> Построение нескольких АЦП на одном кристалле
ayli
сообщение May 21 2010, 07:31
Пользователь №: 57 419
доброго времени суток. очень интересует сабж, что скажете по этому поводу? а именно - возможно ли построение нескольких ацп на одном кристалле для повышения производительности? почему про это так трудно что-то накопать?
если есть какой-нить материал по этому вопросу (можно и на английском), прошу поделиться.
речь идет параллельном включении нескольких ацп для обработки одного высокочастотного сигнала. каждый ацп работает в своем отсчете. дело в том, что если ацп на разных кристаллах, возникают трудности с их синхронизацией. вот меня и заинтересовал такой вариант, как построение нескольких ацп на одном кристалле. не одного многоканального, а именно нескольких
Ответов (1 - 14)
Xenia
сообщение May 21 2010, 11:05
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Пожалуйста - ADS1278 от TI именно таков - 8 синхронных каналов в одном чипе:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1278.pdf
ledum
сообщение May 21 2010, 12:08
Пользователь №: 44 237
EV8AQ160 http://www.e2v.com/assets/media/files/docu...rs/doc0846G.pdf и EV10AQ190 http://www.e2v.com/assets/media/files/docu...s/doc0952CS.pdf либо как четыре низкочастотных, либо как два или один более высокочастотный. Само собой, требуется калибровка http://www.e2v.com/assets/media/files/docu...rs/doc1015A.pdf
Сообщение отредактировал ledum - May 21 2010, 12:13
domowoj
сообщение May 21 2010, 13:47
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Про разные кристалы - полнейшая ерунда.
Подавайте на каждый из АЦП внешний тактовый , тактовые для для каждого АЦП д.б. сдвинуты по времени.
Хоть 10 ставьте.
И на камнях растут деревья!
ledum
сообщение May 21 2010, 14:05
Хоть 10 ставьте.
Ой ли. Сейчас под рукой нет книжки Мячева по быстродействующей ядерной электронике. Вроде там из 4-х 6-и битных 100МГц, ЕМНИП, 1107ПВ3 делали 8-ми битный 20МГц, не более. И синхра, и опоры и компараторы в АЦП на разных чипах плывут по разному от температуры. Если только не пытаться сделать 4-х - 5-и битный АЦП из 16-и битного, но с частотой в два раза больше. В свое время в ФИДо ребята из рижской Альфы это хорошо объясняли.
Сообщение отредактировал ledum - May 21 2010, 14:06
domowoj
сообщение May 21 2010, 14:54
Из: г.Новосибирск
А что "Альфа" еще работает???
20 лет тому назад именно из 1107ПВ2 делали, для военных,и 9ти разрядые
и ставя их в конвейер, и все это в диапазоне минус 40 - плюс 65 градусов.
Заказчики визжали от радости.
Хотя конечно, на одном кристалле было бы лучше
Сообщение отредактировал domowoj - May 21 2010, 14:56
ayli
сообщение May 21 2010, 15:01
Хоть 10 ставьте.
речь об укв диапазоне
ledum
сообщение May 21 2010, 15:10
В смысле? Так что Вам надо? AD9230BCPZ-250 или AD9626BCPZRL7-250 Вас не устроит потому что они одноканальные и однокристалльные? Лучше требования по точностям и частотам озвучили бы.
Сообщение отредактировал ledum - May 21 2010, 15:12
domowoj
сообщение May 21 2010, 15:21
Из: г.Новосибирск
Возьмите
или ADC08D1000
Прикрепленный файл  TS83102G0Bs.pdf ( 278.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
domowoj
сообщение May 21 2010, 23:51
Из: г.Новосибирск
И если не получается на несущей,
можно оцифровывать на промежуточной частоте
ayli
сообщение May 22 2010, 15:51
надо именно на несущей
вот представьте что частота несущей порядка 400МГц, и надо параллельно включить два AD9230BCPZ-250, чтобы ее схватить в реалтайме.
повторюсь, в меня интересует такое техническое решение, как построение нескольких ацп на одном кристалле. прошу заметить что я говорю не об одном многоканальном ацп..
ledum
сообщение May 22 2010, 16:15
Стоп. А какую полосу Вам надо взять. И с каким динам. диапазоном. Хинт - "с максимальным" не катит.
Насчет полосы я тоже не напрасно спросил. Ибо сам постоянно работаю на гораздо более низких тактовых, чем сигнал. Если его, в смысле сигнал, можно хорошо выфильтровать. Ну там андерсемплинг называется. Или оверсемплинг, никак не запомню. На 4-й странице нижняя строчка таблицы неспроста дается, ой неспроста. В обоих даташитах. А иначе у натионалов есть и 3-х гиговые. У e2v - вообще, Вы же видели - 5-и гиговый. Но что вы с ним потом делать будете? Это я о том, что посмотрите, например, на даташит AD6655 ее хиленькие 2 АЦП-шки спокойно добивают до 450МГц, а потом можно и цифровым способом сбросить в ноль. Мы, правда, это на Алтерине делаем.
Сообщение отредактировал ledum - May 22 2010, 16:35
fmdost
сообщение May 22 2010, 21:02
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Можно и обычным смесителем вниз.
ledum
сообщение May 23 2010, 08:32
Мне сейчас, например, удобнее не сбрасывать. Но к автору топика на самом деле есть еще много вопросов. С учетом входного уровня АЦП, шумов в полосе 400МГц, наличия сильных сигналов от ЧМ радиостанций и ТВ станций. Если не фильтровать.
_Vova
сообщение Jun 8 2010, 03:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
например, посмотрите на 1879ВМ3 хоть это не "чисто" АЦП и всего 6 разрядов, 600МГц,2канала.
но ацп(2 шт) этой сбис состоят каждый из двкх ацп на 300МГц. Один на четные, другой - нечет. выборки-всего получается 4 ацп.
Сообщение отредактировал _Vova - Jun 8 2010, 03:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:42
