что выбрать, LM7805 или LM2940 для получения +5V |
(1 - 7)
May 28 2010, 08:25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
7805 были придуманы задолго до того, как керамика с низким ERS на выходе стала создавать проблемы. Раньше просто не ставили много керамики в непосредственной близости от выхода стабилизатора, возможно по этой причине в даташите на это внимание особо не обращают. А самовозбуждаться от этого 7805 тоже может, особенно если честно  выполнить рекомендации насчёт конденсатора с низким ESR на входе стабилизатора. Вот что пишут для MC7805: Co is not needed for stability; however, it does improve transient response. Values of less than 0.1 uF could cause instability.
Russia est omnis divisa in partes octo.
May 28 2010, 11:50
Пользователь №: 11 287
Цитата(SSerge @ May 28 2010, 11:25)  7805 были придуманы задолго до того, как керамика с низким ERS на выходе стала создавать проблемы. Раньше просто не ставили много керамики в непосредственной близости от выхода стабилизатора, возможно по этой причине в даташите на это внимание особо не обращают. Почемуу не ставили? Ставили, сколько положено. По-моему, Вы не то место выделили: Цитата А самовозбуждаться от этого 7805 тоже может, особенно если честно  выполнить рекомендации насчёт конденсатора с низким ESR на входе стабилизатора. Вот что пишут для MC7805: Co is not needed for stability; however, it does improve transient response. Values of less than 0.1 uF could cause instability.
May 28 2010, 14:24
Пользователь №: 3 882
Цитата(Ariel @ May 28 2010, 13:51)  если я ставлю на выходе керамический конденсатор 100nF, то он может завозбудиться. Не понял сути проблемы. Тантал рекомендованного номинала прямо на выходе LDO решает надуманную проблему с ESR. Это совершенно типовое решение. Если хочется именно керамику, то поставьте последовательно с ней резистор на 1 Ом. Но ИМХО керамика требуемого номинала выйдет дороже тантала. Цитата(Ariel @ May 28 2010, 13:51)  Вопрос к знатокам линейных регуляторов, стоит ли связываться с LDO, или лучше не рисковать и применить LM7805. Конечно LDO, если вопрос не упирается именно в цену. Хотя я бы LM1117, а не LM2940 поставил. Первая доступнее и дешевле.
