> разгон AVR, подать клок 24 МГц для 48-й меги
paskal
сообщение Jun 6 2010, 15:05
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Есть mega48-20 в индустриальном исполнении. Хочу подать на нее тактовую 24 МГц вместо 20. Питание 5 В. Работа во всем температурном диапазоне не требуется. При +20 заработает - и ладно. Серийного повторения не нужно. Надо только один опытный экземпляр для исследовательских целей. Насколько возможен успех в этом безнадежном деле?
И второй вопрос - как предпочтительнее заводить частоту - достаточно внешнего кварца, или лучше внешний генератор?
Ответов (1 - 12)
sigmaN
сообщение Jun 6 2010, 15:51
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А чё, я думаю будет работать. Особенно если с внешнего генератора готовый(качественный) клок подать.
Ещё может зависеть от экземпляра/партии. Но разгон вроде небольшой, мне кажется всё будет хорошо.
Но надо быть готовым к приколам типа нестабильной работы и возможно всяких глюков )
The truth is out there...
proxi
сообщение Jun 6 2010, 16:39
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
да запросто и по более можно, конечно аккуратно, может перестать выполнять некоторые команды, как минимум..
Xenia
сообщение Jun 6 2010, 16:46
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если напряженьице питания чуточку приподнять(до 5.3-5.5 V), то работать будет устойчиво. Конечно, если не в горячей среде.
Cyber_RAT
сообщение Jun 7 2010, 07:19
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
у меня мега168-20 работает от кварца 30Mhz. (проверял возможности дисплея при 15Mhz SPI)
оставлял на 10 часов - ни одного сбоя...
мега8-16 при 18.342 не завелась...
SKov
сообщение Jun 7 2010, 11:43
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Меги-48 сначала выпускались с маркировкой на 24МГц. У меня у самого есть пара таких.
Потом почему-то Атмел откатился на 20МНц.
Так что будет работать на 24 с высокой вероятностью.
MrYuran
сообщение Jun 7 2010, 12:27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
paskal
сообщение Jun 16 2010, 17:21
Из: Тула
Итак попробовал 24 МГц. Для этого сваял генератор на кварце, для меги написал коротенькую программку которая дергает ножкой в цикле. Цикл вышел в 6 тактов, поэтому на ножке просто щупаю частоту в 1/6 генератора.
На 24 все ОК, на ножке 4 МГц. Тут у меня готовый генератор был на 30 МГц, решил для уверенности что на 24 стабильно будет работать, и на 30 проверить. Подставил генератор - все ОК.
Но еще у меня на 66 МГц от старой материнки генератор завалялся. Решил его на дурака попробовать. И чудо - на выходной ножке 11 МГц.
И вот еще что. В даташите на мегу 48/88/168 в разделе 7.8 external clock, частотный диапазон указан 0-100 МГц. Это как понимать? Действительно что ли на 20 мегагерцовую мегу можно штатно 100 МГц подать?
sigmaN
сообщение Jun 16 2010, 20:59
I WANT TO BELIEVE
А там никаких делителей не предусмотрено?
Может на вход и можно подать до 100, но ядро то всё равно должно работать в пределах положенных ему 20.
То, что у вас оно заработало на 66 - это большое везение ИМХО.
rezident
сообщение Jun 16 2010, 22:46
Пользователь №: 3 882
А можно ссылку на этот даташит? Что-то ни в имеющейся у меня старенькой ревизии даташита (Rev. 2545K–AVR–04/07), ни в скачанной только что с сайта Atmel (Rev. 2545R–AVR–07/09) я не нахожу такого числа. Может вам просто лишний нолик привиделся?
defunct
сообщение Jun 17 2010, 00:34
кекс
Пользователь №: 12 326
За 2006-й год (Rev. 2545J–AVR–12/06) в пункте 7.8 - 0-20Mhz.
За 2005-й год (Rev. 2545E–AVR–02/05) - вообще никакого пункта 7.8 нет, а пункт 6.8 гласит 0-20Mhz.
paskal
сообщение Jun 17 2010, 10:29
Из: Тула
Увы, ссылки нету. Даташит взят с Аргуссофтовского диска за 2007 год. Имя файла там: ATmega48_88_168 Auto_revB. Сам документ обозначен 7530-AVR-03/06. В таблице 16 под заголовком Frequency Range (MHz) идет цифра 0-100. Правда надо признаться что эта величина идет со сноской preliminary.
Но хоть и предварительно, они все же это писали, и то что у меня работал на 66 МГц позволяет думать что 100 МГц не опечатка. А работал он на реальных 66 с отключенным делителем. О чем подтверждает то что на выходе порта я видел 11 МГц.
Ну а почему они потом откатились до 20 МГц, можно предположить например что не захотели составлять конкуренцию своим же XMEGA-м
Цитата(defunct @ Jun 17 2010, 04:34) *
e_one
сообщение Jun 26 2010, 16:11
Пользователь №: 46 084
Недавно на мегу8 от 28 МГц тактировал.
не помню точно, но от встроеного генератора на 32 МГц кварце не заводилась, от внешнего генератора на 28 МГц работала устойчиво.
Из переферии использовались таймер 0, АЦП и spi.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:39
