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#9 0x00007f8676646c5a in wuCreateDialogFromTemplate () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#10 0x00007f8676a26ba6 in CWnd::CreateDlgIndirect(DLGTEMPLATE const*, CWnd*, HINSTANCE__*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#11 0x00007f8676a26a03 in CWnd::CreateDlg(char const*, CWnd*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#12 0x00007f8681510d94 in SECDialogBar::Create(CWnd*, char const*, unsigned int, unsigned int, unsigned int) ()
#13 0x00000000004bb702 in Fed_GuHistoryBar::CreateBar(Fed_EnEngine*, CWnd*, unsigned int, unsigned int) ()
#14 0x00000000004a5c40 in Fed_GuMainFrame::OnCreate(tagCREATESTRUCTA*) ()
#15 0x00007f8676a0659b in CWnd::OnWndMsg(unsigned int, unsigned long, long, long*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#16 0x00007f8676a05fa4 in CWnd::WindowProc(unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#17 0x00007f868158013b in SECMDIFrameWnd::WindowProc(unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so
#18 0x00007f8676a04760 in AfxCallWndProc(CWnd*, HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#19 0x00007f8676a04a5a in AfxWndProc(HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#20 0x00007f8676a02a0d in AfxWndProcBase(HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#21 0x00007f8676657d4a in CallWindowProcA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#22 0x00007f867666614a in SendMessageA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#23 0x00007f867666c8fe in _wuCreateWindowEx () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#24 0x00007f8676a051a3 in CWnd::CreateEx(unsigned int, char const*, char const*, unsigned int, int, int, int, int, HWND__*, HMENU__*, void*) ()
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
#25 0x00007f8676a0a8f6 in CFrameWnd::Create(char const*, char const*, unsigned int, tagRECT const&, CWnd*, char const*, unsigned int, CCreateContext*) ()
#26 0x00007f8681581167 in SECMDIFrameWnd::LoadFrame(unsigned int, unsigned int, CWnd*, CCreateContext*) ()
#27 0x00000000004a5ad0 in Fed_GuMainFrame::LoadFrame(unsigned int, unsigned int, CWnd*, CCreateContext*) ()
#28 0x0000000000458b1f in Fed_GuApp::InitInstance() ()
#29 0x00007f8676a12268 in AfxWinMain(HINSTANCE__*, HINSTANCE__*, char*, int) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#30 0x00007f8676a85e71 in WinMain () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#31 0x00007f86763fe6e1 in wu2_main () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so
#32 0x0000000000455844 in wu_main ()
#33 0x00007f8674524d8e in __libc_start_main () from /lib/libc.so.6
#34 0x0000000000454e6a in _start ()
(gdb) q
Вот:
CODE
root@alexey-notebook:/home/mks/00000000# ldd /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/fpga_editor
linux-vdso.so.1 => (0x00007fff899ff000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x00007f4e35dfc000)
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x00007f4e35bdf000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x00007f4e358d8000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x00007f4e35655000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x00007f4e3543f000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00007f4e350bb000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f4e36020000)
Сообщение отредактировал MKS - Feb 2 2011, 11:26
andrew_b
сообщение Feb 2 2011, 09:41
Сообщение #30
Из: Воронеж
MKS, заверните, если не трудно, эту простню с bt в codebox, а не в code.
Что, реально есть файл /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/X11R6/lib/lin64/libXt.so.6? Если есть, попробуйте отодвинуть его в сторонку, чтобы использовалась системная ibXt.so.6.
yuri_d
сообщение Feb 2 2011, 11:44
Сообщение #31
Из: МО, Мытищи
У меня та же проблема. fpga_editor не работал на Fedora 12, не работает и сейчас на 14:
[yd@i5 tmp]$ uname -a
Linux i5 2.6.35.10-74.fc14.x86_64 #1 SMP Thu Dec 23 16:04:50 UTC 2010 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Установил DISPLAY, XKEYSYMDB, WUHOME, а также запустил rpcbind -i. Получается корректная работа, если не надо выводить графику:
[yd@i5 tmp]$ fpga_editor -h
Release 12.4 - fpga_editor M.81d (lin64)
и так далее без ошибки
Также нормально работает fpga_edline. Можно загрузить в него проект и посмотреть связи.
