help 60GHz |
2 страниц
1 2 >
(1 - 27)
May 28 2010, 10:39
Пользователь №: 1 741
Если это не крупносерийное изделие (сотни тысяч штук) то платы как таковой обычно нет- есть цепочка подложек-модульков, активных, пассивных- в перемешку, закрепленных на общем держателе. Модульки соединены (сварены) золотой лентой (или "лесенкой"- лентой с просечками) минимальной длины без петель. Сварка еще позволяет соединять подложки немного разной толщины. Пассивные модульки на керамике или сапфире- просто куски линий, ответвители, мосты, фильтры итд. Активные- куски арсенида галлия с готовым модулем- смесители, усилители, умножители, фазовращатели. Выходной силовой каскад может содержать экзотические материалы (InP, GaN). По краям цепочки модульков- вертикальные блокировочные конденсаторы. Если изделие крупносерийное- то стараются все уложить на один кристалл арсенида- и активные элементы, и пассивные.
May 29 2010, 09:19
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
да действительно it depends, одно дело saturated виды модуляций, совсем другое QAM, от этого и пляшем...с микрополосками это один коленкор, без другой, но что бы зделать дешевую конструкцию нужна дорогая измериловка, это тоже факт.. а так, по моему, не так уж страшно, для начала PCB переход с волновода, затем микросхема frontend с subharmonic mixer, тоесть гетородин 30GHz а это уже терпимо ( 60GHz у нас в волноводе и на переходе в PCB и далее на вход ИС) с передающим концом тоже, кристалл PA с умножителем на 2...к сожалению такая номенклатура есть уже готовая у MimixBroadband до 40-50GHz но можно поискать еще, мож найдете чего и у Northrop Grumman... но кто же вам все это продаст..
May 31 2010, 08:19
Пользователь №: 57 588
Цитата(khach @ May 29 2010, 11:10)  Вообще-то хотелось бы увидеть требования ТЗ, а то подсказать очень трудно. Мощность на выходе и чувствительность, вид модуляции. А то может всю обработку можно сделать на 5-15 ГГц, а на 60 только умножители и смесители пассивные. Потому что пассивку в принципе и 200 ГГц можно делать почти на коленке. Но там моща выходная микроваты. Устроит? Технология исполнения опять же какая нужна. Волновод или микрополоски? Да, и как обстоят дела у автора с измериловкой на данный диапазон? А то это очень финансовонапряжный момент. Если честно, то ТЗ я и сам не видел, заказчик еще сам не определился что ему нужно. Пока это чисто теоритическая задача. Цитата(Bakradze @ May 31 2010, 09:41)  Может, дешевше будет лазерный мост сделать? Для чего радиомодуль предназначен? Для спутника? Модуль предназначен для наземной передачи. Лазер не подойдет, т. к. диаграма направленности должна быть круговая.
May 31 2010, 08:23
Пользователь №: 54 306
Цитата(Serhiy Stashko @ May 31 2010, 11:19)  Если честно, то ТЗ я и сам не видел, заказчик еще сам не определился что ему нужно. Пока это чисто теоритическая задача.
Модуль предназначен для наземной передачи. Лазер не подойдет, т. к. диаграма направленности должна быть круговая. А на какое максимальное расстояние необходимо осуществить связь?
May 31 2010, 08:24
Цитата(Bakradze @ May 31 2010, 11:23)  А на какое максимальное расстояние необходимо осуществить связь? не более 100м
May 31 2010, 08:55
Цитата(Bakradze @ May 31 2010, 11:33)  Если необходима прямая видимость - светодиодная конструкция. Утыкать сферу инфракрасными светодиодами - и будет вам терагерцовый передатчик с круговой диаграммой =) Тут еще одна проблемка, ширина спектра должна быть более 1ГГц
May 31 2010, 09:01
Цитата(Serhiy Stashko @ May 31 2010, 11:55)  Тут еще одна проблемка, ширина спектра должна быть более 1ГГц А какая скорость передачи предусматривается?
May 31 2010, 09:10
Цитата(Bakradze @ May 31 2010, 12:01)  А какая скорость передачи предусматривается? Конкретных цифер я еще сам не знаю, но не меньше 1Гб\с
Jun 1 2010, 16:21
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(khach @ Jun 1 2010, 15:42)  У 60 ГГц вызод почти всегда волноводный. На плате делают прямоугольник из виасов, который повторяет контур стенки волновода, а посередине- печатный штырь связи (зеленая рамке на фотке). Сам волновод сформирован в верхей и нижней стенках корпуса- с одной стороны короткозамкнутый, с другой стороны- переход на фланец . вот тут моя конструкция на 50GHz, понашлепали много... Цитата Поэтому никаких OMNI на 60 ГГц небывает. ну это вы погорячились...  при желании OMNI бывают везде и всегда.. на вскидку нарисовал, волноводно щелевая, практичесски OMNI...
Jun 1 2010, 16:37
Пользователь №: 31 666
Цитата(Serhiy Stashko @ May 28 2010, 12:56)  Поступила задача сделать некоторый приемо-передающий тракт на 60-ти гигах. До этого я работал только (как оказалось) на низкой частоте до 15гиг. Насколько я понял с литературы, что дискретных транзисторов на этих частотах нет, а вся плата с дорожками и элементами делается в одном технологическом цикле(наращиваются кристалы и тд.) Можете посоветовать фирмы где можно заказать такое производство, и поделитесь какой то инфой, какие материалы используют в качестве подложек и тд. Может подойдет чипсет для WIHD http://www.sibeam.com/products.html
Jun 4 2010, 16:22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Тут ИМХО не советовать, а сочувствовать в пору. Мы пару лет назад заявились до 40 ГГЦ, так уже море бабок слили на метрологиюю, озеро - на станки, и пруд - на комплектуху, и то проблема за проблемой. Одна мыслЯ - как бы это вытянуть. Думаю, khach прав, надо всё перенести в спектр до 20 ГГц, а метрологию - пересчитывать по науке.
