> нужна помощь
fackir
сообщение May 19 2010, 19:26
Пользователь №: 57 380
может ли кто то помочь с рассчётом и подбором элементов????
Ответов (1 - 8)
proxi
сообщение May 19 2010, 19:32
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
а что это...какая то аналитичесская функция?..
полевик смущает( BJT эт другое дело), какая польза от закороченного затвор исток, типо
сопротивление в несколько десятков ом, чего то навскидку не того...умножитель что ли...
fackir
сообщение May 19 2010, 20:39
это устройство термокоррекции характеристик полевого транзистора Т2 .....
закороченный полевой транзистор Т1 в режиме управления проводимостью просто как термоэлемент ..... оч нужно рассчитать масштабный усилитель на ОУ1 и ОУ2 .... чуть подробнее могу выслать на мыло .....
и ещё ... как считать допустимое сопротивление нагрузки операционного усилителя ????
Сообщение отредактировал fackir - May 19 2010, 20:46
yakub_EZ
сообщение May 20 2010, 06:10
Пользователь №: 42 252
С какой скоростью схема будет работать? Какой транзистор? Рекомендую заняться моделированием в Spice с конкретными приборами, а лучше вышлете мне по почте кусок мыла rolleyes.gif
Допустимое сопротивление нагрузки ОУ определяется из закона Ома, где ток - это максимальный ток ОУ. Напряжение - напряжение его питания
fackir
сообщение May 20 2010, 08:48
всё могу выслать на мыло , только мне его знать нужно ..... чтобы прикрепить вордовский файл
про ома это без спора .....а у операционников в даташите дан входной ток максимальный в нА и выходное напряжение максимальное в В ....
или же Rн.доп=Uпит\Iвх.мах ????
могу выглядеть глупым - мне можно .... нужно разобраться
Сообщение отредактировал fackir - May 20 2010, 09:34
Прикрепленный файл  __________________________________.doc ( 196.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
yakub_EZ
сообщение May 20 2010, 11:23
Ток нужен выходной. Скажем для старины TL741 - выходной 25 мА, входной 80 нА. При максимуме питания +-18 вольт.
Для всех ОУ на вашей схеме ток не превышает максимального.
У схемы нет конкретики, надо выбрать реальные полевики и ОУ
fackir
сообщение May 20 2010, 11:58
что мне это даёт ????
в этом и вся проблема .... ВЫБРАТЬ... с этой проблемой я и обратился .....а полевики КП302В1 ну или какие нить ....там есть условие для термоэлемента в ОУ1 , чтобы напряжение отсечки было 10В
yakub_EZ
сообщение May 21 2010, 13:03
Операционики -140уд1, резисторы - МЛТ 0,125
XVR
сообщение May 24 2010, 08:00
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Ой! Берите данные на его прародитель - UA702 (макс. ток нагрузки - 50ма)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:26
