> Диммер, защита тиристора от перегорания лампы, Снаббер, дроссель или ...
VSt&
сообщение Jul 7 2010, 06:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Есть диммер, скорее даже выключатель лампы накаливания, собранный по схеме на рисунке ниже. При перегорании лампы по причине естественного износа либо механического воздействия громко выходит из строя предохранитель и тиристор MCR22-8, их разносит до осколков. Лампа 100 Вт, номинальный ток тиристора 1,5 А, пропускает импульс за полуволну до 15А, предохранитель 0,5А ВП4. Пробовал ставить поочередно дроссель, RC снаббер и варистор (отмечены красным на схеме). С дросселем на единицы мГн разрушений больше, пробивается транзистор и так далее в цепь управления. Варистор на 390В не влияет никак. Снаббер тоже заметного влияния не оказывает.
Верно ли предположение, что в момент перегорания в лампе образуется дуга, сопротивление нагрузки падает практически до КЗ за счет образования ионизированного канала и тиристор пробивается током КЗ? Не очень хорошо представляю себе физику процесса.
Как защитить тиристор от такого пробоя, учитывая что испробованные способы не помогли?
Ответов (1 - 7)
=AK=
сообщение Jul 7 2010, 06:59
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Тиристор надо помощнее поставить
VSt&
сообщение Jul 7 2010, 08:00
Из: Екатеринбург
Тиристор помощнее это хорошо, но исходя из каких практических соображений? По допустимому импульсному току за полупериод? В штатном режиме номиналы вполне устраивают.
=AK=
сообщение Jul 7 2010, 11:39
pontificator
Из: страны Оз
В сущности, по массе кристалла. Он не должен нагреться больше некой предельной температура за тот короткий интервал времени, пока перегорает предохранитель. Соответственно, масса нити предохранителя должна быть настолько мала, насколько возможно, а масса кремния в тиристоре настолько велика, насколько вы сможете осилить по соображениям бюджета, габаритов, и т.п.
В даташите нужный вам параметр называется I2t, выбирайте тиристор, у которого I2t намного больше.
rezident
сообщение Jul 7 2010, 23:43
Пользователь №: 3 882
Добавлю, что и предохранитель по этому же параметру выбирать следует. То бишь, чтобы он обеспечивал работу при номинальном токе нагрузки, но сгорал при значении I2t меньшем, чем у тиристора.
VSt&
сообщение Jul 8 2010, 04:49
Из: Екатеринбург
Спасибо, с тиристором проблема ясна. С другой стороны, устройство является неремонтируемым и выход из строя предохранителя (кстати, впаянного в плату исключительно для "от пожара") также ведет к замене устройства. Получается, надо гасить дугу в лампе. Дроссель для затягивания фронта тока, как я уже упоминал, не помог. Как заставить лампу мирно перегореть?
=AK=
сообщение Jul 9 2010, 02:26
pontificator
Из: страны Оз
Очевидно, это определяется конструкцией лампы. Если лампа по конструкции сама напоминает предохранитель, т.е. имеет линейную нить накала, то перегорит мирно. А если нить натянута на много распорок и имеет сложную форму (зигзаг и т .п), то можно ждать к.з.
Дуга сама по себе рояли не играет. Она и в предохранителе возникает. Другое дело, что в лампе плохой конструкции дуга может перекинуться на подводящие электроды. Опять же, состав и давление газа в колбе играет большую роль.
VSt&
сообщение Jul 29 2010, 05:06
Из: Екатеринбург
А если поставить RC снаббер параллельно лампе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
