> Зазоры между силовыми проводниками.
АндрейЦ
сообщение Jul 7 2010, 10:43
Пользователь №: 29 147
День добрый,
Помогите разобраться, делаю плату, на которой будет стоять симисторный ключ.
От ключа силовые дорожки уходят на клеммник шаг 5.08.
С учётом падов зазор получается 2.5мм, рабочее напряжение 220 переменки (сеть). Вроде как по МЭК 601-1-88) зазор (путь утечки) должен быть не менее 3 мм для этого напряжения.
Второй момент, плата стоит в узком пластиковом корпусе. Ширины корпуса впритык хватает на 4х ногий клеммник, при этом зазор между крайними падами и краем ПП около 0.5мм. Насколько это допустимо, если планируется сертификация?
Ответов (1 - 7)
Владимир
сообщение Jul 7 2010, 10:50
Пользователь №: 3 671
не 3 а 4 и касается между любыми сетевыми и другими. Между сетевыми и меньше. определяется только напряжением сети
допустимо. но нужно учитывать путь утечки по поверхности до любых металлических частей корпуса не менее 4мм, воздушный--- 2мм.
Точные цифры указаны в МЭК
vugluskr
сообщение Jul 7 2010, 11:06
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
последний раз сертифицировал оборудование году в 2003, агрегат комутировал фазу 220В на исполнительное устройство, при сертификации было строгое требование обеспечивать на печатной плате между фазой и нейтралью не менее 5мм зазор
АндрейЦ
сообщение Jul 7 2010, 11:32
Тут получается так, симисторный ключ стоит в разрыве фазного провода. от него к 4х контактному клеммнику идут 2 широких проводника, у клеммника контакты запараллелены. этот клеммник установлен в узком пластиковом корпусе.
Корпус чуть шире платы. второй клеммник с низкопотенциальными цепями находится с противоположной стороны корпуса и там проблем нет. Меня смущает зазор в 2,5 мм между выводами клеммника и выводами и краями платы.
Ни металлических частей ни других проводников там нет вообще.
DuMaH
сообщение Jul 7 2010, 11:55
Пользователь №: 18 822
Может овальные пады под клеммник сделать? Какой диаметр выводов?
АндрейЦ
сообщение Jul 7 2010, 12:03
Думал уже. Вывод квадрат 1х1. Рекомендованный дрилл 1,7. У меня на плате 1,5. Остаётся 3,58 на зазор и собственно пад.
DuMaH
сообщение Jul 7 2010, 12:16
Отверстие 1,5 мм. И овал сделать по 0,25 на сторону, получится между краями отверстий 5,08 - (1,5 + 0,25*2) = 3,08 мм. В таком зазоре можно и фрезерованный слот 2мм разместить, если останутся сомнения.
АндрейЦ
сообщение Jul 7 2010, 12:24
0,25 на сторону это конечно на грани, но вариант!
А 0,5мм между дорожкой и торцом платы в цельнопластиковом корпусе, я так понял, допустимы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
