> USB в LPC17**, разбираюсь с нуля
alvy
сообщение Jun 9 2010, 03:38
Из: Томск
Пользователь №: 48 809
Всем доброго времени суток.
Появилось время изучить как следует интерфейс USB на подопытной плате SK-MLPC1768. Задача - реализация HID устройства. В данный момент написал код инициализации USB (все по шагам - в строгом соответствии с даташитом). USB блок заработал, прерывания есть.
Дальше - обработчик прерывания. И тут основные вопросы:
1) читаю даташит (для режима Slave): "Enable device interrupts using USBDevIntEn (normally DEV_STAT, EP_SLOW, and possibly EP_FAST).". Замечательно, но для чего тогда в примере RDB1768_usbstack включено еще и прерывание по FRAME (которые шпарят раз в мс)? Как правильно должен выглядеть обработчик прерывания?
2) Если прерывания по FRAME имеют такую строгую периодичность и их все таки необходимо использовать, то можно ли туда добавить функцию тика ОС? (понимаю, что решение скорее всего бредовое, но вот грамотно обосновать не могу).
3) Для мониторинга шины USB скачал SniffUSB - насколько удобно ей пользоваться? Есть ли более функциональные (но бесплатные) аналоги?
Ответов (1 - 8)
uriy
сообщение Jun 9 2010, 04:46
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Есть еще в кейле пример HID устройства. Может там будет что-то полезное. Keil\ARM\Boards\Keil\MCB1700\USBHID
dimka76
сообщение Jun 9 2010, 05:01
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Это когда устройство (ваше) подключено к хосту( компьютеру) тогда и будут прерывания с интервалом 1 мсек. А когда вы свое устройство от хоста отключите и пустите в свободное плавание, что станется с вашей ОС ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
alvy
сообщение Jun 9 2010, 05:08
Из: Томск
Смотрел этот пример там все еще более запутано (по крайней мере для меня):
кусок обработчика прерывания:
#if USB_SOF_EVENT
  /* Start of Frame Interrupt */
  if (disr & FRAME_INT) {
    USB_SOF_Event();
#endif
функция USB_SOF_Event():
*  USB Start of Frame Event Callback
*   Called automatically on USB Start of Frame Event
#if USB_SOF_EVENT
void USB_SOF_Event (void) {
#endif
Что именно необходимо делать в этом прерывании остается загадкой...
у меня в данный момент USB кабель отключен от макетной платы, а прерывания по FRAME возникают (правда пока нечем измерить периодичность, но за секунду несколько сотен набирается). Да и в даташите: "For isochronous endpoints, the FRAME bit in USBDevIntSt is set every 1 ms." - насколько я понял он взводится автоматически, а не хостом. Поправьте меня, если я неправильно понял этот момент.
Сообщение отредактировал alvy - Jun 9 2010, 05:13
dimka76
сообщение Jun 9 2010, 07:46
developer
Из: Казань
Не знал. Я высказал свое предположение из общих соображений.
alvy
сообщение Jun 10 2010, 08:31
Из: Томск
Пока убрал прерывания по FRAME (может по ходу дела появится необходимость в них). Дальше прерывания по DEVSTATE - тут все отлично: воткнули usb-кабель - состояние изменилось (по Get Device Status получаю бит CON = 1), разъединяю кабель - получаю состояние SUSPEND.
Проблема возникла с Endpoint прерываниями. Сами прерывания по конфигурационным Endpoint'ам у меня включены, но они не возникают вообще. Варианта вижу два:
1) неправильно сконфигурированы прерывания (должны быть на EP_SLOW)
2) хост не пытается ничего послать (но насколько я понял, такого быть в принципе не может - если хост видит изменение на шине, то должен спросить, что за устройство на ней появилось)
На всякий случай выкладываю свой код (инициализация USB, обработчик прерывания, функции для работы с SIE):
Сообщение отредактировал alvy - Jun 10 2010, 08:32
alvy
сообщение Jun 15 2010, 03:25
Из: Томск
Вывел в прерывании состояние регистра SIE Select Endpoint для EP0/EP1 - оба возвращают значение 0x02, что означает согласно документации "The selected endpoint is stalled" (UserManual, стр 248). Причем такое значение возвращается и при подключенном и при отключенном USB кабеле. У меня уже варианты в каком направлении копать закончились. Причем подозреваю, что решение лежит на поверхности...
Сообщение отредактировал alvy - Jun 15 2010, 03:25
alvy
сообщение Jul 8 2010, 04:29
Из: Томск
Отвлекался на другой проект, снова вернулся к ковырянию USB - файл скачало 14 человек и видимо серъезных ошибок в нем нет? В какую же сторону копать? 05.gif
andrey86
сообщение Jun 20 2011, 16:40
Пользователь №: 65 787
возможно вопрос не в тему, но: какие адреса EP должны быть?
формально в примерах написаны 0х81 и 0х91, 0х81 - первая точка (interrupt) на выдачу данных, 0х91 - первая EP (interrupt) на прием данных. Меняю статус регистра на включение прерываний по другим EP, но при попытке обратится прерывания не возникает. Уже и отладчиком смотрел..... в общем не появляются флаги прерываний EP USB. В общем я так понимаю что адреса должны быть стандартными, но в стандарте USB этот момент не нашел. Если нестандартные, то напишите где их указывать.... или где посмотреть адресацию EP...
P.S. включение DMA на EP запрещает любые другие прерывания по EP, потому что прерывания будут обрабатывать DMA
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
