Ошибка при компиляции GNU (студия), Нужна подсказка |
Jun 30 2010, 14:41
Пользователь №: 57 868
Код buf_rx[15]=Crc8(rx,15); Вот на эту строчку ругается. Код 116: warning: passing argument 1 of 'Crc8' discards qualifiers from pointer target type Не могу разобраться что это за ошибка. Подскажите, кто знает? Спасибо.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 39)
Jul 1 2010, 02:09
Пользователь №: 6 988
Цитата(skyled @ Jun 30 2010, 21:41)  Код buf_rx[15]=Crc8(rx,15); Вот на эту строчку ругается. Код 116: warning: passing argument 1 of 'Crc8' discards qualifiers from pointer target type Не могу разобраться что это за ошибка. Подскажите, кто знает? Спасибо. сравните объявление rx и список параметров Crc8(). предупреждение гласит, что отброшен квалификатор типа у переменной rx (например, rx объявлен как volatile char[], а параметр у Crc8 имеет тип char*)
Jul 1 2010, 07:34
Вот так объявлено: Код volatile unsigned char buf_rx[16]; volatile unsigned char *rx=&buf_rx[16]; Вот функция: Код const unsigned char Crc8Table[256] = { 0x00, 0x31, 0x62, 0x53, 0xC4, 0xF5, 0xA6, 0x97, 0xB9, 0x88, 0xDB, 0xEA, 0x7D, 0x4C, 0x1F, 0x2E, 0x43, 0x72, 0x21, 0x10, 0x87, 0xB6, 0xE5, 0xD4, 0xFA, 0xCB, 0x98, 0xA9, 0x3E, 0x0F, 0x5C, 0x6D, 0x86, 0xB7, 0xE4, 0xD5, 0x42, 0x73, 0x20, 0x11, 0x3F, 0x0E, 0x5D, 0x6C, 0xFB, 0xCA, 0x99, 0xA8, 0xC5, 0xF4, 0xA7, 0x96, 0x01, 0x30, 0x63, 0x52, 0x7C, 0x4D, 0x1E, 0x2F, 0xB8, 0x89, 0xDA, 0xEB, 0x3D, 0x0C, 0x5F, 0x6E, 0xF9, 0xC8, 0x9B, 0xAA, 0x84, 0xB5, 0xE6, 0xD7, 0x40, 0x71, 0x22, 0x13, 0x7E, 0x4F, 0x1C, 0x2D, 0xBA, 0x8B, 0xD8, 0xE9, 0xC7, 0xF6, 0xA5, 0x94, 0x03, 0x32, 0x61, 0x50, 0xBB, 0x8A, 0xD9, 0xE8, 0x7F, 0x4E, 0x1D, 0x2C, 0x02, 0x33, 0x60, 0x51, 0xC6, 0xF7, 0xA4, 0x95, 0xF8, 0xC9, 0x9A, 0xAB, 0x3C, 0x0D, 0x5E, 0x6F, 0x41, 0x70, 0x23, 0x12, 0x85, 0xB4, 0xE7, 0xD6, 0x7A, 0x4B, 0x18, 0x29, 0xBE, 0x8F, 0xDC, 0xED, 0xC3, 0xF2, 0xA1, 0x90, 0x07, 0x36, 0x65, 0x54, 0x39, 0x08, 0x5B, 0x6A, 0xFD, 0xCC, 0x9F, 0xAE, 0x80, 0xB1, 0xE2, 0xD3, 0x44, 0x75, 0x26, 0x17, 0xFC, 0xCD, 0x9E, 0xAF, 0x38, 0x09, 0x5A, 0x6B, 0x45, 0x74, 0x27, 0x16, 0x81, 0xB0, 0xE3, 0xD2, 0xBF, 0x8E, 0xDD, 0xEC, 0x7B, 0x4A, 0x19, 0x28, 0x06, 0x37, 0x64, 0x55, 0xC2, 0xF3, 0xA0, 0x91, 0x47, 0x76, 0x25, 0x14, 0x83, 0xB2, 0xE1, 0xD0, 0xFE, 0xCF, 0x9C, 0xAD, 0x3A, 0x0B, 0x58, 0x69, 0x04, 0x35, 0x66, 0x57, 0xC0, 0xF1, 0xA2, 0x93, 0xBD, 0x8C, 0xDF, 0xEE, 0x79, 0x48, 0x1B, 0x2A, 0xC1, 0xF0, 0xA3, 0x92, 0x05, 0x34, 0x67, 0x56, 0x78, 0x49, 0x1A, 0x2B, 0xBC, 0x8D, 0xDE, 0xEF, 0x82, 0xB3, 0xE0, 0xD1, 0x46, 0x77, 0x24, 0x15, 0x3B, 0x0A, 0x59, 0x68, 0xFF, 0xCE, 0x9D, 0xAC }; unsigned char Crc8(unsigned char *pcBlock, unsigned char len) {unsigned char crc = 0xFF; while (len--) crc = Crc8Table[crc ^ *pcBlock++]; return crc;} Хочет указатель и получает указатель. volatile убрал, предупреждение осталось.
