> Подскажите синфазный дроссель, защита от помех
Gashkov
сообщение Jun 15 2010, 10:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 50 974
Подскажите, пожалуйста, ищу синфазный дроссель для защиты от соответствующей помехи (синфазная, несимметричная, общего вида).
Параметры проходящего сигнала: амплитуда 220В, ток 200 мА. Линия не для передачи данных. Контролируется наличие или отсутсвие напряжения.
Необходимо защититься от помех частотой 1МГц - 1ГГц - идеальный вариант.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 8)
Gashkov
сообщение Jun 16 2010, 10:49
Из: Екатеринбург
Если быть более конкретным, то синфазный дроссель планируется установить для защиты от наносекундных импульсов при прохождении испытаний по ЭМС (ГОСТ 51317.4.4).
Данный дроссель является лишь частью защитной схемы,но является ее основой.
Alexashka
сообщение Jun 16 2010, 13:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
У Murata уже смотрели?(Common mode choke)
cioma
сообщение Jun 16 2010, 19:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Murata, Epcos
ledum
сообщение Jun 16 2010, 19:40
Пользователь №: 44 237
Почему дроссель. В таком диапазоне, это быстрей всего хорошо заэкранированый фильтр с комбинацией дросселей и конденсаторов. Наверное, самодельный или заказной на каком-нибудь Спектруме http://www.spectrumcontrol.com/pubs/emi_filterselgd.pdf на 7-й странице крайняя правая колонка. Ибо даже комбинированый дроссель PLY17 - серии от Мюраты не потянет такой диапазон. Да и по воздуху и между витками утечка пройдет.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 16 2010, 20:21
Microwatt
сообщение Jun 16 2010, 22:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Такое скорее ФНЧ в пару звеньев давится... Дроссель фильтра питания в привычном исполнении имеет для наносекунд слишком большую проходную емкость.
Сообщение отредактировал Microwatt - Jun 16 2010, 22:47
Gashkov
сообщение Jun 17 2010, 04:03
Из: Екатеринбург
Цитата(cioma @ Jun 16 2010, 22:14) *
Murata, Epcos
Да, смотрел. Кроме этих двух производителей, еще
Bourns
Pulse
TOKO
Sumida
TDK
Schurter
и еще несколько каких-то производителей.
Еще смотрел Talema. Вроде бы были подходящие модели, но в нашем регионе (да и по ходу в России) проблемы с их приобретением и получением.
Есть много моделей подходящих по всем параметрам кроме напряжения. Все в основном расщитаны на 50-80В DC и защиты сигнальных линей, интерфейсов.
Если же выдерживает 220В, то это уже в основном для фильтрации помех из питающей сети...следовательного расчитаны на больший ток (от 0,5 А) и уже имеют другие размеры.sad.gif
Прошу прощения, за не точность. 220В это НЕ питание, это управляющее воздействие, следовательно 220В постоянки.
Управляющее воздействие подводится к плате (клемме) экранированным, заземленным кабелем, следовательно, основная часть помех здесь отсекается, но как вы понимаете кое что пролазит, вот от этих "кое-чего и хотелось" бы защититься, установив синфазный дроссель.
Iven Kravec
сообщение Jun 22 2010, 07:17
Пользователь №: 51 715
Заранее спасибо!
В Питере мне предлагали проходные керамические конденсаторы французской фирмы. Но бывают и российские. Для наносекундных импульсов, керамический проходной конденсатор на пару нанофарад сгодится, напряжение только нужно с запасом взять. Не напряжение сети, конечно, а импульса.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 22 2010, 11:03
Guests
То ли поможет, то ли нет.
нарисуйте всю эквивалентную схему, и посмотрите исходя из данных на синфазные дроссели, как будет делиться помеха
и сколько от нее останется. Может оказаться, что наносекундные импульсы всю плату таскать будут туда-сюда на пару кВ и синфазный дроссель лишь немного ослабит этот эффект. Так что учитывая, что таскать будут за входы (или он там всего один? тогда за него, относительно , например, сети) - важно подумать, чтобы сама плата со всем что на ней есть была как бы монолитом для наносекунд.
То есть от входа до той же, к примеру , сети или другого внешнего отвода мизерная индуктивность должна быть.
Ну и тогда, скорее всего, окажется, что вместо синфазного дросселя что-то вроде RC цепи работает не хуже.
Очень красивые игрушки, спасибо за ссылку.
Но если току помехи не дать пути - все равно нагадит.
Примерно об этом я пытался сказать (несколько коряво) выше...
Видел в серт.лаборатории ожидающие доработок блоки , в которых блок фильтров вообще огромный и вынесен
так как не влез в прибор. Ан нет, не все так просто... Вот наоборот, без фильтров - получается. А с ними, без основных мер - нет.
Но корректнее, конечно, и строить земли правильно, и фильтров все равно навесить от души, оно же и солиднее выглядит потом...
Как кому - а мне эти игрушки душу греют, если конечно, бюджет позволяет smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
