> Не стартует PIC18F6720
&y JOKER
сообщение Jun 19 2010, 16:03
Пользователь №: 52 805
Приветствую всех!
Притащили плату от девайса. На ней 4 кнопы, мелочевка и PIC18F6720, который управляет по шине LCD дисплеем 16x2 (С216x05). Кварц по схеме:
По маркировке инфу раскопать не удалось: "S8A000D7".
В один прекрасный день девайс просто взял и умер. На кнопки не реагирует, на экране верхний ряд включен.
Поковырямшись ткнул осциллом в OSC1, он вроде как завелся и даже чето нормально написал на экране. Тактовую увидел. Выкл/вкл - опять молчит. Думал мож по питанию чего. Померял 4,85 V. Дал напрямую на ноги 5,5 V от аккума через LM338 - опять тишина, но от щупов осцилла запускается вроде как.
Ладно, думаю, у осцилла 40 pF 1 MOhm (древний с1-72), мож емкости в обвязке поменять. Ставил и 15 и 22 и 39 pF - не хотит стартовать. Пробовал выкидывать резюк из обвязки, менял кварц на 20 MHz - ему пофигу. Запускается токо када щупами тыкаешь. Трещин, сколов нет, все чистенько.
Думаю, извращаться - так до конца уж. Взял тактовую 20 MHz с CLKO от Меги88, дал ему на OSC1. Опять только от щупа запускается.
Шить-не вариант. Фактически уверен, что на чтение защита. Встроенного RC-гены у него нет, чтобы уж наверняка проверить.
Вопрос: мог-ли вылететь каскад тактовой на чипе? Операционник там или еще чего... Или это исключительно проблема в обвязке? Просто странно как-то, плата-далеко не ручная поделка, работало - никого не трогало...
Единственное что не совсем понравилось в разводке - кварц SMD (на площадке) в 1,5 см от камня, ноги от кварца к дорогам под прямым углом, земли рядом нет. Но все равно это не повод отказываться запускаться. У меня мега88 вообще на 20 MHz на соплях с первого раза запустилась.
Последний вариант, попробовать прошить фьюзами на RC-генератор разве что...
Да, иногда даже запускается если тыркаешь щупом отключенным от осцилла.
Чего-нить еще можно придумать, чтобы запустить?
Ответов (1 - 2)
volodya
сообщение Jun 21 2010, 06:03
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Из личного опыта емкости 15-22 пФ на землю и кварц 4-20 МГц проблем не вызывали никогда (в паре случаев кварцы менялись через 1-5 недель после запуска и ОК).
Если родной кварц был 10 МГц с внутрипроцессорным PLL*4 то 20МГц могут и не заводить - прегрузка по внутр. частоте 2 раза. Из разряда "танца с бубнами" попробуйте 10,0(8,0) МГц и 22 пФ ().
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
&y JOKER
сообщение Jun 22 2010, 08:58
В общем попробовал 8, 10 и 13 МГц с разной обвязкой. Ничего не изменилось.
Таки есть предположение, что контроллер заводится, но чего-то ждет. Вывод такой напросился сам собой: при питании от аккума - на подключение щупов не реагирует, хотя тактовая есть. От встроенного имп. БП при тыканьи щупом - та же тактовая, но только он признаки жизни подает-моргает там, пишет на LCD.
Уже из принципа буду доковыривать, придется схему черного ящика рисовать, т.к. ни описухи, ни мануала на девайс нет. sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
