> Помогите с Makefile, *** missing separator. Stop.
swisst
сообщение May 24 2010, 13:03
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Решил попробовать пересесть на Eclipse с AVR Studio. К тому же всегда интересовала работа утилиты make.
В общем задача ставилась простая: взять исходники рабочего проекта из студии -> перенести их в проект Eclipse, подправить/написать makefile для проекта Eclipse, собрать проект, получить нужные файлы на выходе и сравнить их со студийными. Если файлы идентичны - задачу осилил.
Разобрался с Eclipse, AVR плагином к нему и автоатическим генерированием makefile - hex-файлы не совпали (скорее всего какие-то ключи указаны/не_указаны). Дальше начал штудировать make, честно говоря, по-началу - wacko.gif каша в голове, потом пришло понимание...
Поправил make-файл студии, долго правил, пока удалось собрать проект, в итоге hex-файлы совпали...но...
Дано:
- папка проекта AVR_Test - в ней лежат *.c и *.h файлы, мой makefile
- силами makefile создаю в папке проекта папку output и кидаю в нее файлы *.d и *.o
- силами makefile компилирую проект и создаю в папке проекта выходные файлы elf, hex, eep, lss, map
но это все работает, только один раз - когда в папке проекта отсутствует папка output
т.е. я собираю проект в первый раз - все ОК, собираю этот же проект во второй раз, выдает:
make all
output/crc.o:1: *** missing separator.  Stop.
беру и вручную удаляю папку output - проект собирается...
подскажите, где я накосячил или чего не сделал/переделал...
Ответов (1 - 12)
MrYuran
сообщение May 24 2010, 13:32
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Поправил make-файл студии, долго правил...
Скорее всего, вместо <TAB> в отступе у вас стоят пробелы.
GNU-сный make этого не любит
Либо ещё один знатный прикол - пробелы в конце строки
Сергей Борщ
сообщение May 24 2010, 14:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А какой у вас стоит make? Какой-то достаточно старый, еще из цыгвина, не понимал двоеточие (C:\) в именах файлов в файлах зависимостей (.d). Удаляя папку вы удаляете файлы зависимостей и make их не считывает. Возьмите свежий make из mingw/msys.
swisst
сообщение May 24 2010, 18:15
Из: Харьков
таки да. в АВР Студии вот эта строчка работает
## Other dependencies
-include $(shell mkdir output 2>/dev/null) $(wildcard output/*)
в Eclipse добавил [Tab]:
[Tab]-include $(shell mkdir output 2>/dev/null) $(wildcard output/*)
вышеупомянутая ошибка ушла...
C:\WinAVR-20100110\utils>make -v
GNU Make 3.81
Copyright (C) 2006  Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.
There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
This program built for i386-pc-mingw32
C:\MinGW\bin>mingw32-make -v
GNU Make 3.81
PARTICULAR PURPOSE.
теперь уперся в clean...очищаю так:
## Clean target
.PHONY:    clean
clean:
    -rm -rf $(OBJECTS) $(PROJECT).elf output/* $(PROJECT).hex $(PROJECT).eep $(PROJECT).lss $(PROJECT).map
формат строки взят из makefile АВР Студии, переделал под проект Eclipse...все файлы и папка output очищается...только вот получаю следующее:
**** Clean-only build of configuration Default for project AVR_Test ****
make clean
rm -rf output/crc.o output/indic.o output/keyboard.o output/main.o output/mb_slave.o output/measure.o output/menu.o output/parametr.o output/timer.o output/usart.o TI-TK.elf output/* TI-TK.hex TI-TK.eep TI-TK.lss TI-TK.map
include  output/crc.o output/crc.o.d output/indic.o output/indic.o.d output/keyboard.o output/keyboard.o.d output/main.o output/main.o.d output/mb_slave.o output/mb_slave.o.d output/measure.o output/measure.o.d output/menu.o output/menu.o.d output/parametr.o output/parametr.o.d output/timer.o output/timer.o.d output/usart.o output/usart.o.d
process_begin: CreateProcess(NULL, include output/crc.o output/crc.o.d output/indic.o output/indic.o.d output/keyboard.o output/keyboard.o.d output/main.o output/main.o.d output/mb_slave.o output/mb_slave.o.d output/measure.o output/measure.o.d output/menu.o output/menu.o.d output/parametr.o output/parametr.o.d output/timer.o output/timer.o.d output/usart.o output/usart.o.d, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
make: [clean] Error 2 (ignored)
XVR
сообщение May 25 2010, 06:59
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
clean:
Нету в Windows команды rm Или ставьте cygwin или меняйте rm на del
swisst
сообщение May 25 2010, 07:19
Из: Харьков
дело в том, что проект собирается "как надо" - я сравниваю hex-файлы, созданные в студии (без своего вмешательства) и в Еклипсе (с правленым makefile). Тоже самое касается clean - все файлы, которые я указываю очистить - очищаются...смущает только сообщение об ошибке...