Jul 1 2010, 08:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 11:34)  Вот так объявлено: Код volatile unsigned char buf_rx[16]; volatile unsigned char *rx=&buf_rx[16]; rx у вас указывает куда-то за границу массива. Вы точно этого хотите?
Jul 1 2010, 08:18
Цитата rx у вас указывает куда-то за границу массива. Вы точно этого хотите? Нет, я этого не хочу. Как правильно все сделать? Дело в том, что эта часть кода зашита в МК, а со стороны ПК точно такая же функция подсчитывает Crc8. МК формирует пакет и отправляет его, а комп принимает и проверяет целостность. При этом значения получаются разные. Так и не понятно пока почему. Монитор порта показавает, что в обе стороны все передается нормально.
Jul 1 2010, 08:25
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Зачем Вы завели переменную rx? Чем вас не устраивает Код buf_rx[15]= Crc8( buf_rx, 15 ); или Код buf_rx[15]= Crc8( &buf_rx[0], 15 ); Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 12:18)  При этом значения получаются разные. Это - потому, что контрольная сумма у Вас считается не пятнадцати передаваемых в buf_rx байтов, а следующих за массвиом...
Jul 1 2010, 08:27
Код Зачем Вы завели переменную rx? Чем вас не устраивает Да вобщем то меня устраивает все, что правильно работает. Хотела функция указатель - получила его. Может действительно переделать ее. Я про эту сторону вопроса и не подумал. Но всетаки как правильно тут с указателем разобраться?
Jul 1 2010, 08:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 12:27)  Но всетаки как правильно тут с указателем разобраться? Имя массива - это и есть указатель на начало массива. Если вы указываете явно номер элемента, то вставляете в функцию адрес не начала массива, а указанного элемента. Со всеми вытекающими. В вашем случае вы вообще указываете на адрес за последним элементом массива. Цитата(Палыч @ Jul 1 2010, 12:31)  Выбросите переменную rx, если она не используется в других местах. Указатель rx имеет смысл только в том случае, если буферов несколько и надо между ними переключаться. Если буфер один - смысла нет, только лишний расход памяти и лишние телодвижения при обращении.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jul 1 2010, 08:45
Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 14:34)  volatile убрал, предупреждение осталось. нету никаких ворнингов: Код ... unsigned char Crc8(unsigned char *pcBlock, unsigned char len) {unsigned char crc = 0xFF; while (len--) crc = Crc8Table[crc ^ *pcBlock++]; return crc;}
int main() { unsigned char buf_rx[16]; unsigned char *rx=&buf_rx[0]; return Crc8(rx,16); } или так Код unsigned char buf_rx[16]; return Crc8(&buf_rx[0],16);
Jul 1 2010, 09:05
Код unsigned char *rx=&buf_rx[0]; Так я делал и предупреждение оставалось. Код unsigned char Crc8(unsigned char len) { unsigned char crc = 0xFF; while (len--) crc = Crc8Table[crc ^ buf_rx[len]]; return crc;} Вот так оно теперь с обоих сторон, но значения всеравно разные. Что делать?
Jul 1 2010, 09:16
Из: г. Новочеркасск
Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 13:05)  ...но значения всеравно разные. Что делать? Вначале - определить на которой из сторон ошибка. Для чего: посчитать значение суммы на бумажке и сравнить с результатом на обеих сторонах. Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 13:05)  Код while (len--) crc = Crc8Table[crc ^ buf_rx[len]]; Так - нельзя! Байт buf_rx[15] не будет участвовать в формировании контрольной суммы! P.S. Зря полезли править процедуру подсчета контрольной суммы - там-то всё было верно. P.P.S. Сколько Вы байт передаёте в сообщении? По-моему - шестнадцать (с buf_rx[0] по buf_rx[15] включительно). Почему при вызове процедуры указываете длину - пятнадцать?
Jul 1 2010, 09:18
Вот пакет: Код F0 55 FF 80 01 00 01 0F 01 02 03 04 05 06 07 FF Последние FF и есть crc8 предидущих 15. Цитата crc = Crc8Table[crc ^ buf_rx[(len+1)]]; Вот так сделал. Последний байт стал FE. Не совпадает.