Запуск fpga_editor без параметров приводит к ошибке как в сообщении MKS. Лог не привожу. Он совпадает с точностью до адресов внутри 4КБ страницы памяти.
В этом случае ломается раньше:
[root@i5 lin64]# pwd
/opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/X11R6/lib/lin64
[root@i5 lin64]# mv libXt.so.6 libXt.so.6~
[root@i5 lin64]# ln -s /usr/lib64/libXt.so.6
/opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor: Symbol `_XtperDisplayList' causes overflow in R_X86_64_PC32 relocation
/opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor: Symbol `_XtGetPerDisplayInput' causes overflow in R_X86_64_PC32 relocation
Segmentation fault (core dumped)
CODE
[yd@i5 tmp]$ gdb -c core.14875 /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor
начало выбросил
(gdb) bt
#0 0x00007f63cd687780 in get_XtperDisplayList ()
from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so
#1 0x00007f63cd6877f3 in wuGrabOnR6 ()
#2 0x00007f63cd687560 in wuGrabOn ()
#3 0x00007f63cd8acf1a in wuCreateDialogFromTemplate ()
from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#4 0x00007f63cdc8cba6 in CWnd::CreateDlgIndirect(DLGTEMPLATE const*, CWnd*, HINSTANCE__*) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#5 0x00007f63cdc8ca03 in CWnd::CreateDlg(char const*, CWnd*) ()
#6 0x00007f63d879bd94 in SECDialogBar::Create(CWnd*, char const*, unsigned int, unsigned int, unsigned int) ()
from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so
#7 0x00000000004bb4df in Fed_GuUserBar::CreateBar(Fed_EnEngine*, CWnd*, unsigned int, unsigned int) ()
#8 0x00000000004a5c12 in Fed_GuMainFrame::OnCreate(tagCREATESTRUCTA*) ()
#9 0x00007f63cdc6c59b in CWnd::OnWndMsg(unsigned int, unsigned long, long, long*) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#10 0x00007f63cdc6bfa4 in CWnd::WindowProc(unsigned int, unsigned long, long)
#11 0x00007f63d880b13b in SECMDIFrameWnd::WindowProc(unsigned int, unsigned long
, long) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so
#12 0x00007f63cdc6a760 in AfxCallWndProc(CWnd*, HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#13 0x00007f63cdc6aa5a in AfxWndProc(HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#14 0x00007f63cdc68a0d in AfxWndProcBase(HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#15 0x00007f63cd8bdd4a in CallWindowProcA ()
#16 0x00007f63cd8cc14a in SendMessageA ()
#17 0x00007f63cd8d28fe in _wuCreateWindowEx ()
#18 0x00007f63cdc6b1a3 in CWnd::CreateEx(unsigned int, char const*, char const*, unsigned int, int, int, int, int, HWND__*, HMENU__*, void*) ()
#19 0x00007f63cdc708f6 in CFrameWnd::Create(char const*, char const*, unsigned int, tagRECT const&, CWnd*, char const*, unsigned int, CCreateContext*) ()
#20 0x00007f63d880c167 in SECMDIFrameWnd::LoadFrame(unsigned int, unsigned int, CWnd*, CCreateContext*) ()
#21 0x00000000004a5ad0 in Fed_GuMainFrame::LoadFrame(unsigned int, unsigned int,
#22 0x0000000000458b1f in Fed_GuApp::InitInstance() ()
#23 0x00007f63cdc78268 in AfxWinMain(HINSTANCE__*, HINSTANCE__*, char*, int) ()
#24 0x00007f63cdcebe71 in WinMain ()
#25 0x00007f63cd6636e1 in wu2_main ()
#26 0x0000000000455844 in wu_main ()
#27 0x000000308141ee7d in __libc_start_main () from /lib64/libc.so.6
#28 0x0000000000454e6a in _start ()
(gdb) x/2i $pc
=> 0x7f63cd687780 <get_XtperDisplayList>:
mov 0x197dd339(%rip),%rax # 0x7f63e6e64ac0
0x7f63cd687787 <get_XtperDisplayList+7>: retq
MKS
сообщение Feb 2 2011, 19:38
Сообщение #32
При отодвигании этого файла та же ошибка сегментирования. А вот лог:
