> Отладка при переходе исполнения в разные банки внутренней флэш str912
Pechka
сообщение May 28 2010, 13:52
Пользователь №: 56 210
Думаю, что использую более-менее стандартную конфигурацию: USB загрузчик в банке 1, основная программа и другая полезная информация в банке 0 внутренней флэш. Таким образом можно обновлять основную программу по USB. Вопрос возникает: кто как отлаживает основную программу и непосредственно сами переходы (загрузчик->основная программа, основная программа->загрузчик)? Я до этого момента просто отлаживал основную программу из банка 0 и после уже компилировал с изменёнными параметрами FMI и перешивал кристалл загрузчиком. Что касается самих переходов - оно как-то у меня всегда выходило как гадание на кофейной гуще... Есть у кого-нибудь рекомендации как правильно это делать? (особенно смотреть что происходит после прыжка)
Ответов (1 - 4)
scifi
сообщение May 28 2010, 14:32
Пользователь №: 25 136
А в чём, собственно, проблема? Если не нужна отладочная информация, то просто в дизассемблере шагаем и ставим точки останова, смотрим регистры и память. Если же нужна отладочная информация, то её можно подгрузить либо от загрузчика, либо от главной программы. Одновременно и то и другое, наверное, не получится, но и без этого можно жить.
Pechka
сообщение May 28 2010, 15:20
Да что-то у меня дизасемблер ерунду показывал, вот и думал что где-то накосячил с отладчиком... Теперь присмотрелся и понял, что накосячил в другом месте. Только подгрузить отладочную информацию не получается. Может подскажете как это в Keil uVision 4 и Ulink 2 сделать? я получается убираю обновление флэш перед прошивкой в проекте с основной программой, запускаю, жму "прыжок" и попадаю в основную программу. Однако привязки ассемблера к С коду нет :/ Есть какая-нибудь функция загрузки этой привязки в процессе отладки? или опять что-то не так делаю :/
scifi
сообщение May 29 2010, 04:33
Есть такая команда. И в руководстве про неё написано, не мешало бы туда иногда заглядывать:
Debug Commands - LOAD
Кстати, там есть и опция INCREMENTAL, которая позволяет загрузить вместе отладочную информацию от двух программ. Ну и надо указать NOCODE. Всё это удобно делать в отладочном скрипте.
Pechka
сообщение May 29 2010, 06:28
Спасибо! Буду пробовать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.01757 секунд с 7
