> не могу запустить таймер
srm
сообщение May 20 2010, 19:46
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
Здравствуйте. Возникла проблема с таймером. Никак не могу настроить прерывания. На симуляторе (Keil) всё работает, на железе под JTAG'ом - нет. Счётчик тикает, а вот прерывание не срабатывает. Мало того, значение регистра AT91C_BASE_TC0->TC_IER почему-то всегда равно нулю.
#include "AT91SAM7S256.h"
#include "lib_at91sam7s256.h"
__irq void timer_interrupt_handler()
  static unsigned int ra, rb, rc;
  unsigned int mask = AT91C_BASE_TC0->TC_SR; // mask clears after read
  if (mask & AT91C_TC_CPAS)
    ra ++;
  if (mask & AT91C_TC_CPBS)
    rb ++;
  if (mask & AT91C_TC_CPCS)
    rc ++;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 1;
void system_init()
  AT91C_BASE_MC->MC_FMR = AT91C_MC_FWS_1FWS;
  AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR= AT91C_WDTC_WDDIS;
  AT91C_BASE_PMC->PMC_MOR = AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x06 <<8) | AT91C_CKGR_MOSCEN;
  while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & 14 ) |
    (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (28<<8)) |
    (AT91C_CKGR_MUL & (72<<16)));
  while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK));
  while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
  AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_PRES_CLK_2;
  AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK;
void aic_init()
  AT91F_AIC_CfgPMC();
void timer_init()
  AT91F_TC0_CfgPMC();
  AT91C_BASE_TC0->TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV2_CLOCK | AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO | AT91C_TC_WAVE | AT91C_TC_EEVT_XC0;
  AT91C_BASE_TC0->TC_IER = (AT91C_TC_CPAS|AT91C_TC_CPBS|AT91C_TC_CPCS);
  AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0, 0, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, (void(*)(void))timer_interrupt_handler);
  AT91F_AIC_ClearIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0);
  AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0);
  AT91C_BASE_TC0->TC_RC = 0x0000100;
  AT91C_BASE_TC0->TC_RB = 0x0000200;
  AT91C_BASE_TC0->TC_RA = 0x0000300;
  AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;
int main()
  system_init();
  aic_init();
  timer_init();
  while (1)
Ответов (1 - 3)
srm
сообщение May 20 2010, 21:11
Из: Пермь
Не работает только на IAR. Я в курсе, что он не поддерживает периферию, но ведь бряки должны срабатывать...? На Keil, вроде, работает, но как-то странно.. Такое ощущение, что или не все бряки срабатывают, или я неправильно запрашиваю флаги в обработчике.
Во вложении проекты для Keil и для IAR.
srm
сообщение May 22 2010, 11:55
Из: Пермь
Всё, разобрался в чём дело. Заработало, почти. Сейчас прерывания срабатывают, но только на compare A и на compare C. На compare B почему-то не срабатывают sad.gif(
нашёл аналогичную тему здесь, вот только не понял как автор с ней справился.
If TIOB is chosen as the external event signal, it is configured as an input and no longer generates waveforms and subsequently
no IRQs.
Сообщение отредактировал srm - May 22 2010, 12:16
srm
сообщение May 23 2010, 21:20
Из: Пермь
Я написал класс. Его статический метод должен быть обработчиком прерывания от таймера. Примерно так:
  __irq static void interrupt_handler()
    volatile uint mask = m_timer->TC_SR;
    m_instance->on_interrupt(mask);
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
Если убрать __irq - всё работает. С ним не работает. Почему-то при остановке PC оказывается на defaultSpuriousHandler.
Если я создаю два класса (для двух разных таймеров), то вообще никак не работает sad.gif(
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
