> ARM-JTAG OLIMEX + LPC1766STK OLIMEX, Как их связать?
turbomolot
сообщение May 22 2010, 13:20
Пользователь №: 57 442
Доброго всем времени суток. Недавно приобрел платку LPC1766STK OLIMEX. И есть у меня ARM-JTAG OLIMEX. Возможно ли связать эти устройства или нет? Облазил кучу форумов ничего дельного не нашел. Ставил себе H-JTAG последней версии, но она не работает с LPT портом (может это попровимо?), поставил предшествующую версию, которая с LPT работает, там не обнаружил этого девайса, ну немного похимичил, перекидывая с более новой версии файлики в старую, и о чудо устройство это обнаружил, но только и всего, прошиваться не захотел... Почитал документацию по плате и обнаружил, что сие чудо можно прошивать и через COM порт Flash Magic-ом, но настроев по инструкции, не получилось ничего, он его просто не видит. Может конечно что-то с распиновкой кабеля у меня не то (хотя по стандартной схеме RS232 соединено), но тогда как его распиновать, документацию смотрел, вроде всё нормально сделал, но что-то никак не получается его прошить или считать данные из памяти, хотя там есть тестовая прогу (лампочки поджигает, тестовая картинка на дисплее есть).
Но всё ж хочется через ARM-JTAG прошивать, и совсем не хочется тратиться на приобретенее другого программатора. Я в этом не далёк, программил на лабах ещё в институте подобные железки, если не трудно подскажите как для чайника по пунктам как связать эти девайсы с компом. Если это не возможно, то что посоветует?
Ответов (1 - 2)
mrKirill
сообщение May 24 2010, 04:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Можно.
Ну, в общем, это возможность не платы, а самого микроконтроллера.
Вообще в принципе первоначально все таки попытайтесь добиться работы именно с Flash Magic-ом.
Если распайка RS232 кабеля правильная, а ничего не обнаруживается - проверяйте нормальность питания чипа.
turbomolot
сообщение May 25 2010, 03:29
Ну Flash Magic я так завести и не смог, а вот ARM-JTAG получилось сделать что б работал, через программу H-JTAG и RDI сервер. Использовал H-JTAG ver. 0.9.2 + файлы из ver. 1.0.0, только H-JTAG.dll заменять не надо, а то не работает с LPT портом :-).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
