> как компилировать проекты с сайта obdev.at ?, в AVRstudio
ветерок
сообщение Jul 11 2010, 17:22
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
вот попробовал скомпилировать usbdoper
вроде как собралось с 20-той попывтки
но почему-то не работает проц как надо.
Решил собрать проект с помощью макефайла присутствующем в архиве
и о болже,куча непонятных буков и умопомрачительный финал:
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
AVRstudio хоть писала что за ошибка и где..
а как быть тут ?
CODE
Build started 11.7.2010 at 20:20:02
make: option requires an argument -- f
Usage: make [options] [target] ...
Options:
-b, -m Ignored for compatibility.
-B, --always-make Unconditionally make all targets.
-C DIRECTORY, --directory=DIRECTORY
Change to DIRECTORY before doing anything.
-d Print lots of debugging information.
--debug[=FLAGS] Print various types of debugging information.
-e, --environment-overrides
Environment variables override makefiles.
-f FILE, --file=FILE, --makefile=FILE
Read FILE as a makefile.
-h, --help Print this message and exit.
-i, --ignore-errors Ignore errors from commands.
-I DIRECTORY, --include-dir=DIRECTORY
Search DIRECTORY for included makefiles.
-j [N], --jobs[=N] Allow N jobs at once; infinite jobs with no arg.
-k, --keep-going Keep going when some targets can't be made.
-l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]
Don't start multiple jobs unless load is below N.
-L, --check-symlink-times Use the latest mtime between symlinks and target.
-n, --just-print, --dry-run, --recon
Don't actually run any commands; just print them.
-o FILE, --old-file=FILE, --assume-old=FILE
Consider FILE to be very old and don't remake it.
-p, --print-data-base Print make's internal database.
-q, --question Run no commands; exit status says if up to date.
-r, --no-builtin-rules Disable the built-in implicit rules.
-R, --no-builtin-variables Disable the built-in variable settings.
-s, --silent, --quiet Don't echo commands.
-S, --no-keep-going, --stop
Turns off -k.
-t, --touch Touch targets instead of remaking them.
-v, --version Print the version number of make and exit.
-w, --print-directory Print the current directory.
--no-print-directory Turn off -w, even if it was turned on implicitly.
-W FILE, --what-if=FILE, --new-file=FILE, --assume-new=FILE
Consider FILE to be infinitely new.
--warn-undefined-variables Warn when an undefined variable is referenced.
This program built for i386-pc-mingw32
Report bugs to <bug-make@gnu.org>
И еще вопрос как лучiе создавать проект в AVRstudio для сборки проектов с сайта obdev ?
тоесть при создании проекта AVR studio задат вопросы да ч да,потом afsks копируешь туда сюда,потом это вс не собирается и кусаешь локти.
Сообщение отредактировал ветерок - Jul 11 2010, 17:26
Ответов (1 - 2)
XVR
сообщение Jul 12 2010, 08:49
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
а как быть тут ?
Почитать документацию по make'у - он у вас ВООБЩЕ не запустился. Покажите командную строку.
ветерок
сообщение May 25 2012, 11:09
Из: Ижевск
вот весь файл
# Name: Makefile
# Project: hid-mouse example
# Author: Christian Starkjohann
# Creation Date: 2008-04-07
# Tabsize: 4
# Copyright: (c) 2008 by OBJECTIVE DEVELOPMENT Software GmbH
# License: GNU GPL v2 (see License.txt), GNU GPL v3 or proprietary (CommercialLicense.txt)
# This Revision: $Id$
DEVICE  = atmega48
F_CPU   = 12000000    # in Hz
FUSE_L  = # see below for fuse values for particular devices
FUSE_H  =
AVRDUDE = avrdude -c usbasp -p $(DEVICE) # edit this line for your programmer
CFLAGS  = -Iusbdrv -I. -DDEBUG_LEVEL=0
OBJECTS = usbdrv/usbdrv.o usbdrv/usbdrvasm.o usbdrv/oddebug.o main.o
COMPILE = avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=$(F_CPU) $(CFLAGS) -mmcu=$(DEVICE)
# Fuse values for particular devices
# If your device is not listed here, go to
# http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
# and choose options for external crystal clock and no clock divider
################################## ATMega8 ##################################