Сообщение отредактировал skyled - Jul 1 2010, 09:21
Jul 1 2010, 09:21
Из: Н.Новгород
Цитата(vadimuzzz @ Jul 1 2010, 12:55)  собственно вот опции: -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0. а у меня ещё вот: WARNINGS += -Wshadow -Wpointer-arith -Wbad-function-cast -Wcast-align -Wsign-compare Ну и ещё по мелочи... -Wall, как ни странно, некоторые варнинги не выдаёт Можно педантик прицепить
Jul 1 2010, 09:23
Код P.S. Зря полезли править процедуру подсчета контрольной суммы - там-то всё было верно. А выход какой?
Jul 1 2010, 09:36
Код #include <stdio.h>
unsigned char Crc8(unsigned char *pcBlock, unsigned char len) { unsigned char crc = 0xFF; while (len--) crc = Crc8Table[crc ^ *pcBlock++]; return crc; }
unsigned char buf_rx[16]={0xF0, 0x55, 0xFF, 0x80, 0x01, 0x00, 0x01, 0x0F, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0xFF};
int main() { printf("Crc8(&buf_rx[0],15)=0x%x\n",Crc8(&buf_rx[0],15)); return Crc8(&buf_rx[0],16); } что выдает?
Jul 1 2010, 09:42
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 1 2010, 13:31)  Теперь вы обсчитываете массив с конца в начало, что несколько неожиданно для расчета CRC. Действительно, это не дело! CRC, посчитанное для пакета данных с учётом добавленного в конце CRC должно дать 0. Если это не так - вы изобретаете велосипед...
Jul 1 2010, 09:58
Пользователь №: 29 776
Я не понял одного: на компе и в девайсе один и тот же известный алгоритм? Тогда какие проблемы-то? Код volatile unsigned char buf_rx[16]={0xF0,0x55,0xFF,0x80,0x01,0x00,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07 ,0xFF};
const unsigned char Crc8Table[256] = { ... }; Код unsigned char Crc8(unsigned char *buf, unsigned char len) { unsigned char crc = 0xFF; while (len--) crc = Crc8Table[crc ^ *buf++]; return crc; }
int main(void) { unsigned char crc;
printf("hello\n");
crc=Crc8((unsigned char*)buf_rx,15); printf("CRC=%x\n",(int)crc); return 0; } Вот так будет считаться везде одинаково и без варнингов (хотя на счет volatile - сами смотрите по месту). Но будет там, естественно, не FF, как у вас в пакете.
Jul 1 2010, 10:52
Код unsigned char Crc8(unsigned char len) { unsigned char crc = 0xFF; unsigned char q=0; while (len--) {crc = Crc8Table[crc ^ buf_rx[q]]; q++;} return crc;} Компьютерная часть. =185 Код unsigned char Crc8(unsigned char len) {unsigned char crc = 0xFF; unsigned char q=0; while (len--) {crc = Crc8Table[crc ^ buf_rx[q]]; q++;} return crc;} Котроллерная часть. =255 Откуда разница не понимаю. Цитата Вот так будет считаться везде одинаково и без варнингов (хотя на счет volatile - сами смотрите по месту). Но будет там, естественно, не FF, как у вас в пакете. А вот и не будет. Переделал в точности с Вашими рекомендациями. Результат тот же. 185 и 255 Код #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #define F_CPU 14745600UL // 14.7456 MHz #include <util/delay.h> #include <stdio.h> #define _rx (PORTC &= ~(1<<5)) #define _tx (PORTC |= (1<<5)) #define l4_on (PORTD &= ~(1<<4)) #define l4_off (PORTD |= (1<<4)) #define l3_on (PORTD &= ~(1<<5)) #define l3_off (PORTD |= (1<<5)) #define l2_on (PORTD &= ~(1<<6)) #define l2_off (PORTD |= (1<<6)) #define l1_on (PORTD &= ~(1<<7)) #define l1_off (PORTD |= (1<<7)) #define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT)) #define CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT)) #define CHECKBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))
FUSES = { .low = 0xFF, .high = 0xDD, .extended = 0xFF, };
