> Прерывание срабатывает после старта контроллера
алексей500
сообщение Jun 9 2010, 17:01
Пользователь №: 57 445
Может кто встречался с такой проблемой. Хочу помигать диодиком по прерыванию от порта.
После загрузки программы в контроллер(AT91SAM7A3) вроде бы работает нормльно, обработчик прерывания выполняется по прерыванию. Потом отключаю питание и снова включаю. И программа остаётся висеть в прерывании. Вот куски кода:
MAIN:
CODE
int main(void)
AT91S_AIC * pAic=AT91C_BASE_AIC;
pAic->AIC_IDCR = 1<<AT91C_ID_PIOA;//mask ;
//* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority
pAic->AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA] = (unsigned int) int_button1 ;
//* Store the Source Mode Register
pAic->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOA] = AT91C_AIC_SRCTYPE_POSITIVE_EDGE | 7 ;
//* Clear the interrupt on the interrupt controller
pAic->AIC_ICCR = 1<<AT91C_ID_PIOA ;
// Нулевую ножку PIOB на выход
*AT91C_PIOB_PER=0x00000001;
*AT91C_PIOB_OER=0x00000001;
*AT91C_PIOB_PPUDR=0x00000001;
*AT91C_PIOB_SODR=0x00000001;
//Нулевую ножку PIOA на прерывание
*AT91C_PIOA_PPUDR=0x00000001;
*AT91C_PIOA_IER=0x00000001;
//Enable interrupt
pAic->AIC_IECR = 0x1 << AT91C_ID_PIOA ;
while(1){}
Обработчик:
void int_button1()
  while(1){*AT91C_PIOB_SODR=0x00000001;
  *AT91C_PIOB_CODR=0x00000001;}
*AT91C_AIC_EOICR=0;
Я взял пример прям из IAR'а - getting-started-project.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 12)
aaarrr
сообщение Jun 9 2010, 17:38
Пользователь №: 1 448
Для генерации прерывания тактирование PIO должно быть включено. В вашем коде включения я не вижу. Для срабатывания достаточно любого перехода на линии PIO - вы точно уверены, что там ничего не проскакивает?
И еще: работа с прерываниями от внутренних источников по фронту - дело безблагодатное и в 99.9% случаев не нужное.
алексей500
сообщение Jun 9 2010, 19:05
Попробовал поймать прерывание с другой ножки, такой же эффект. Тактирование тут включается, просто я не стал вставлять сюда, чтобы не отвлекать внимание на непонятные функции. Да и нога дрыгается, когда обработчик выполняется(или чтобы ногой дрыгать необязательно тактирование PIO включать?). И кстати такой странный эффект: прерывание ловится, когда я просто осциллографом тыкаю на ножку, с которой прерывание ловлю. А вопрос: PIO считается внутренним источником для прерывания? Я попробовал изменить, чтобы по уровню было, тоже самое. Так что пока сижу думаю.
aaarrr
сообщение Jun 9 2010, 19:22
Не обязательно. Обязательно только если нога работает как вход PIO или источник общего прерывания PIO.
Прерывание ловится по любому фронту. Если нога висит в воздухе и pull-up выключен, то оно неминуемо случится от любой малейшей наводки, в том числе от касания щупом осциллографа.
Внутренним.
алексей500
сообщение Jun 9 2010, 20:40
Странным образом эффект когда обработчик прерывания начинает выполняться при старте контроллера исчез. Не знаю я вроде ту же программу пробую. Ну да ладно тем лучше. Но прерывание всё равно ловится от малейшего прикосновения. Нога висит в воздухе. Включаю подтяжку - всё равно когда трогаю щупом срабатывает прерывание.
А если нужно чтобы прерывание срабатывало именно по фронту(не по спаду rolleyes.gif ), то так как у меня написано не поможет?
pAic->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOB] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | 7;
aaarrr
сообщение Jun 9 2010, 20:47
Значит, емкости щупа вполне хватает для создания "иголки" на выводе. Ничего удивительного.
Не поможет. Прерывания PIO всегда срабатывают по любому изменению состояния вывода. Можете только программно проверить, что пришел нужный фронт. Или используйте выводы IRQx.
алексей500
сообщение Jun 9 2010, 21:31
Хорошо, спасибо большое за помощь.
алексей500
сообщение Jun 20 2010, 21:51
А вот ещё такой вопрос. Если используется много ножек для ловли прерывания, и частота изменения сигнала на них большая, то пока проверяешь из-за какой ноги прерывание сработало, состояние на какой-нибудь ножке уже изменится. С этой проблемой как-нибудь борятся? И вообще, существует такая проблема у кого-нибудь?smile.gif
aaarrr
сообщение Jun 20 2010, 21:57
С этой проблемой не борются, ее просто стараются не создавать. Если период изменения состояния вывода(-ов) меньше времени обработки прерывания, то тут уже ничего не поделаешь.
Зачем нужна куча быстрых внешних прерываний?
алексей500
сообщение Jun 20 2010, 23:52
Ну, у меня пока такой проблемы нет, но может появиться. Сейчас только с двух ножек ловлю прерывания. Пока что делаю так: проверяю сначала ту, изменение на которой происходит быстрее.
rezident
сообщение Jun 21 2010, 00:28
Пользователь №: 3 882
Попробуйте использовать таблицу переходов. Она может быть излишней по размеру коду, но всяко быстрее, чем последовательный перебор с проверкой всех источников прерываний.
алексей500
сообщение Jun 21 2010, 13:41
Хм, ок, спасибо, возьму на заметку.
aaarrr
сообщение Jun 21 2010, 13:47
Что-то я слабо представляю, каким боком тут можно притянуть таблицу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.03113 секунд с 7
