> как выравнивать, длину диф. пар
essev
сообщение Jun 10 2010, 10:04
Пользователь №: 27 757
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как выравнивать длины диф. пар ? Как это сделать в Пикаде?
Спасибо
Ответов (1 - 9)
Uree
сообщение Jun 10 2010, 12:03
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Руками, глядя в информацию дизайн-менеджера.
essev
сообщение Jun 11 2010, 09:32
а как лучше - змейкой, хитрые петли придумывать? у кого-нить есть примерчик?
Владимир
сообщение Jun 11 2010, 10:10
Пользователь №: 3 671
Руками, глядя в
только уже в экран
Uree
сообщение Jun 11 2010, 10:18
Из: Z. Gora
2 Владимир
Ну я собственно экран и имел в виду. Есть там удобная панелька дизайн-менеджера, в котором отображаются всякие полезности, длина цепей в том числе.
Главное дать цепям дифпар правильные имена, чтобы они в списке цепей не разъехались в разные места, а то смотреть неудобно. Еще не помешает объединить пары с одинаковым импедансом в отдельный класс, с назначенной шириной трассы. Можно еще добавить правило класс-класс, чтобы ничего особо близко не лежало, правда тут может быть проблема - надписать правило невозможно, поэтому надо с этим сразу определиться.
А как выравнивать значения не имеет, как удобно, так и делайте. Главное соблюдать зазоры. В основном рекомендуют зазор больше или равный 3-х кратному зазору внутри пары. Причем не имеет значения до чего - до соседнего витка этой же пары, до соседней пары или до любой другой цепи, за исключением питаний.
Владимир
сообщение Jun 11 2010, 10:51
В связи с чем исключение?
Наличие любого проводника меняет импеданс
Uree
сообщение Jun 11 2010, 12:06
Из: Z. Gora
Зазоры имелись в виду не для получения импеданса, а только для уровня наводок, что в случае с питаниями не актуально. Естественно это справедливо если имеем малые нерегулярности - переходное, короткий фанаут близко к паре. О плэйнах речь само собой не идетsmile.gif
ЗЫ Малые локальные близкорасположенные элементы проводящего рисунка не скажутся на итоговом импедансе пары.
Владимир
сообщение Jun 11 2010, 12:29
Ну без малых естественно не обойтись.
О плэйнах я и не думал.
Но вот был примерчик. Входы АЦП шли парой, окруженные землей. Это входы тут не импедансы.
На рядом немножко шла дифпара. Ей эта земля что чужой сигнал вредна. То бишь до нее нужен зазор как полагается, Еще и дальше. Чтоб уже она на ADC не влияла.
Ладно отвлеклись. Автор не это хотел.
Uree
сообщение Jun 11 2010, 13:05
Из: Z. Gora
А пара окруженная землей как раз и есть случай пары в плэйны, со своим расчетом импеданса. Ну и соседей тогда понятное дело нужно отодвигать.
Владимир
сообщение Jun 11 2010, 13:29
Ну это что проще. Там было проще без плэйна
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
