> Макросы в AVRASM/AVRASM2 и других ASM, Можно ли опираться на макро-средства ассемблеров для AVR
SAAl
сообщение Jun 30 2010, 05:53
Пользователь №: 21 715
Наверное уже не первый кто спрашивает но поиск не дал результатов.
Можно ли в макрокомандах имеющихся для AVR ассемблеров использовать неопределенное кол-во параметров.
Можно ли средствами макрокоманд AVRASM2 проверить переданный в макроопределение параметр по принципу есть\нет или меньше больше, если переданный параметр не константа (адрес, порт) а регистр.
Может быть уже существует реализация команды push списком push_list ZH, ZL, YL, YH, R0 и т.д.?
Ответов (1 - 26)
Artem_Petrik
сообщение Jun 30 2010, 11:01
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Насчет AVRASM2 не скажу (когда меня волновал аналогичный вопрос, его еще не было), но приличный макроязык имеется в IAR-овском ассемблере для AVR. Там это все реализуемо. Заодно и проще мешать C с ASM-ом.
Qwertty
сообщение Jun 30 2010, 11:19
Пользователь №: 21 527
Все макросы работают на этапе компиляции/ассемблирования. Так что с не константами ничего не получится. Проверяйте внутри макроса, но эта проверка уже будет идти в рантайме и соответственно расходовать память и время.
SAAl
сообщение Jul 1 2010, 16:33
В тело макросов регистры должны попадать в виде чего? Литеральные константы? Вряд ли так как при передаче в макрос они разименовываются пролетев все def-ы. Не очевидно, но регистр фактически адрес и передавать его в виде константы после разименовывания логично. r0 - 0, r1 -1 и т.д. Но при попытке проверить его макросредствами .if получаем ошибку. #if в AVRASM2 принимает, но результат сравнения не зависит от переданного параметра, что совсем уже не понятно.
Сообщение отредактировал SAAl - Jul 1 2010, 16:38
Deka
сообщение Jul 5 2010, 12:41
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Число параметров для одного макроса фиксированное и не может меняться динамически. Параметров всего 10, насколько я помню (от @0 до @9). Макросы с одинаковым названием не допускаются.
P.S. Давайте конкретные вопросы. Что не получается сделать?
SAAl
сообщение Jul 6 2010, 02:00
Насколько я понимаю уже нет:
The number of parameters to an assembler macro is unlimited in AVRASM2 (max 10 in AVRASM)
Что нового в AVRASM2
Я вроде бы про это не спрашивал, или это связано с моими вопросами в первом посте?
Конкретные вопросы я вроде бы и задал, интересует макрос push_list позволяющий "отпушить" перечисленные далее регистры, сколько бы их ни было.
Пока я решил вопрос весьма не рационально smile.gif push_list4, push_list5, push_list6 и так далее, кол-во параметров фиксировано и указывается в названии макроса.
Я бы сказал это довольно примитивное и посредственное решение. Если есть способ push_list с любым перечисленным количеством параметров было бы великолепно. Попытался двигаться к цели так - передаем максимум парметров, т.е. все 32 регистра, затем условными макросредствами или препроцессорингом пытаемся отбросить не переданные. На мой взгляд здесь есть только одна возможность проверить передан или не передан макро-параметр. Но любая попытка извлечь фактически не переданный параметр на рассмотрение в условное макросредство (.if) приводит к ошибке.
Сообщение отредактировал SAAl - Jul 6 2010, 02:19
adc
сообщение Jul 6 2010, 06:48
Пользователь №: 31 836
Дело в том что передаваемые макросу параметры строго пронумерованы, и если Вы убираете один из параметров, то нумерация остается прежней, а номера параметров сдвигаются. Из чего следует что просто убрать параметр нельзя.
Artem_Petrik
сообщение Jul 6 2010, 09:29
2 SAAL:
Что-то быстро найти нормальное описание avrasm2 мне не удалось sad.gif . А всю студию качать лениво.
Но вот нашел некий пример здесь:
.MACRO SET_BAT
.IF @0>0x3F
.MESSAGE "Address larger than 0x3f"
lds @2, @0
sbr @2, (1<<@1)
sts @0, @2
.ELSE
.MESSAGE "Address less or equal 0x3f"
.ENDIF
.ENDMACRO
Из него видно, что, если в качестве первого параметра вводить кол-во сохраняемых регистров, то при помощи .IF можно Вашу задачу решить. А может удасться проверить наличие параметра (типа @1=пустоте или еще как), тогда вообще будет то чего изначально хотелось.
