Дроссель на 6.8 мкГн на 25В 400кГц., Как сотворить? |
Jun 7 2010, 11:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Проектирую усилитель D класса. Необходим дроссель на 6.8 мкГн. Рабочае напряжение - меандр 25 В пик-пик. Рабочая частота 400 кГц. Вот ломаю голову как сделать такой дроссель. Купил такой http://www.vishay.com/product?docid=34105&query=ihlp50 , но проблема - он уходит, вроде, в насыщение... и возникает большой сквозной ток. Если брать феррит, то вообще проблемма: чтобы не заходить в насыщение нужно много витков, если много витков, то получается большая индуктивность, ну или брать большой сердечник - чего очень не хочется.... Есть вариант взять распыленное железо (iron powders), только где-же его взять то? А больше ничего и придумать неполучается... Помогите...
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 31)
Guest_orthodox_*
Jun 7 2010, 11:21
Guests
Цитата(MegaElektronik @ Jun 7 2010, 14:19)  Есть вариант взять распыленное железо (iron powders), только где-же его взять то? А больше ничего и придумать неполучается... Помогите... разломать старый компьютерный БП
Jun 7 2010, 11:23
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(MegaElektronik @ Jun 7 2010, 14:19)  Проектирую усилитель D класса. Необходим дроссель на 6.8 мкГн. Рабочае напряжение - меандр 25 В пик-пик. Рабочая частота 400 кГц. Вот ломаю голову как сделать такой дроссель. Купил такой http://www.vishay.com/product?docid=34105&query=ihlp50 , но проблема - он уходит, вроде, в насыщение... и возникает большой сквозной ток. Если брать феррит, то вообще проблемма: чтобы не заходить в насыщение нужно много витков, если много витков, то получается большая индуктивность, ну или брать большой сердечник - чего очень не хочется.... Есть вариант взять распыленное железо (iron powders), только где-же его взять то? А больше ничего и придумать неполучается... Помогите... А если вместо сердечника взять деревяшку? Места хватит? насыщения уж точно не будет..
Jun 7 2010, 11:30
Из: Нижний Новгород
Цитата(orthodox @ Jun 7 2010, 14:21)  разломать старый компьютерный БП Уже сделал.... только там потери большие, материал до частоты в 50кГц рассчитан.... он греется у меня оч. сильно.... Там Т106-26 а мне бы ТХХ-2, ну или ТХХ-14.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jun 7 2010, 11:32
Jun 7 2010, 13:56
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Цитата(vvs157 @ Jun 7 2010, 15:36)  Пресс-пермаллой МП-140 если не изменяет память до 100кГц
Jun 7 2010, 20:19
Из: Нижний Новгород
Цитата(W^W @ Jun 7 2010, 22:02)  Эка вас понесло в дебри, пермаллой... Не надо ничего придумывать, для усилков класса Д используют (подавляющее большинство): - либо порошковое железо (просто надо знать какое - годится материал -2 (красно-серый), т.е. с нач. проницаемостью ок. 10), - либо (более дешевый вариант) феррит прониц. ок 2.000, с обязательным зазором - классика жанра RM 8-12. А у нас можно где купить немного порошкового железа т.е. сердечник из него (в России)? Буду пока на RM прикидывать.... Цитата(Microwatt @ Jun 7 2010, 16:21)  При расчете дросселя с напряжением, как правило, не оперируют. Для расчета нужен ток рабочий. А я вот от напряжения никак не могу уйти. Вmax определяю исходя из напряжения, частоты и сечения сердечника. Принимаю его мах 0,3. Определяю кол-во витков, ну и решаю что делать с индуктивностью. Либо кольцо менять либо Bmax. Зазор пока не пробовал считать... вот попробую...
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jun 7 2010, 20:20
Jun 8 2010, 20:56
Пользователь №: 4 913
Цитата(MegaElektronik @ Jun 8 2010, 20:31)  посчитал В максимум Bmax=0.23 Тесла Bmax=(N*Amax*4pi*10^-7)/(s)=(7*13*4*3.14*10^-7)/(0.00049)=0.23 что < 0,27 значит все вроде хорошо.... Посмотрите рекомендации epcos-a на 400кГц-ах В<0.1, по моему так, иначе сердечник сильно греться будет.
