Отключение стрелок на схеме |
(1 - 14)
Jun 23 2010, 15:15
Пользователь №: 7 056
Цитата(Georgy @ Jun 23 2010, 16:26)  А в либрари менеджере как оно смотрится? если и там так же, то через него можно править, в противном случае зачем это делать ? В библиотеке всё нормально (без стрелок). Править нужно потому, что это совсем не по ЕСКД (Если без этих стрелок, то это хоть как-то похоже на ЕСКД).
Sep 27 2010, 08:37
Цитата(AlexN @ Jun 24 2010, 05:40)  это неотключаемая фича спб. поменяйте в символе тип вывода на "аналог". стрелки появляются только для "инпут". Но это вам много идиотской работы... Таки нашел, как отключить. В capture.ini меняем: DrawPinArrows....=True на DrawPinArrows....=False
Sep 29 2010, 08:25
Цитата(777777 @ Sep 28 2010, 21:22)  А у меня их нет. Они хоть в каком разделе, может вручную их туда вписать? C:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\capture.ini
Sep 30 2010, 11:22
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(777777 @ Sep 28 2010, 19:22)  А у меня их нет. Они хоть в каком разделе, может вручную их туда вписать? Вообще ели capture.ini удалить он должен сгенериться по новой с дефолтными настройками при запуске Capture. Попробйте переименовать существующий capture.ini, может быть в новом искомая запись появится (в разделе [Preferences]): Цитата [Preferences] ... DrawPinArrows....=False ...