ReAl
сообщение Jul 6 2010, 12:12
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
#if — это от С-шного препроцессора элементы взяты, они отрабатывают до того, как файл начинает анализировать "именно ассемблер".
avrasm2 вроде бы существенно расширяли по сравнениию с avrasm, но я на тот момент уже перестал интересоваться "родными" инструментами от Атмел, даже не смотрел.
Для поставенной задачи со списком типичный инструмент — макроинструкция IRP (блок повтора по списку аргументов). Ищите это в AVRASM2.
Для gcc-шного ассемблера это выглядит так
.irp cmd, push, pop, clr
    .macro _\cmd regs : vararg
        .irp r, \regs
            \cmd \r
        .endr
    .endm
.endr
Тут первым блоком IRP генерируется три макроса — _push, _pop, _clr, каждый из которых принимает список аргументов, т.е. пишется так
    _push r0, r1, r16
    _clr r0, r1
    _pop r16, r1, r0
У gcc квалификатор : vararg к аргументу макроса означает, что в него идут все "лишние" аргументы вызова макроса, в других ассемблерах это решается макроскобками. Для AVR я не пользоваля, но для 51-го у Кейла это выглядит так:
_push MACRO list
    IRP dst,<list>
        push dst
    ENDM
ENDM
_pop  MACRO list
    IRP dst,<list>
        pop dst
    ENDM
ENDM
Тут уголки и есть макроскобки, которые "маскируют" разделители-запятые. Макроскобками могут быть также { }, это надо смотреть
Вызов макроса тоже со скобками
    _push   <PSW,ACC,AR0>
Вот что-то подобное и надо искать у AVRASM2.
_push %MACRO list
        %FOR dst IN list
            push dst
        %ENDFOR
    %ENDM
Вдогонку — если ассемблер позволяет рекурсивные макросы (т.е. вызывающие сами себя), то задачу тоже можно решить, просто надо ограничиться каким-то разумным максимальным количеством аргументов. Как-то так (это тоже от 51-го контроллера, асм от 2500A.D.)
Сами себе делаем IRP с ограниченным количеством аргументов
_irp .macro instr,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10
    .ifma 12
        .exit "Only 10 _irp arguments allowed"
    .endif
    instr a1
    .ifma 3
        _irp instr,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10
    .endif
.endm
И используем его в других макросах.
_push .macro a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11
    _irp push,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11
.endm
_pop .macro a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11
    _irp pop,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11
.endm
_clr .macro a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11
    _irp clr,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11
.endm
_setb .macro a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11
    _irp setb,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11
.endm
SAAl
сообщение Jul 7 2010, 12:11
Цитата(Artem_Petrik @ Jul 6 2010, 15:29) *
2 SAAL:
[code].MACRO SET_BAT
.IF @0>0x3F
Получается такая штука если я передаю в макрос константу 0x3F или 0x00 - то это константа, если регистр r0..r30 или через разименовывание по def-у то это зарезервированное имя и хоть застрелись для AVRASM2 этот параметр не константа. Получается так что параметры для MACRO в AVRASM2 автоматические по типу.
ВОТ!!! И Вы тоже пришли к тому же мнению но нет проверки на пустоту не получается, точнее я не нахожу способа проверить параметр на пусто smile.gif
Exstreem
сообщение Jul 7 2010, 12:24
Пользователь №: 44 428
Верно, на пустоту не проверить.
Макрос в асме, как функция в С; должны быть перечислены все параметры.
Если на пустоту не проверить, то можно проверить на 0 (.if @0<>0). Конечно, при объявлении макроса будет лишняя информация, зато получишь то что хотел. rolleyes.gif
Точно не помню как обозначается "не равно" - <>, либо еще как.
SAAl
сообщение Jul 7 2010, 13:14
если быть точным то в AVRASM2 как в Си "не равно" это "!=". Однако вот результаты, заметьте, во втором случае в передаче параметра использовалась константа и ошибка произошла уже в строке 7.