Jun 8 2010, 21:42
Пользователь №: 42 757
Цитата(MegaElektronik @ Jun 7 2010, 15:19)  Проектирую усилитель D класса. Необходим дроссель на 6.8 мкГн. Рабочае напряжение - меандр 25 В пик-пик. Рабочая частота 400 кГц. Вот ломаю голову как сделать такой дроссель. Купил такой http://www.vishay.com/product?docid=34105&query=ihlp50 , но проблема - он уходит, вроде, в насыщение... и возникает большой сквозной ток. опишите причину ваших подозрений, где там сквозит и как вы меряли и как наблюдали насыщение. откуда 25 В пик-пик, вроде ранее у Вас напряжение питания было побольше чем просто 25V . Выход полумост? мсм - индуктивность для фильтра узч такая неоптимальна и маловата. имхо
Jun 9 2010, 09:48
Из: Нижний Новгород
Цитата(тау @ Jun 9 2010, 00:42)  опишите причину ваших подозрений, где там сквозит и как вы меряли и как наблюдали насыщение. откуда 25 В пик-пик, вроде ранее у Вас напряжение питания было побольше чем просто 25V . Выход полумост?
мсм - индуктивность для фильтра узч такая неоптимальна и маловата. имхо Делаю усилитель на микросхеме. В ней стоит защита от большого тока по выходу. Вот при подключении 4 ом нагрузки и повышении входного сигнала усил переходит в защиту при мощности на выходе около 100 Вт. А должен выдавать 300 Вт. (Защита вроде на 19А). Выход сделан полумостом в разрыве плеч стоит нагрузка. Питание микросхемы 50В. т.к. полумост то на каждую индуктивность приходится по 25 В. А как определить максимальный ток для индуктивности??? Фильтр НЧ: L=6.8мкГн C=0.68 мкФ. Ток максимальный пиковый в нагрузке = Uпит/4Ом = 50/4=12.5А так? Как учесть, что дроссель нагружен на конденсатор и нагрузку в 4Ом. Учитывать только нагрузку, т.к. дроссель имеет большое сопротивление на 400кГц? Ток подставляемый в проверку Bmax брать 12,5А?
Jun 9 2010, 10:00
Цитата(MegaElektronik @ Jun 9 2010, 13:48)  Выход сделан полумостом в разрыве плеч стоит нагрузка. интересненькая такая схема, когда в разрыве (стоков?) стоит нагрузка . Я не могу себе представить. Цитата Питание микросхемы 50В. т.к. полумост то на каждую индуктивность приходится по 25 В. лучше схему приведите , а то может там индуктивностей не одна а 10. Питание 50 для одной индуктивности означает 50Vp-p . Цитата А как определить максимальный ток для индуктивности??? при большой величине L , когда реактивное сопротивление гораздо больше Rнагр, будет определяться низкочастотным током нагрузки. Пульсации тока при малой L будут вычитаться из ранее расчитанного максимального тока. Если я правильно догадываюсь про вашу схему.
Jun 9 2010, 15:24
Из: Нижний Новгород
Сорри... там мост.  Кстати вот даташит TAS5630На странице 8 - структура. На странице 21 - схема по которой сотворен усь, только на вход усилители добавлены. При 0 на входе на нагрузке (с обеих сторон) относительно земли 25В, т.е. на дросселе то +25В, то -25В. При увеличении сигнала на входе приводит к увеличению сигнала на дросселе до 50В.
Jul 25 2010, 19:46
Пользователь №: 41 802
Дабы не плодить сущностей спрошу тут: boost преобразователь на lt1308 f=600kHz, I=1A, в аппноте используется молибден-пермаллоевая (MPP) индуктивность 4.7uH (Coiltronics CTX5-1-R) На чем из распространенных материалов можно ее намотать?
Jul 25 2010, 21:25
Пользователь №: 17 452
на зелёно-синем колечке от матплаты
Dec 17 2010, 13:45
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А почему не взять стандартный от Sumida или Bourns? Они есть везде и стоят копейки. Например CDRH129 - 6.8 uG 6.7 ампера при 125*С, размер 12.4х12.4, высота 10 мм, smd. Это первый попавшийся можно подобрать точнее, но лучше брать с запасом по току раза в полтора, иначе на 400 кГц будет греться сильно.
Ох, извиняюсь, проглядел, что нужно 12 ампер - тогда CDEP147, правда у него индуктивность 7.3 мкГ, но ток насыщения - 12.2 А при 100*С (14.6 А при 20*С), правда средний ток по нагреву - 8.5А
Bourns 2200HT-6R8-RC 6.8мкГ 15.7А, SRP1270-6R8M 6.8мкГ 12А, PM2120-6R8M 6.8мкГ 14.7А, у них много и других.
