> Генератор меньшей частоты не работает корректно в железе (Spartran 3)
StanislavF
сообщение Jun 23 2010, 14:42
Пользователь №: 54 837
Здравствуйте.
Для управления одним сенсором ПЛИС должна посылать тактовые сигналы на частоте 1,5625 MHz (период 640 нс). На вход ПЛИС приходит 40 MHz. В железе обнаруживаются расхождения с симуляцией:
в железе -- 1,25 MHz, 800 нс
при симуляции -- 1,5625 MHz, 640 нс
Использую Spartan 3: xc3s300. Проект прилагаю, там только эта функциональность.
В чём может быть проблема, что упустил, что посмотреть?
Заранее благодарен за ответы.
Нашёл ошибку в неправильных параметрах симуляции.
Прикрепленный файл  sensor_part_col_clk_only.zip ( 522.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Ответов (1 - 1)
DmitryR
сообщение Jun 24 2010, 05:40
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
IMHO в проекте много букв (для поставленной задачи), поэтому не осилил.
Чтобы из 40 МГц получить 1.5625 МГц необходимо входную частоту с помощью DCM умножить на 5/8 и далее еще триггерами поделить на 16.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.02167 секунд с 7
