> Не ресетится по входу RESET, Контролер пребывает в непонятном состоянии
ylan
сообщение Jun 28 2010, 13:06
Пользователь №: 36 611
Здравствуйте, уважаемые! Проблема в следующем. Ресет осуществляю кнопкой, параллельно которой висит супервизор MCP130. Ресет по питанию происходит правильно. При сбросе кнопкой ресет происходит только после повторного нажатия на последнюю. После первого нажатия проц. пребывает в непонятном состоянии. Часть портов работает правильно, остальные - нет. То же самое происходит при ресете от WDT. Натолкните на мысль, плизззз. Сасибо.
Ответов (1 - 10)
jekler
сообщение Jun 28 2010, 13:17
Пользователь №: 8 094
Может быть что-то с питанием. У меня вообще была фигня, что из-за больших емкостей на питании, выключаешь-включаешь и не запускается пока минут 5-10 не подождешь. Проц LPC2368. По питанию смотрю, висит где-то "между", т.е по нормалу 80 ма есть,а в подвисоне 40 ма. Решилось подбором другим номиналов.
Сообщение отредактировал jekler - Jun 28 2010, 13:18
aaarrr
сообщение Jun 28 2010, 13:18
Пользователь №: 1 448
А процессор нам надо угадать?
ylan
сообщение Jun 28 2010, 13:41
Виноват. LPC2132.
toweroff
сообщение Jun 28 2010, 14:23
Пользователь №: 20 514
Плату сами делали? Я однажды с MCP130 напоролся на граблю - купил не задумываясь на напряжение ресета 4.5в и долго думал, чо ш эта сволочь ничего не генерит? smile.gif
Впаял на 3в MCP130T-300I и все заработало нормально. Выход /RESET был притянут к 3.3в через 10кОм
Посмотрел на схему Olimex'овской платы - кнопка reset подключена к выходу MCP130 без всяких параллельных емкостей на массу
ylan
сообщение Jun 29 2010, 05:54
Именно такой и стоит MCP130T-300I. Схема ресета взята у OLIMEXа. Там все есть, и подтяжка и емкость. Не понятно еще и то, что по WDT ресет происходит с такими же последствиями. Т.е. правильно ресетится, только после снятия питания.
toweroff
сообщение Jun 29 2010, 06:04
дайте схему на всякий случай
ylan
сообщение Jun 29 2010, 06:29
Схема ресета взята здесь:
Прошу прощения за повтор. Даже если есть ошибки в монтаже, то как объяснить не правильный ресет по WDT?
toweroff
сообщение Jun 29 2010, 07:15
Можете пока сдуть MCP130, на место емкости C1 NA впаять 0.1мкФ?
Должен остаться R6 10кОм, емкость и параллельно ей кнопка
zltigo
сообщение Jun 29 2010, 09:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для начала читаем про P0.14, P0.31 и P1.26
ylan
сообщение Jun 29 2010, 11:08
Спасибо! Вы, как всегда, правы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
