> DTMF декодер на цифровом интерфейсе, UART, I2C ...
semen_992
сообщение Jun 7 2010, 14:55
Пользователь №: 39 783
Доброго времени...
Есть ли декодеры дтмф на цифровых интерфейсах?
Например на UART RS-232 I2C и т.д.
Спасибо
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Палыч
сообщение Jun 7 2010, 16:10
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(semen_992 @ Jun 7 2010, 18:55) *
Есть ли декодеры дтмф на цифровых интерфейсах? Например на UART RS-232 I2C и т.д.
Вы ищите м/с DTMF receiver обязательно с последовательным интерфейсом? Чем параллельный не угодил?
zltigo
сообщение Jun 7 2010, 16:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Судя по разделу он еще ищет и приемник способный распознавать DTMF после GSM кодека. А это вообще совсем отдельная песня. Лично мне неведомы сколь-нибудь стабильно работающие серийные чипы.
Ну а с просто DTMF почти любой микроконтроллер способен справиться.
CADiLO
сообщение Jun 8 2010, 08:20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Что касается микросхем с последовательным интерфейсом (I2C), то они есть начиная от Zarlink и заканчивая китайцами.
Вопрос только в поставках и доставаемости на территории разработчика.
Не вижу проблемы распознать DTMF ????
Если со стороны передачи это делается командой - то есть генерит последняя сота перед устройством, то распознает любой серийный приемник. У нашего клиента несколько тысяч устройств катаются с MT88L70 и нареканий нет.
А вот если делать неправильно - впихивать на передающей стороне DTMF в аудиоканал, тогда конечно проблематично распознать.
Проблема не в GSM кодеке, он вполне пропускает спектр частот для DTMF, а в накапливающихся фазовых искажениях между сотами - чем больше сот между передающей и принимающей стороной, тем нереальнее принять DTMF переданый в аудиоканал. Потому и придумали способ передачи командой, когда генерит последняя сота.
По этой же причине проблематично передать факс через сотовую связь не используя пул оператора (в аналоговом режиме - например через сотовый мост)
Только в режиме модема с компа - например Вентафаксом.
zltigo
сообщение Jun 8 2010, 08:36
Из: Riga, Latvia
Между телефонами всегда только ДВЕ соты. Одна через которую работает один телефон и вторая, через которую работает второй. Дальше вся коммутация в общем случае канальная, синхронная - совершенно обыденная классическая телефония с ее ИКМ потоками.
CADiLO
сообщение Jun 8 2010, 09:01
Из: Днепр
На эту тему уже спорили год назад.
Специально ездил к инженерам одного из наших операторов - так вот максимально накапливаемое искажение в пределах нашего города (от окраины до окраины) - 5 сот. Никакой ИКМ они не используют, а стоят на вышках системы распределенной коммутации, которые решают куда отдать сигнал - на следующую соту в виде ретрансляции или работать в пределах своих 6 сот. Схема с центральным коммутатором по их словам давно устарела и оператором используется только в малых населенных пунктах.
zltigo
сообщение Jun 8 2010, 09:18
Из: Riga, Latvia
Базовый вариант в реальных населенных пунктах это уход на, например, радиорелейку и SDH кольцо. Организация какой-то там ретрансляции с соты на соту с занятием тех-же каналов, что должны использоваться на самом деле для абонетов это разве только вариант для глухих деревень и сел. Типа нам дешево а им и так сойдет просто для поговорить.
=F8=
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Aner
сообщение Jun 8 2010, 11:14
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
ну совсем не серьезный ответ. Не всякий справиться, по этому и внешний ставят.
Да и у контроллера ресурс отымать не стоит.
zltigo
сообщение Jun 8 2010, 11:57
Из: Riga, Latvia
Те кто не умеет готовить, те ставят.
Какой там уж ресурс для оцифровки полутора килогерц и меееедленной обработки с течении сотни миллисекунд.
Aner
сообщение Jun 8 2010, 14:33
Из: СПБ
как это какой! DTMF сигнал аналоговый, тут не все просто с цифрой.
шумы чем то фильтровать нужно. Чем обеспечите усиление если уровень будет низкий. Чем будуте выдерживать соотношение сигал шум? Динамический диапазон?
Если не брать ARMы то ни атмела ни пики нормально не обработают даже цифрой. Возьмите джиттер и как вы сладите с ним если тактовая 1..4Mhz?
Памяти выделить нужно немало, для высокой достоверности, а затеми переключение задач ... и эти сотни миллисекунд жрут мипсы.
Проще отдать внешнему чипу эту задачу и не экономить.
alexQ
сообщение Jun 8 2010, 15:11
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
есть модули которые могут декодировать DTMF сами, без участия внешних декодеров....
sobr
сообщение Jun 9 2010, 04:03
Пользователь №: 24 552
Огласите ВЕСЬ список... пжалста.
zltigo
сообщение Jun 9 2010, 04:47
Из: Riga, Latvia
Цитата(Aner @ Jun 8 2010, 17:33) *
Проще...
Делайте "как проще". Я предпочитаю, как лучше. Особенно понравилось поминание всуе словца слова джиттер smile.gif. Про проблему фильтрации шумов тоже очень понравилось - ну работа у приемника это именно фильтровать. Все остальное тоже страшное и сложное по незнанию sad.gif. Относительную проблему может только составлять, если вдруг нужна, работа в относительно большом динамическом диапазоне, но это тоже не данный конкретный случай - тут, да и вообще сейчас, все в основном в цифре бегает - что вылетело по уровню, то с тем уровнем и прилетит, посему 8 реальных bit из обыденных для микроконтроолерных ADC 10bit, даже замного будет.
CADiLO
сообщение Jun 9 2010, 06:36
Из: Днепр
Я уже приводил пример в другой ветке - если "для себя" то можно и на контроллере поизвращаться.
А вот если соберетесь по всем правилам сертифицировать, то даже DSP по динамическому диапазону не прокатит - только аппаратные декодеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
