> Microblaze + I2C, не могу запустить обмен данными..
Alex_VI
сообщение Jun 20 2010, 14:58
Пользователь №: 41 710
На плате Spartan 3e XC3S250E и AD9985A (интерфейс VGA to RGB888)
AD9985A имеет регистры настройки, доступ к которым осуществляется по I2C шине.
С программированием Microblaze столкнулся впервые, впрочем как и с языком C..
Беру пример работы с памятью EEPROM (xiic_eeprom_example.c) Изменяю адрес, смещение.. Получаю зависание на ожидании прерывания.. (не происходит прерывание от устройства xps_iic).
Беру пример работы на низком уровне с шиной
Вызываю функцию EepromReadByte ():
BytesRead = EepromReadByte(EEPROM_TEST_START_ADDRESS, ReadBuffer, PAGE_SIZE);
unsigned EepromReadByte(AddressType Address, u8 *BufferPtr, u16 ByteCount)
    volatile unsigned ReceivedByteCount;
    u16 StatusReg;
     * Set the address register to the specified address by writing
     * the address to the device, this must be tried until it succeeds
     * because a previous write to the device could be pending and it
     * will not ack until that write is complete
    do {
        StatusReg = XIic_ReadReg(IIC_BASE_ADDRESS, XIIC_SR_REG_OFFSET);
        if(!(StatusReg & XIIC_SR_BUS_BUSY_MASK)) {
            ReceivedByteCount = XIic_Send(IIC_BASE_ADDRESS,
                            EEPROM_ADDRESS,
                            (u8 *)&Address,
                            sizeof(Address),
                            XIIC_STOP);
    } while (ReceivedByteCount != sizeof(Address));
     * Read the number of bytes at the specified address from the EEPROM
    ReceivedByteCount = XIic_Recv(IIC_BASE_ADDRESS, EEPROM_ADDRESS,
                    BufferPtr, ByteCount, XIIC_STOP);
     * Return the number of bytes read from the EEPROM
    return ReceivedByteCount;
Получаю опять зависание в цикле do..while, при этом на шине I2C вижу зацикленную посылку данных.
Бьюсь уже несколько дней.., без помощи сложно дается..
Добавлено:
У меня постоянно ReceivedByteCount = 0x00000000..
И еще вопрос о подключении шины I2C к ножкам FPGA. На верхнем уровне в ISE у меня объявлены порты
inout I2C_DATA,
inout I2C_CLK,
Подключаю Microblaze:
Microblaze _10 (
.fpga_0_Generic_IIC_Bus_Sda_pin(I2C_DATA),
.fpga_0_Generic_IIC_Bus_Scl_pin(I2C_CLK),
В ucf порты шины объявлены как LVCMOS33. Подтяжка к + внешняя.
Правильно ли это, а то может у меня аппаратный косяк?
Сообщение отредактировал Alex_VI - Jun 20 2010, 15:31
Ответов (1 - 2)
Alex_VI
сообщение Jun 20 2010, 16:42
Вроде частично разобрался.. неправильно указал адрес устройства на шине
Alex_VI
сообщение Jun 21 2010, 14:54
Рано радовался.
Проблема следующая:
1. Стартую передачу. Выставляю адрес устройства. Устройство отвечает битом в 0, что приняло адрес, отправляется адрес регистра (8 бит) бит направления передачи (1 - запись в устройство), после чего у меня все обрывается. Соответственно команда из кода выше:
ReceivedByteCount = XIic_Recv(IIC_BASE_ADDRESS, EEPROM_ADDRESS, BufferPtr, ByteCount, XIIC_STOP);
говорит, что 0 байт принято..
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