CODE
root@alexey-notebook:~# gdb /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor ./core
[New Thread 2578]
[New Thread 2586]
Reading symbols from /usr/lib/libXt.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXt.so.6
#0 0x00007f1be9e97f76 in _XtCountVaList () from /usr/lib/libXt.so.6
(gdb) bt
#1 0x00007f1be9e973b7 in XtVaGetValues () from /usr/lib/libXt.so.6
#2 0x00007f1beadae187 in wuEditCreate () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#3 0x00007f1beadab380 in wuEditProc () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#4 0x00007f1beae2cd4a in CallWindowProcA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#5 0x00007f1beae3b14a in SendMessageA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#6 0x00007f1beae0d979 in wuCreateChildWindow () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#7 0x00007f1beae40aa9 in _wuCreateWindowEx () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#8 0x00007f1beae4045f in CreateWindowExA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#9 0x00007f1beae1bc5a in wuCreateDialogFromTemplate () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#10 0x00007f1beb1fbba6 in CWnd::CreateDlgIndirect(DLGTEMPLATE const*, CWnd*, HINSTANCE__*) ()
#11 0x00007f1beb1fba03 in CWnd::CreateDlg(char const*, CWnd*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#12 0x00007f1bf5ce5d94 in SECDialogBar::Create(CWnd*, char const*, unsigned int, unsigned int, unsigned int) ()
#15 0x00007f1beb1db59b in CWnd::OnWndMsg(unsigned int, unsigned long, long, long*) ()
#16 0x00007f1beb1dafa4 in CWnd::WindowProc(unsigned int, unsigned long, long) ()
#17 0x00007f1bf5d5513b in SECMDIFrameWnd::WindowProc(unsigned int, unsigned long, long) ()
#18 0x00007f1beb1d9760 in AfxCallWndProc(CWnd*, HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) ()
#19 0x00007f1beb1d9a5a in AfxWndProc(HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) ()
#20 0x00007f1beb1d7a0d in AfxWndProcBase(HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) ()
#21 0x00007f1beae2cd4a in CallWindowProcA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#22 0x00007f1beae3b14a in SendMessageA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#23 0x00007f1beae418fe in _wuCreateWindowEx () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#24 0x00007f1beb1da1a3 in CWnd::CreateEx(unsigned int, char const*, char const*, unsigned int, int, int, int, int, HWND__*, HMENU__*, void*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#25 0x00007f1beb1df8f6 in CFrameWnd::Create(char const*, char const*, unsigned int, tagRECT const&, CWnd*, char const*, unsigned int, CCreateContext*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#26 0x00007f1bf5d56167 in SECMDIFrameWnd::LoadFrame(unsigned int, unsigned int, CWnd*, CCreateContext*) ()
#29 0x00007f1beb1e7268 in AfxWinMain(HINSTANCE__*, HINSTANCE__*, char*, int) ()
#30 0x00007f1beb25ae71 in WinMain () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#31 0x00007f1beabd36e1 in wu2_main () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so
#33 0x00007f1be8bf5d8e in __libc_start_main () from /lib/libc.so.6
(gdb)
yuri_d
сообщение Feb 3 2011, 16:15
Сообщение #33
Из: МО, Мытищи
Начал экспериментировать с другими дистрибутивами:
1) Ubuntu 10.10 x86_64 + ISE 12.4 под KVM
fpga_editor ломается как и в федоре
2) Ubuntu 10.04 i386 в тех же условиях
fpga_editor запустился
3) Fedora 14 i386 под KVM
fpga_editor ругнулся на несоответствие фонта (-*-helvetica-medium-r-normal-*-14-*).
