> оптические ресиверы HFBR, портятся, блин..
Dr.Alex
сообщение Sep 7 2005, 05:56
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Кто-нибудь имел дело с оптическими ресиверами HFBR-2528, есть проблемы с механической надёжностью..
Ответов (1 - 3)
asdf
сообщение Sep 7 2005, 16:25
Пользователь №: 4 913
Работаю несколько лет, а в чем проблема?
Dr.Alex
сообщение Sep 9 2005, 08:56
Из: моська, RF
Со временем перестают работать. Совсем. Поверхностный "анализ" дал основания предположить, что при мех. воздействии выводы внутри отрываются. Там же снаружи совсем чуть-чуть компаунда, а сразу под ним "микросхема" - в прозрачной оболочке чип (под линзой), а с него проволочки разварены на выводы. И держатся эти выводы еле-еле.
asdf
сообщение Sep 9 2005, 13:04
С 2528 у меня таких проблем не было. Когда начали их использовать были проблемы с пласмассовыми "усиками " держателя опторазъема - от частых перестыковок при отладке они надламывались или истирались и нарушался оптический контакт. Начал использовать переходники и все наладилось. Но одновременно на других изделиях в большем объме начали использовать HFBR 2526 и вот у них были похожие отказы. Внезапно переставали работать и грешить на мех. воздействие было невозможно - стояли переходники.
При внимательном чтении пдфки обнаружил, что AGI подключает вывод питания не напрямую к блокировочному сонденсатору, а через резистор 4R7.
Я 2528 подключаю также (хотя в pdf этого нет)- может быть по этому нет отказов?. Кстати 5 и 8 вывод нужно припаивать тоже иначе корпус болтается и действитель может быть мех. повреждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