В первом случае вызов:
pushl r1, r2, r3
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.2 (build 99 Nov 4 2005 09:35:05)
Copyright © 1995-2005 ATMEL Corporation
asm.asm(3): error: syntax error, unexpected REGISTER
asm.asm(20): info: macro 'pushl' called here
Во втором случае вызов:
pushl 10, r2, r3
asm.asm(7): error: syntax error, unexpected REGISTER
Макрос выглядит так:
.MACRO pushl
.if @0!=0
push @0
.endif
.if @1!=0
push @1
.endif
.if @2!=0
push @2
.endif
.ENDM
unexpected REGISTER явно свидетельствует о том что условное макросредство .if ожидает не регистр, и косвенно подтверждает что в AVRASM параметры макрокоманды типизированы на константы и регистры smile.gif
Да действительно при сравнении #if препроцессора происходит сравнения @0 а не то что туда передается, препроцессор тут бессмысленно применять.
да вот так получается что расширение коснулось пару операций и внедрения препроцессора Си, остальное осталось от AVRASM.
увы... такового нет
рекурентность возможна и выход Вы нашли из положения просто "супер", но... портит все одна вещь как вывалиться из рекурсии? Только при проверке параметра, а тут такой "облом" как регистр проверить параметр не позволяет специфика условных директив.
Сообщение отредактировал SAAl - Jul 7 2010, 13:15
Artem_Petrik
сообщение Jul 7 2010, 17:51
Цитата(SAAl @ Jul 7 2010, 15:11) *
Ну, это я видел, из этой степи и пример нарыл, но на нормальное описание оно как-то не тянет. Когда AVRASM2 только появился, я бегло просматривал его описание, и в памяти отложилось, что там наконец сделали нормальный макроязык... Похоже я ошибся smile.gif
Хорошо, пусть на пустоту не получается, а если проверить на равенство r16 например, покатит? Тогда можно извратится типа
.IF @0=r16 or @0=r17 or @0=r18 ...  or @0=ZH
P.S и вообще, бросайте Вы этот глючный avrasm. Есть же более достойные компиляторы. Вот например пример (каламбурим smile.gif ) из описания IAR-овского ассемблера:
DO_LPM MACRO
  IF _args == 2
    LPM \1,\2
  ELSE
    LPM
  ENDIF
ENDM
Как видите количество аргументов можно проверить по IF. А если еще REPT прикрутить - вообще сказка будет.
Или вот про AVR GCC вам ReAl уже писал. Там похоже макроязык еще покруче, чем в IAR. Да еще и совесть чистая rolleyes.gif .
ReAl
сообщение Jul 7 2010, 20:11
+много.
На компакте и на ftp от самого атмела более чем десятилетней давности был в комплекте бесплатный комплект от IAR — только ассемблер и линкер, версия 1.30, кажется. Как только я его обнаружил, avrasm был забыт как страшный сон.
Чей макроасм "мощнее" — IAR или gcc, мне тяжело сказать, так как IAR я не пользуюсь почти десять лет, а gcc, похоже, не использую на полную катушку, так как на асме пишу очень мало.
Ещё приятная вещь в gcc-шном макро — это атрибуты обязательности макроаргумента : req (не надо и проверять в макросе на наличие, так как сам ругнётся ещё раньше на отсутствие) и возможность задать значение аргумента по умолчанию
.macro    outi    port:req, val:req, tempreg=r16
    ldi    \tempreg, \val
    out    \port, \tempreg
.endm
    outi DDRB,0xFF    ; тут как временный будет r16
    outi DDRC,0xCC,r24; а тут r24
SAAl
сообщение Jul 8 2010, 03:40
Выход smile.gif! Но... если .if не ожидает регистр как lvalue, то даже если предположить что он допускает его в rvalue, принимать его в lvalue все равно не будет smile.gif Я проверил все тот же unexepected REGISTER.
Похоже так! На месте Atmel мне со стыда гореть все это время smile.gif сделать прекрасную архитектуру и так позорно провалить в средствах разработки даже и не ЯВУ.
Да все верно похоже что переход на GNU-тый as закономерен, тем паче что он и свободный и мультиплатформенный. smile.gif
    ldi    \tempreg, \val
    out    \port, \tempreg
.endm
    outi DDRB,0xFF; тут как временный будет r16
Есть только одно но... А где описание добыть? В man только командная строка и опции. И учитывая что он под разные таргеты одно ли на всех описание?
Есть же какие то сущности в разных архитектурах которые на модель x86 ни как не лягут.
Сообщение отредактировал SAAl - Jul 8 2010, 03:46
Deka
сообщение Jul 8 2010, 09:54
Сообщение #16
Из: Сочи
Я бы тоже не отказался от помощи прикручивания к студии другого ассемблера. Хоть от ИАР хоть гнутого...
