> Помогите разобраться с апликэйшен ноутс на SRD, Pulse and Waveform Generation with Step Recovery Diodes
Balse
сообщение Jun 4 2010, 16:34
Пользователь №: 37 787
Нашёл апликэйшен ноутс от НР:
http://www.hp.woodshot.com/hprfhelp/5_down...delit/an918.pdf
уровнение (6) Vp=(If+Ir)Rs почему там есть If? он разве не течёт из Eg и С, а не через диоду во время пульса?
заранее благадарую.
З.Ы. Ebb на схеме подписана "-" у длинной чёроточки, "+" у короткой. Просто опечатка или раньше чёрточки не имели значения?
Ответов (1 - 2)
Balse
сообщение Jun 5 2010, 11:57
Собрал всё на одной картинке (см. прикрепленный файл).
6-ое уравнение не осилил...
Сообщение отредактировал Balse - Jun 5 2010, 12:00
ledum
сообщение Jun 6 2010, 07:50
Пользователь №: 44 237
К этой статье надо относиться критически. Ошибок в в расчетах и формулах выше крыши. Тот же Ir у них рассматривается и как ток рассасывания, и как сумма (точнее разность, но точно не должно быть суммой) внешнего тока степ каррент Isc и тока накачки заряда - прямой ток If. В расчете эквивалентного сопротивления у них фигурирует Rs, а считают по Rg. Но если при учете Ir мы имеем погрешности в десяток процентов на эффекте, которы сам составляет пару-тройку процентов, то эквивалентное сопротивление дает гораздо большие погрешности - 25Ом и 0.4Ом. Т.е. они не учитывают, что в период Ts действует сопротивление базы диода в 0.4 Ома. Так что лучше поискать другие источники, или повыводить самому. Но формула для джиттера ИМХО дана правильно.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 6 2010, 08:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 09:53
