> SIM300DZ, симптомы есть, хочу услышать диагноз.
Andysan
сообщение May 21 2010, 02:48
Пользователь №: 52 314
Дня 4 назад запустил sim300, симкарту распознал, в сеть зарегистрировался, голос в сеть выдал, DTMF принял. Все нормально, модуль жил прекрасной жизнью, выключался по команде, включался от МК. Все входы до включения на 3 состоянии,плюс резисторы на 100 ом. Выключение питания после паузы и NORMAL POWER DOWN. Но тут случился глюк и все кончилось, модуль имеет следующие симптомы:
1. При подаче питания STATUS в 0,5 В
2. PWRKEY в 4В
3. RI в 2,9В
4. NETLIGHT в 0,5В
5. TX,RX в 0,5В
При этом к модулю вообще ничего не подключено (отпаял), т.е. подано 4В, земля, ну и симкарта.
При подаче PWRKEY в 0, длительность ~2 сек(кнопкой):
1. STATUS уходит в 0, и там остается даже после снятия 0 с PWRKEY
2. Выходы UART подтягиваются к ~2,8В и 1,5В соотвественно.
3. NETLIGHT уходит в 0 и там и стоит.
4. PWRKEY и RI после снятия PWRKEY в предыдущие состояния.
Терь вопрос - ЧТО это за режим и с какого перепугу он туда попал=( crying.gif
Ответов (1 - 8)
Dmitrich
сообщение May 21 2010, 05:07
Пользователь №: 2 663
Очень похожие "симптомы" неоднократно наблюдал у себя. Причиной оказался флюс, который при пайке попадал внутрь модуля, и под модуль (большое "спасибо" монтажникам). Вымыть его оттуда после пайки очень и очень трудно.
Andysan
сообщение May 21 2010, 10:22
Хм, интерсно, надо попробовать промыть тогда, странно что работал нормально.
Andysan
сообщение May 21 2010, 12:23
Проблема решена путем заливки свежей прошивки. Видимо оная слетела в ходе эксплуатации. Вполне возможно нашелся шутник выключевший модуль без подачи AT+CPOWD
DreamTwister
сообщение May 24 2010, 03:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 39 436
Скорее прошивка слетела сама собой. Модуль вполне корректно переживает отключения питания без каких-либо AT команд.
Master of Nature
сообщение May 24 2010, 07:13
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Не надо вредных советов. При простом выключении питания прошивка может не слететь, а может и слететь. Меры предосторожности здесь не лишние.
Интересно какой версии была прошивка до того?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
DreamTwister
сообщение May 24 2010, 10:59
Из: Челябинск
KAlex
сообщение May 25 2010, 10:21
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Хм, и какова вероятность слета?
Используем SIM300CZ в устройстве, где питание может пропасть в любой момент. Устройство уже давно пошло в серию и нареканий по этому поводу не было.
ArtemKAD
сообщение May 25 2010, 13:00
Пользователь №: 18 364
Судя по моему опыту за последние 3 года c Sim300D - ноль целых фиг десятых процента. Т.е. на несколько тысяч штук модули которые умирали, умирали окончательно - перепрошивка не помогала. Но перестраховаться на всякий пожарный стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