после установки фонтов xopg-X11-font* заработал нормально.
4) Fedora 14 x86_64 (рабочая машина)
при запуске скрипта settings64.sh ломается
при запуске скрипта settings32.sh запускается. Проблемы с фонтами.
После установки фонтов как в п.3 всё заработало.
Резюме:
1) fpga_editor не работает в режиме x86_64
2) в i386 дистрибутивах проблемы нет
3) в x86_64 можно работать, запуская settings32.sh специально для fpga_editor
Работает ли fpga_editor у кого нибудь в 64-битном режиме?
makc
сообщение Feb 4 2011, 09:06
Сообщение #34
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У меня на ноуте работает, стоит Debian Squeeze x86_64.
PS: После всего уже сам начал сомневаться. Сегодня вечером постараюсь еще раз проверить и тогда отпишусь, что из этого получилось.
BR, Makc
fant
сообщение Feb 4 2011, 10:40
Сообщение #35
Пользователь №: 1 800
Не выходит записать xc9536xl. Зависает при попытке стирания, записи или верификации - 0%. Распознается микросхема нормально. Debug/IDCODE Looping без проблем.
В логе есть запись вызывающая подозрение Maximum TCK operating frequency for this device chain: 0.
Jtag распознается как Parallel Cable III (parport1). В поле установки частоты ТСК значения не вводятся
Куда копать? Надо ли импакту таблетка?
IMPACT: 11.1 и 12.2 версии (ведут себя аналогично).
OS: Ubuntu 9.10.
JTAG: аналог amontec на FT2232D
Драйвер отсюда git://git.zerfleddert.de/usb-driver.
MKS
сообщение Feb 4 2011, 12:50
Сообщение #36
Пробовал запускать 32 бит версию fpga_editor на ubuntu 10.10 64. Она не находит библиотеку LibXm.so.3 хотя она установлена и доступна. Так что похоже в убунте с этой утилитой не сложилось. Мне ещё вот что не понятно под windows установщик ISE создаёт в главном меню набор ярлыков для всех необходимых программ. А где в linux искать эти ярлыки или скрипты запуска (если они вообще создаются) ?
yuri_d
сообщение Feb 4 2011, 13:41
Сообщение #37
Из: МО, Мытищи
Нужно ставить i386 версию библиотек. По умолчанию ставится соответствующая версии дистрибутива (в Вашем случае x86_64).
MKS
сообщение Feb 4 2011, 14:15
Сообщение #38
Но откуда её взять в synaptic она одна, других нет. Наверно надо подключать репозиторий от 32 бит версии ОС и ставить отуда ? А как быть с другими приложениями которые захотят использовать эту библиотеку не нарушится ли их работа? Тоже самое касается и переменной DISPLAY если мы меняем её значение не будут ли от этого проблемы в других программах?
makc
сообщение Feb 4 2011, 16:10
Сообщение #39
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Можно просто вручную скачать нужный пакет и установить его ручками.
Кстати, забыл сказать, у меня стоит пакет совместимости для поддержки 32-битных приложений. Название его сейчас на вскидку не вспомню.
У Вас он установлен?
Если просто установить такой пакет, то нарушится, т.к. произойдет замещение 64-битной библиотеки 32-битной. Нужно попробовать распаковать пакет и грузить необходимые библиотеки через LD_PRELOAD. Но это как-то криво.
Если менять ее не глобально, а локально, в одном сеансе, то ничего страшного не будет. Все будет действовать только в рамках одного сеанса.
BR, Makc
MKS
сообщение Feb 4 2011, 16:51
Сообщение #40
По всей видимости нет. Вы вероятно говорите о пакете ia32-libs который описан в конце этой страницы. Попробую ещё вот эту утилиту. О результатах отпишусь.
makc
сообщение Feb 4 2011, 20:50
Сообщение #41
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Да, я говорил именно о ней. Но сейчас я проверил _fpga_editor с помощью ldd и судя по результатам _fpga_editor на x86_64 не использует 32-битные библиотеки. Т.е. все работает со штатными 64-битными. При этом я сейчас еще раз проверил и запустил fpga_editor. Запустился он не сразу, долго думал, но потом появилось его окно и никаких segmentation fault.