Exstreem
сообщение Jul 8 2010, 14:49
Сообщение #17
Код ассемблировался:
.MACRO Pushl
.if @0<31
push R@0
.endif
.if @1<31
push R@1
.endif
.ENDMACRO
Exstreem
сообщение Jul 8 2010, 18:13
Сообщение #18
В прошлом сообщении допустил ошибку:
вместо
.if @0<31
надо
.if @0<=31
и получается
.MACRO Pushl
.if @0<=31
   push R@0
.endif
.if @1<=31
   push R@1
.endif
.ENDMACRO
Сообщение отредактировал Exstreem - Jul 8 2010, 18:16
SAAl
сообщение Jul 9 2010, 02:55
Сообщение #19
вместо
надо
.if @0<=31
и получается
.MACRO Pushl
.if @0<=31
   push R@0
.endif
.if @1<=31
   push R@1
.endif
.ENDMACRO
А Вы вызвать макрос попробовали? smile.gif К сожалению все та же ошибка с неожиданны регистром:
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.41 (build 1792 Jul 21 2009 12:30:27)
Copyright © 1995-2009 ATMEL Corporation
example.asm(2): error: syntax error, unexpected REGISTER
example.asm(10): info: macro 'Pushl' called here
Assembly failed, 1 errors, 0 warnings
Сообщение отредактировал SAAl - Jul 9 2010, 02:56
Exstreem
сообщение Jul 9 2010, 04:56
Сообщение #20
Да, конечно, пробовал, поэтому и выложил.
Ассемблировал в CVAVR, ошибок не выдает.
SAAl
сообщение Jul 9 2010, 05:16
Сообщение #21
Выкачал CVAVR Evalution там avrasm2 гораздо более поздней версии однако "компилится" точно с такой же ошибкой:
вот выхлоп AVRASM2 из CVAVR:
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.30 (build 592 Nov 7 2008 12:38:17)
Copyright © 1995-2008 ATMEL Corporation
вот код который "компилится":
.MACRO Pushl
.if @0<=31
   push R@0
.endif
.if @1<=31
   push R@1
.endif
.ENDM
Pushl   R0, R1
Exstreem
сообщение Jul 9 2010, 05:51
Сообщение #22
.MACRO Pushl
.if @0<=31
push R@0
.endif
.if @1<=31
push R@1
.endif
.ENDM
Pushl R0, R1
Ошика в Pushl R0, R1. В push мы передаем R@0, R уже присутсвует, поэтому
вызов макроса д.б.
Pushl 0, 1
Числа могут быть от 0 до 31 (по количеству регистров). Если будет более 32, то push не будет выполняться (будет пропущен). smile.gif
SAAl
сообщение Jul 9 2010, 07:00
Сообщение #23
Ах вот оно в чем дело! А я то сообразить не мог почему push R@0, а оно вон оно как. Хитрость ясна, однако тоже полумера согласны?
Exstreem
сообщение Jul 9 2010, 07:39
Сообщение #24
ILYAUL
сообщение Jul 10 2010, 07:13
Сообщение #25
Пользователь №: 33 339
А SREG ?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Exstreem
сообщение Jul 10 2010, 16:29
Сообщение #26
Один из вариантов:
.MACRO Pushl
.if @0<=31
push R@0
in R@0, SREG
push R@0
.endif
Т.к. в любом случае один из регистов будешь сохранять, то в первом можно реализовать сохранение SREG.
Т.о. можно сохранять (@x<=31), либо не сохранять SREG (@x>=32).
_Bill
сообщение Jul 11 2010, 18:11
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
_push MACRO list
    IRP dst,<list>
        push dst
    ENDM
ENDM
_pop  MACRO list
    IRP dst,<list>
        pop dst
    ENDM
ENDM
    _push   <PSW,ACC,AR0>
_push %MACRO list
        %FOR dst IN list
            push dst
        %ENDFOR
    %ENDM
В IAR ассемблере делается примерно так же
; ** STK$PUSH    -- затолкнуть в стек
; Описание:
;   Макрокоманда поочередно заталкивает в стек регистры из списка
; аргументов.
;   Данная макрокоманда ИЗМЕНЯЕТ значение указателя текущго уровня стека.
; Вызов:    STK$PUSH    <список регистров>
STK$PUSH    macro    list; Push register(s) on stack
        repti    rg, list
STACK$    var    STACK$+1
    st    -Y, rg
        endr
    endm    ; STK$PUSH
В данном случае используется программный стек, с Y-регистром в качестве указателя стека.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
