> Межбайтовые интервалы в SPI в AT91SAM3U
dilvishya
сообщение Jun 30 2010, 12:31
Пользователь №: 58 216
Есть железка в которой стоит МК AT91SAM3U и ПЛИС. Данные от МК в ПЛИС и обратно передаются по SPI. После настройки скорости передачи данных (48 Мбит/с) и подбора необходимой паузы между посылками байт (332 нс) возник вопрос, а можно ли передавать данные по SPI сплошным потоком без межбайтовых интервалов? Искал инфу по разным форумам, но ничего на эту тему не нашел.
Ответов (1 - 5)
bseyur
сообщение Jun 30 2010, 15:52
Из: Томск
Пользователь №: 24 208
Скорее всего нельзя, т.к. слэйв должен как-то определять, где находится начало и где конец каждого из передаваемых байтов.
Но можно воспользоваться интерфейсом I2S. Это по сути то же самое, только для непрерывной передачи потоковых данных (например, аудиопотока).
aaarrr
сообщение Jun 30 2010, 15:58
Пользователь №: 1 448
Используйте DMA. Подбирать паузы между записями - это как-то не совсем хорошо.
MALLOY2
сообщение Jun 30 2010, 16:06
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Это делается по чипселекту.
Используйте DMA.
+1
ViKo
сообщение Jul 1 2010, 10:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
По-моему, для самого SPI никаких пауз между байтами не требуется. Каждому такту соответствует свой бит данных. Другое дело, что дальше с ними происходит, в данном случае, в ПЛИС.
dilvishya
сообщение Jul 1 2010, 20:16
Вот как раз в ПЛИС никаких проблем и нет. Там из памяти FIFO по внутренним 48 МГц клокам данные считываются спустя почти микросекунду после записи. Наличие межбайтовых интервалов создает трудности. Пробовал передавать и 8 и 16 бит в одном байте, но интервалы остаются. Пробовал передавать 13 байт по 16 бит в каждом байте и минимальный интервал был в районе 200 нс. Когда пробовал делать меньше, то число передаваемых байт сокращалось до 11.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:00
