> Высоковольтный маслонаполненный трансформатор
Tema165
сообщение May 15 2010, 09:20
Пользователь №: 57 280
Помогите пожалуйста. Подскажите марку высоковольтного маслонаполненного трансформатора.
И какой нужен для него генератор?
Передо мной стоит задача разработать высокольтный источник питания:
Выходное напряжение 0-40 кВ
Мощность 4кВт.
С блоком управления разобрался, осталась высоковольтная часть.
Буду благодарен за помощь.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
gte
сообщение May 15 2010, 09:50
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Трансформатор дает переменное напряжение, а Вам, видимо надо постоянное напряжение. Или нет?
injener
сообщение May 15 2010, 09:53
Пользователь №: 53 182
Мы изготавливали сами трансформатор на 50 кВ. Ощущение такое, что вам прейдется либо заказать его, либо сконструировать самим. Что касается генератора, то какой у вас вид напряжения? Прямоугольное или синусоидальное?
Tema165
сообщение May 15 2010, 10:01
Да. на выходе необходимо постоянное напряжение.
Будет использован умножитель.
Генератор должен вырабатывать прямоугольные импульсы
Сообщение отредактировал Tema165 - May 15 2010, 10:00
gte
сообщение May 15 2010, 10:18
Задача, на самом деле, комплексная. Хотите получить совет, пишите подробно, назначение источника.
Прямоугольные импульсы подавать на высоковольтный трансформатор на 4 кВт не самое лучшее решение.
injener
сообщение May 15 2010, 10:23
Опишите применение источника, параметры, требования, может действительно и структура вашего преобразователя будет совсем другой.
Tema165
сообщение May 15 2010, 10:29
Моя задача разработать стенд для высоковольтных испытаний узлов и материалов.
Основной задачей является разработка самого источника.
Выходное напряжение, постоянное 0-40 кВ
Шаг регулировки 1кВ
Мощность 4кВт
Не могу разобраться какой нужен генератор, и какой использовать трансформатор.
injener
сообщение May 15 2010, 10:41
При пониженном напряжении (например 1 кВ) мощность изменится или должна оставаться полной (4 кВ)?
Tema165
сообщение May 15 2010, 10:43
Здесь представлены структурные схемы Блока управления и блока генерации высокого напряжения.
Если что то не так, поправьте пожалуйста.
Нет. 4кВт максимальная мощность.
injener
сообщение May 15 2010, 10:53
Немного безумное предложение, но можно попробовать, если работа в повторно-кратковременном режиме сделать некое подобие генератора Маркса? Смысл вот в чем: заряжаете много конденсаторов параллельно от низковольтного выпрямителя, а разряжаете - последовательно. Правда их емкость тоже уменьшится. sad.gif
vvs157
сообщение May 15 2010, 11:03
Пользователь №: 3 960
Шаг регулировки 1кВ
Мощность 4кВт
Посмотрите в сторону относительно старых рентгеновских диффратометров типа ДРОН-3М. Там как раз транс в масле, там же в масле выпрямитель. Параметры почти ваши - 60 кВ 60 мА
gte
Защита от перегрузок должна быть, в первую очередь, реализована в источнике.
Как сделаете уставку, не принципиально.
Мне кажется, что самодельный источник Вам по зарплате обойдется дороже.
Если хотите поэкономить, найдите промышленный источник 50 Гц источник советских времен. Остальное сделаете сами.
Размеры источника не лимитируют, все равно место испытаний с ограждениями, блокировками и пр. займет больше.
Разработка одного своего источника с высокочастотным преобразователем обойдется дороже покупки нового готового источника и займет очень много времени.
В принципе, испытательные стенды есть на многих заводах.
Кстати, может Вам не надо такую мощность? Если необходима определенная энергия при пробое, можете ее сформировать конденсатором.
Tema165
сообщение May 15 2010, 11:13
Но все же мне надо чтобы напряжение повышалось с помощью трансформатора.
Это задание - часть моего дипломного проекта. Я не буду собирать сам источник.
gte
сообщение May 15 2010, 11:32
Так бы сразу и писали.
Но все равно, возьмите и поставите готовый источник с питанием от 380В и нужным напряжением на Выходе с регулировкой тока и напряжения. Где подобрать, подскажу в личную почту, остальное спроектируете сами. Или срисуете про источник что нибудь с описания.
Это по тому, что даже более - менее подробную структурную схему для высокочастотного источника 4 кВт с регулировкой выходного от 0, приближенную к реально работающей, вряд ли найдете. Это не тривиальная задача и такие данные никто не выкладывает, только общие слова. В любом случае, это квазирезонансный источник питания.
И трансформаторы отдельно для высокочастотных источников никто не продает - это элемент конкретного исполнения источника питания. Только на 50 Гц, с регулировкой по питанию
Tema165
сообщение May 15 2010, 11:42
У меня есть принципиальная схема БП электронного микроскопа, но там зарубежная элементная база.
И я не могу разобраться в принципе работы.
С блоком управления разобрался, а вот с генратором нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01711 секунд с 7