volatile unsigned char buf_rx[16]; volatile unsigned char buf_tx[16]; //unsigned char *rx=&buf_rx[0]; volatile unsigned char n; volatile unsigned char m=16; volatile unsigned char data; volatile unsigned char bit; volatile unsigned char vol; volatile unsigned char __crc;
/* Name : CRC-8 Poly : 0x31 x^8 + x^5 + x^4 + 1 Init : 0xFF Revert: false XorOut: 0x00 Check : 0xF7 ("123456789") MaxLen: 15 байт (127 бит) - обнаружение одинарных, двойных, тройных и всех нечетных ошибок */ const unsigned char Crc8Table[256] = { 0x00, 0x31, 0x62, 0x53, 0xC4, 0xF5, 0xA6, 0x97, 0xB9, 0x88, 0xDB, 0xEA, 0x7D, 0x4C, 0x1F, 0x2E, 0x43, 0x72, 0x21, 0x10, 0x87, 0xB6, 0xE5, 0xD4, 0xFA, 0xCB, 0x98, 0xA9, 0x3E, 0x0F, 0x5C, 0x6D, 0x86, 0xB7, 0xE4, 0xD5, 0x42, 0x73, 0x20, 0x11, 0x3F, 0x0E, 0x5D, 0x6C, 0xFB, 0xCA, 0x99, 0xA8, 0xC5, 0xF4, 0xA7, 0x96, 0x01, 0x30, 0x63, 0x52, 0x7C, 0x4D, 0x1E, 0x2F, 0xB8, 0x89, 0xDA, 0xEB, 0x3D, 0x0C, 0x5F, 0x6E, 0xF9, 0xC8, 0x9B, 0xAA, 0x84, 0xB5, 0xE6, 0xD7, 0x40, 0x71, 0x22, 0x13, 0x7E, 0x4F, 0x1C, 0x2D, 0xBA, 0x8B, 0xD8, 0xE9, 0xC7, 0xF6, 0xA5, 0x94, 0x03, 0x32, 0x61, 0x50, 0xBB, 0x8A, 0xD9, 0xE8, 0x7F, 0x4E, 0x1D, 0x2C, 0x02, 0x33, 0x60, 0x51, 0xC6, 0xF7, 0xA4, 0x95, 0xF8, 0xC9, 0x9A, 0xAB, 0x3C, 0x0D, 0x5E, 0x6F, 0x41, 0x70, 0x23, 0x12, 0x85, 0xB4, 0xE7, 0xD6, 0x7A, 0x4B, 0x18, 0x29, 0xBE, 0x8F, 0xDC, 0xED, 0xC3, 0xF2, 0xA1, 0x90, 0x07, 0x36, 0x65, 0x54, 0x39, 0x08, 0x5B, 0x6A, 0xFD, 0xCC, 0x9F, 0xAE, 0x80, 0xB1, 0xE2, 0xD3, 0x44, 0x75, 0x26, 0x17, 0xFC, 0xCD, 0x9E, 0xAF, 0x38, 0x09, 0x5A, 0x6B, 0x45, 0x74, 0x27, 0x16, 0x81, 0xB0, 0xE3, 0xD2, 0xBF, 0x8E, 0xDD, 0xEC, 0x7B, 0x4A, 0x19, 0x28, 0x06, 0x37, 0x64, 0x55, 0xC2, 0xF3, 0xA0, 0x91, 0x47, 0x76, 0x25, 0x14, 0x83, 0xB2, 0xE1, 0xD0, 0xFE, 0xCF, 0x9C, 0xAD, 0x3A, 0x0B, 0x58, 0x69, 0x04, 0x35, 0x66, 0x57, 0xC0, 0xF1, 0xA2, 0x93, 0xBD, 0x8C, 0xDF, 0xEE, 0x79, 0x48, 0x1B, 0x2A, 0xC1, 0xF0, 0xA3, 0x92, 0x05, 0x34, 0x67, 0x56, 0x78, 0x49, 0x1A, 0x2B, 0xBC, 0x8D, 0xDE, 0xEF, 0x82, 0xB3, 0xE0, 0xD1, 0x46, 0x77, 0x24, 0x15, 0x3B, 0x0A, 0x59, 0x68, 0xFF, 0xCE, 0x9D, 0xAC}; unsigned char Crc8(unsigned char *buf, unsigned char len) { unsigned char crc = 0xFF; while (len--) crc = Crc8Table[crc ^ *buf++]; return crc; }
void USART_Transmit( unsigned char data ){ while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );/* Wait for empty transmit buffer */ UDR0 = data;}/* Put data into buffer, sends the data */
ISR(USART_RX_vect){ data=UDR0; buf_rx[n]=data; PORTD ^= (1<<7); if(data==0xF0){n=0; buf_rx[n]=data;} n++; if(n==8){TCCR0B=0b00000101;n=0;} }
ISR(TIMER0_OVF_vect){ TCCR0B=0; TCNT0=0; // asm("cli"); _tx; __crc=Crc8((unsigned char*)buf_rx,15); buf_rx[8]=1; buf_rx[9]=2; buf_rx[10]=3; buf_rx[11]=4; buf_rx[12]=5; buf_rx[13]=6; buf_rx[14]=7; buf_rx[15]=__crc; _delay_us(250); for(unsigned char i=0;i<m;i++) {USART_Transmit(buf_rx[i]);} _delay_us(100); _rx; for(unsigned char i=0;i<m;i++) {buf_rx[i]=0;} // asm("sei"); }
int main(void) { DDRB=0b00111111; DDRC=0b11111111; DDRD=0b11110000; PORTB=0b00000000; PORTC=0b00000000; PORTD=0b11111100; UCSR0B=0b10011000;//115200 UCSR0C=0b00000110;//8 бит; без четности UBRR0H=0; //1 стоп-бит UBRR0L=7; // //EICRA=0b00000101; //EIMSK=0b00000011; TCNT0=0; TIMSK0=0b00000001;
asm("sei"); while(1) {
asm("nop");
}//while(1) return 0; }//main Вот весь код с микроконтроллерной стороны. Может кто-то что-то увидит. Я совершенно ничего не могу понять. Убивает то, что от изменения значений в пакете CRC не меняется. Проверка на тестовом примере дала результат 8C вместо F7. Хотел отключить оптимизацию, но тогда программа в МК не влазит. Какие могут быть причины неправильной работы? Просто нет уже ни одной идеи. Спасибо.
