> TDA7088, не могу победить
ivainc1789
сообщение Jun 12 2010, 07:43
Пользователь №: 1 807
Вчера принесли неисправный китайский FM-приемник на TDA7088. Схема оказалась очень проста и полностью соответствовала приведенной в даташите. Единственное отличие в том, что вместо механических кнопок применены инверторы на P-N-P транзисторах, чтобы переключать их относительно земли и избежать влияния проводов, которыми эти кнопки подключались бы. При включении приемника - тишина. Нажатие на кнопки ни к чему не приводило. Режимы по постоянному току на всех выводах TDA7088 соответвствуют заявленным в даташите. Предположив, что ИС исправна, проверил все кондеры и резисторы схемы с полной их перепайкой. Все исправно. Стало совсем интересно.
Далее я заказал пять штук TDA7088, обнаружив, что микросхема довольно оригинальная (о ней много хорошего написано). Вчера микросхемки прибыли, немного удивило, что в фольге...
Заменил TDA7088. Не помогло. Никаких звуков в эфире.
Снова заменил TDA7088. Стало лучше - приемник вроде бы сканирует диапазон (есть характерное шипение), однако никаких станций не находит. Манипуляции бескаркасными катушками влияют, но настроиться на станцию так и не удалось.
Снова заменил TDA7088. C этой приемник заработал практически сразу. Слегка растянул контуры и все. Правда при нажатии на кнопку RUN очень много "ложно найденных" станций, приходится часто нажимать... Ясно теперь, что обвес ИС исправный и приемник может работать.
Еще два раза менял TDA7088. Опять тишина в эфире, никаких звуков.
Наконец, снова поставил ту ИС, с которой приемник работал нормально. И вот, теперь и с ней он отказался работать...
Попытки отключить MUTE, закоротив вывод 1 на землю приводят к появлению слабого шума на аудиовыходе.
Но в итоге, ощущение такое, что эти ИС очень боятся статики и могут (по-разному) выйти из строя. Во всех экспериментах проверял режимы по постоянному току на всех выводах - все в норме.
Сталкивался ли кто с таким поведением TDA7088? Может есть некие тонкости настройки?
Прикрепленный файл  TDA7088_pcb.pdf ( 57.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Ответов (1 - 6)
proxi
сообщение Jun 12 2010, 08:05
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
да культовая серия TDA 7000 масса клонов и ни один не работал, а оригинал заявлял, для моно о 1.5 uV чувствительности, это при S/N 20dB и при полосе 180 kHz.. там реализован следящий фильтр по частоте ....Минские клоны, хорошо если 100 uV... :rolleyes
проверте номиналы и нет ли залипонов а так должен работать... статики? все как обычно...
ivainc1789
сообщение Jun 12 2010, 12:19
Частично нашел проблему... Как оказалось, нужно весьма тщательно чистить плату после пайки/перепайки... Интересно определилось, лежала подключенная плата, "в эфире" тишина. Минут через пять приемник словно начал просыпаться - постепенно появилось характерное шипение, затем еще через пару минут он сам нашел станцию...
При пайке применялся водорастворимый флюс. Чистил плату зубной щеткой, смоченной в спирте... Конечно, флюс удалялся не полностью...
proxi
сообщение Jun 12 2010, 13:00
Группа: Banned
Из: Zurich
почувстствуй разницу 10uV с УВЧ
против 1.5uV оригинального без онога..
ivainc1789
сообщение Jun 12 2010, 13:54
там диапазон 67-108MHz. Я вот тока щас обнаружил, что поднять частоту до 102МНz не могу - опять тишина в эфире... Нормально работает тока до 70 MHz... (((
ivainc1789
сообщение Jun 13 2010, 08:19
Сегодня выяснил, что на самом деле приемник отлично ловит все станции до 110MHz как и обещал даташит. Но это только при отсоединении цепи варикапа от вывода 16 и подаче на варикап напряжения настройки с многооборотного подстроечного резистора. Если верить даташиту, мин напряжение настройки на выводе 16 составляет Vcc-1.85V что при Vcc=3V составит Vvar=3.0...1.15V. В таком ручном режиме ловятся все станции просто отлично.
Как только соединяем вывод 16 с цепью управления варикапом все отваливается: при нажатии на кнопку RESET напряжение на выводе 16 естественно становится равным Vcc=3V, а при отпускании ее практически мгновенно уменьшается до 0.4V, т. е. никакого сканирования со скоростью 210mV/sec просто нет. Станция 102.0FM настраивалась подстроечником при V16=1.77V. Таким образом, эта система сканирования попросту "пролетает" весь диапазон и я не вижу способа как ее настроить, особенно в свете столь скудного даташита...
Просто неясно как работает система поиска станций, как формируется напряжение настройки на выводе 16...
Андрес
сообщение Jan 20 2011, 09:45
Пользователь №: 62 355
Платка приемника от блока управления душа?!
Ситуация аналогичная. Микросхема ну очень боится статики! Необходимо пользоваться антистатическим браслетом. Паяльник тоже обязательно заземлять туда же.Микросхему покупать в фольге. Выпаять конденсатор 47 нан, стоит после резистора 5,6ком с 16 ноги м/схемы. Запаять новый кондер 0,1мкф -керамика диск паралельно транзистору ключ. -управляет ресетом. Один вывод кондера на 16ногу м/с, второй на +питания. Проконтролировать питание - подается с платы управления блока. У меня было 2,6 вольта- пришлось уменьшать номинал балластного резистора. Плату советую включать в составе блока- помехозащищенности у нее нет никакой, чувствительность у приемника очень высокая поэтому в городских условиях будет перегружаться. На входе приемника - контакт где припаян провод антенны нужно установить подстроечник например 220ом -делителем напряжения. Вобщем дерзайте. santa2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
