> IP cores, Где бы взять???
reanimator
сообщение Sep 14 2004, 13:19
Пользователь №: 627
Подскажите пжлст, где можно нарыть бесплатные IP ядра. Конкретно, интересует 8051.
Ответов (1 - 14)
Nixon
сообщение Sep 14 2004, 14:45
Группа: Админы
Пользователь №: 48
www.opencores.org
C8051 megacore от evatronix залил на фтп
Вам помочь или не мешать?
Dimonira
сообщение Oct 4 2004, 09:49
Пользователь №: 777
Тут есть малость (и simulation models): Young-engineering
Правда 8051 там нет.
offtop: ухты, блин, как мне с номером пользователя повезло! rolleyes.gif
kofeyok
сообщение Oct 6 2004, 15:24
Пользователь №: 801
Tut mogno nayti sinteziruyemuyu versiyu 8051 (VHDL). Govoryat chto horoshaya.
http://www.oregano.at/en/ip/index.htm
vetal
сообщение Oct 7 2004, 08:03
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Лучше использовать T51 c opencores, чем от oregano, по след. причинам: быстрее, меньше, более гибкий интерфейс для подключения собственной периферии в пространство SFR.
T51 использую сам(не люблю писать CISC + уже есть отладчики, асм,цпп), когда нет необходимости в большой производительности.
Уже на ФТП
DEF
сообщение Oct 15 2004, 08:25
Пользователь №: 876
Из коммерческих, на халяву wink.gif можно получить ядро от Mentor Graphics.
Зовется M8051. Входит в продукт Inventra IPX. там кстати ещё есть различные вкусности. Вот тут инфы больше http://www.mentor.com/ip/ipx/m8051_faq.htm
В божеский вид приводится при помощи MegaDecryptor'a
USTAS
сообщение Oct 15 2004, 09:34
Пользователь №: 731
Вот еще один IPCore8051, поставляемый с пакетом Active-HDL в качестве Samples. Сам его не пробовал, но может подойдет...
cpl
сообщение Dec 10 2004, 12:42
Пользователь №: 1 340
Уже на ФТП
Раскажите пожалуйста как подключить.
Пытаюсь создать символ в квартусе говорит:
Error: VHDL Use Clause error at alu.vhd(38): design library work does not contain primary unit utility.
Везде в проекте прописал
library work;
use work.utility.all;
и все рано не находит.
Подскажите если нетрудно ?
Esquire
сообщение Dec 10 2004, 14:20
Эсквайр
Группа: Почетный участник
Из: • ℮lectronﭑχ •
Пользователь №: 62
Quartus компилирует файлы в иерархическом порядке: в окошке исходников сверху располагаются самые простые компоненты, ниже - более сложные, самый нижний - top level. Чем больше исходников для сторонних проектов, тем сложнее определить правильный порядок в иерархии <_< .
C этой точки зроения определение library должно стоять выше, чем служебное слово uses <library>.
Кто ищет, тот всегда найдет
cpl
сообщение Dec 10 2004, 15:12
Спасибо все понял.
сначала все удалил из Project/ADD Remout files in project
затем компилтирывал и добовлял по одному пока сам все нестал находить.
Сейчас компилирую ядрышко T51 хочется посмотреть что за зверь получиться.
yavtuk
сообщение Dec 5 2013, 20:18
Пользователь №: 74 814
Здравствуйте, подскажи кто знает. Начинаю только узнавать все преимущества плис над контроллерами и хочу попробовать запустить ядро готовое, но не получается. Программу на Си в proteus проверил все работает (моргание диодом по таймеру). Зашиваю Cyclone II и тишина. Подскажите как собрать грамотно проект с opencores, проект ядро 8051
Lmx2315
сообщение Dec 6 2013, 06:34
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (yavtuk @ Dec 5 2013, 23:18) *
..лучше сначала в симуляторе пробуйте, в Active-HDL например.
SHA-256
yavtuk
сообщение Dec 6 2013, 17:33
а надо конвертить hex файл полученный в keil?
SFx
сообщение Dec 6 2013, 23:15
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
да, чтобы данные были размещены в блоке памяти.
yavtuk
сообщение Jan 2 2014, 16:16
как нужно проинициализировать top.v чтобы начать работу с внешней относительно ядра памятью программ и данных ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