BR, Makc
MKS
сообщение Feb 4 2011, 21:35
Сообщение #42
Итак, пакет совместимости при всех предыдущих экспериментах был установлен. Счас удалил старую библиотеку и скачал libmotif3 для 32 бит и установил вручную (скопировал в /usr/lib после этого ldconfig). 32 битная версия fpga_editor завелась правда долго думала перед тем как запуститься. Что же, буду пока пользоваться 32-х битной версией. Ещё раз всем спасибо beer.gif
Мне ещё один вопрос интересен что это за бинарные файлы с символом подчёркивания типа _fpga_editor ? Если запускать просто fpga_editor либо его аналог с подчёркиванием то результат как будто бы один. Чем они отличаются ?
makc
сообщение Feb 5 2011, 15:20
Сообщение #43
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Это обертка (wrapper) для запуска. По сути все равно запускается _fpga_editor.
BR, Makc
yuri_d
сообщение Feb 7 2011, 10:33
Сообщение #44
Из: МО, Мытищи
Поставил для эксперимента Debian 6.0.0 AMD64 (вышел вчера) под KVM. Добавил openmotif3 из убунты (в родных репозиториях нет) и libstdc++5. После этого fpga_editor запустился в 64-битном режиме.
Ещё день посравниваю почему это же самое не работает в федоре, а потом, скорее всего, буду запускать 32-битную версию.
makc
сообщение Feb 8 2011, 06:49
Сообщение #45
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У меня все так же, только одна поправка - openmotif3 я не ставил, а просто сделал симлинк с 4-й версии библиотеки на 3-ю. И после этого все нормально заработало.
BR, Makc
makc
сообщение Dec 19 2017, 08:36
Сообщение #46
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Подниму старую тему, может быть кому-то пригодится результат моих изысканий по оживлению fpga_editor под Debian Jessie (и, возможно, более старших). Проблемы с segmentation fault (Ошибка сегментации) вызвана невозможностью найти и загрузить стандартные системные шрифты. Поэтому для оживления fpga_editor помимо вышеописанных действия по установке (open)motif (под Jessie необходим пакет libxm4), необходимо установить пакеты шрифтов:
sudo apt-get install xfonts-100dpi xfonts-75dpi xfonts-base xfonts-cyrillic xfonts-encodings xfonts-scalable xfonts-utils
В других дистрибутивах должны быть аналогичные пакеты.
После установки шрифтов нужно сказать об их наличии Xorg. Сделать это можно с помощью xset c ключом +fp, либо прописать пути в файле конфигурации /etc/X11/xorg.conf.d/xorg-font-path.conf вида:
Section "Files"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/misc"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/Type1"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
    FontPath        "/usr/local/share/fonts/ms-ttf"
EndSection
Далее необходимо перезапустить Xorg с помощью полной перезагрузки или с помощью завершения текущего сеанса и перезапуска X-сервера комбинацией кнопок Alt+e.
После этого xset q должен давать приблизительно такой результат:
Font Path:
/usr/share/fonts/X11/misc,/usr/share/fonts/X11/cyrillic,/usr/share/fonts/X11/100dpi,/usr/share/fonts/X11/75dpi,/usr/share/fonts/X11/Type1,/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,/usr/local/share/fonts/ms-ttf,/usr/share/fonts/X11/misc,/usr/share/fonts/X11/cyrillic,/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/Type1,/usr/share/fonts/X11/100dpi,/usr/share/fonts/X11/75dpi,built-ins
И fpga_editor будет запускаться, хотя и с предупреждением "Warning!!: XKEYSYMDB environment variable is set to a wrong location"
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.0225 секунд с 7