makefile я редактирую Студийный (предполагая, что он заведомо правильный и рабочий), потом сталкиваюсь с ситуацией, когда одна и та же строка ведет себя по разному (касательно Other dependencies)...
XVR
сообщение May 25 2010, 07:33
Из: Химки
присмотрелся внимательнее - он ругается не на rm, а на ваш include. Теперь он трактует его как команду для выполнения.
Вообще вот это -
немного бред - эта строка пытается текстуально включить ВСЕ файлы из директории output в текущий makefile. Может все же в там не $(wildcard output/*), а что нибудь типа $(wildcard dep/*)?
AHTOXA
сообщение May 25 2010, 07:46
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Судя по мейк-файлу, надо
$(wildcard output/*.d)
swisst
сообщение May 25 2010, 08:38
Из: Харьков
Вы правы...откатился до предыдущей ошибки...
make all
swisst
сообщение May 27 2010, 16:24
Из: Харьков
разрулил. makefile обновил.
руками (или в Еклипс) создается каталог проекта, в каталог проекта помещаются файлы *.c и *.h, makefile. компилируются все файлы *.с, находящиеся в папке проекта (асм и срр - не добавлял пока).
после сборки:
- в каталоге проекта создается - elf, hex, eep, lst и map файлы.
- создается каталог object, в который пишутся объектные файлы.
- создается каталог dep, в который пишутся файлы зависимостей *.d.
MrYuran
сообщение May 28 2010, 03:41
Из: Н.Новгород
Вот ещё некоторая автоматизация, если исходники разбиты на модули и раскиданы по подпапкам внутри основного проекта (обычно так и делается)
MODULES =  main
MODULES +=  measure
MODULES +=  utils
MODULES +=  ds2433
SRCDIRS = $(PROJECT_ROOT)/ $(addprefix $(PROJECT_ROOT)/,$(MODULES))
INCLUDES  = -I$(PROJECT_ROOT)/ $(addprefix -I$(PROJECT_ROOT)/,$(MODULES))
CSRC    = $(wildcard $(addsuffix /*.c,$(SRCDIRS)))
CPPSRC  = $(wildcard $(addsuffix /*.cpp,$(SRCDIRS)))
ASRC    = $(wildcard $(addsuffix /*.s,$(SRCDIRS)))
Теперь CSRC - список си-исходников с путями, CPPSRC - cpp, ASRC - ассемблерные файлы.
INCLUDES - список ключей поиска.
Сергей Борщ
сообщение May 28 2010, 07:04
Из: Рига, Латвия
INCLUDES += $(if $(MODULES),$(addprefix -I$(PROJECT_ROOT)/,$(MODULES)),)
Теперь MODULES может быть пустым.
Ko4egap
сообщение Jun 8 2010, 14:06
Пользователь №: 52 434
Я попробовав make, понял что она мне не нравится, наткнулся на этом же форуме на совет использовать scons (python-based аналог make).
Доволен как слон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