Сообщение отредактировал skyled - Jul 1 2010, 10:33
Jul 1 2010, 11:02
Из: г. Новочеркасск
Цитата(skyled @ Jul 1 2010, 14:52)  Код __crc=Crc8((unsigned char*)buf_rx,15); buf_rx[8]=1; buf_rx[9]=2; buf_rx[10]=3; buf_rx[11]=4; buf_rx[12]=5; buf_rx[13]=6; buf_rx[14]=7; buf_rx[15]=__crc; Какие могут быть причины неправильной работы? Чего-то я не понимаю... Вы 1) принимаете восемь байт в буфер; 2) считаете контрольную сумму пятнадцати байт буфера; 3) дописываете в буфер семь бай и контрольную сумму; 4) передаёте буфер назад. Передвинуть вычисление контрольной суммы после заполнения буфера!
Jul 1 2010, 11:18
Я 1) принимаю 8 байт; 2) дописываю к ним еще 7; 3) вычисляю crc; 4) заношу в буфер 16-й элемент; 5) отсылаю буфер. Спасибо за замечание, но это опечатка. Просто копировал по ходу правки. Конечно же считаем после заполнения буфера. Код buf_rx[8]=__crc_tst; buf_rx[9]=2; buf_rx[10]=3; buf_rx[11]=4; buf_rx[12]=5; buf_rx[13]=6; buf_rx[14]=7; __crc=Crc8((unsigned char*)buf_rx,15); buf_rx[15]=__crc;
Jul 1 2010, 11:33
Причина локализована, можно сказать. Что-то не то я считаю вместо буфера. Отдельно взятая функция правильно считает тестовый буфер (там действительно 8С) и передаваемый буфер (там 185). Тестовый буфер в том коде, что опубликован, считается верно. Значит проблема с подстановкой значения буфера. В чем тут может быть причина? Цитата сначала идет "отче наш", а потом "иже еси" Правильно. Сначала считается с 0 по 14 (15 байт), и дописывается в 15 ячейку (16-элемент).
Сообщение отредактировал skyled - Jul 1 2010, 11:35
Jul 1 2010, 12:09
Проблема оказалась в нижней строчке: Код for(unsigned char i=0;i<16;i++) {USART_Transmit(buf_rx[i]);} _delay_us(200); Там было 100. Изменил на 200 и последний байт стал уходить верным. При скорости 115 200 время на отправку байта 79 мкс. Зачем 200 не понимаю. Код забейте в контроллер массив констант, как в примере, посчитайте КС и отправьте на комп Именно так и нашел. Спасибо за дельный совет. Есть еще одна тонкость. Иногда (примерно 20-30%) случаев контроллер ничего не отсылает на запрос. Теперь думаю откуда эти сбои.
Jul 1 2010, 12:09
От _delay_us() надо избавляться. И хорошо было бы не делать пауз в прерывании.
Jul 1 2010, 12:21
Код И хорошо было бы не делать пауз в прерывании. Это я понимаю. Думаю как.
Jul 1 2010, 13:19
Код у вас не совсем правильно определяется начало пакета: не учитывается, что внутри пакета может оказаться 0xF0 не только в заголовке, м.б. проблема в этом. Это пока. Будет маскирующий байт. Я сознательно не писал в пакет другие F0.