# ATMega8 FUSE_L (Fuse low byte):
# 0x9f = 1 0 0 1   1 1 1 1
#        | |  |       +------- CKSEL 3..0 (external >8M crystal)
#        | |  +--------------- SUT 1..0 (crystal osc, BOD enabled)
#        | +------------------ BODEN (BrownOut Detector enabled)
#        +-------------------- BODLEVEL (2.7V)
# ATMega8 FUSE_H (Fuse high byte):
# 0xc9 = 1 1 0 0   1 0 0 1 <-- BOOTRST (boot reset vector at 0x0000)
#        ^ ^ ^ ^   ^ ^ ^------ BOOTSZ0
#        | | | |   | +-------- BOOTSZ1
#        | | | |   + --------- EESAVE (don't preserve EEPROM over chip erase)
#        | | | +-------------- CKOPT (full output swing)
#        | | +---------------- SPIEN (allow serial programming)
#        | +------------------ WDTON (WDT not always on)
#        +-------------------- RSTDISBL (reset pin is enabled)
############################## ATMega48/88/168 ##############################
# ATMega*8 FUSE_L (Fuse low byte):
# 0xdf = 1 1 0 1   1 1 1 1
#        | +------------------ CKOUT (if 0: Clock output enabled)
#        +-------------------- CKDIV8 (if 0: divide by 8)
# ATMega*8 FUSE_H (Fuse high byte):
# 0xde = 1 1 0 1   1 1 1 0
#        | | | |   |   +------ BODLEVEL 0..2 (110 = 1.8 V)
#        | | | |   + --------- EESAVE (preserve EEPROM over chip erase)
#        | | | +-------------- WDTON (if 0: watchdog always on)
#        | +------------------ DWEN (debug wire enable)
############################## ATTiny25/45/85 ###############################
# ATMega*5 FUSE_L (Fuse low byte):
# 0xef = 1 1 1 0   1 1 1 1
#        | |  |       +------- CKSEL 3..0 (clock selection -> crystal @ 12 MHz)
#        | |  +--------------- SUT 1..0 (BOD enabled, fast rising power)
#        | +------------------ CKOUT (clock output on CKOUT pin -> disabled)
#        +-------------------- CKDIV8 (divide clock by 8 -> don't divide)
# ATMega*5 FUSE_H (Fuse high byte):
# 0xdd = 1 1 0 1   1 1 0 1
#        | | | |   |   +------ BODLEVEL 2..0 (brownout trigger level -> 2.7V)
#        | | | |   +---------- EESAVE (preserve EEPROM on Chip Erase -> not preserved)
#        | | | +-------------- WDTON (watchdog timer always on -> disable)
#        | | +---------------- SPIEN (enable serial programming -> enabled)
#        +-------------------- RSTDISBL (disable external reset -> enabled)
################################ ATTiny2313 #################################
# ATTiny2313 FUSE_L (Fuse low byte):
# ATTiny2313 FUSE_H (Fuse high byte):
# 0xdb = 1 1 0 1   1 0 1 1
#        | | | |     |   +---- RSTDISBL (disable external reset -> enabled)
#        | | | |     +-------- BODLEVEL 2..0 (brownout trigger level -> 2.7V)
#        | +------------------ EESAVE (preserve EEPROM on Chip Erase -> not preserved)
#        +-------------------- DWEN (debug wire enable)
# symbolic targets:
help:
    @echo "This Makefile has no default rule. Use one of the following:"
    @echo "make hex ....... to build main.hex"
    @echo "make program ... to flash fuses and firmware"
    @echo "make fuse ...... to flash the fuses"
    @echo "make flash ..... to flash the firmware (use this on metaboard)"
    @echo "make clean ..... to delete objects and hex file"
hex: main.hex
program: flash fuse
# rule for programming fuse bits:
fuse:
    @[ "$(FUSE_H)" != "" -a "$(FUSE_L)" != "" ] || \
        { echo "*** Edit Makefile and choose values for FUSE_L and FUSE_H!"; exit 1; }
    $(AVRDUDE) -U hfuse:w:$(FUSE_H):m -U lfuse:w:$(FUSE_L):m
# rule for uploading firmware:
flash: main.hex
    $(AVRDUDE) -U flash:w:main.hex:i
# rule for deleting dependent files (those which can be built by Make):
clean:
    rm -f main.hex main.lst main.obj main.cof main.list main.map main.eep.hex main.elf *.o usbdrv/*.o main.s usbdrv/oddebug.s usbdrv/usbdrv.s
# Generic rule for compiling C files:
.c.o:
    $(COMPILE) -c $< -o $@
# Generic rule for assembling Assembler source files:
.S.o:
    $(COMPILE) -x assembler-with-cpp -c $< -o $@
# "-x assembler-with-cpp" should not be necessary since this is the default
# file type for the .S (with capital S) extension. However, upper case
# characters are not always preserved on Windows. To ensure WinAVR
# compatibility define the file type manually.
# Generic rule for compiling C to assembler, used for debugging only.
.c.s:
    $(COMPILE) -S $< -o $@
# file targets:
# Since we don't want to ship the driver multipe times, we copy it into this project:
usbdrv:
    cp -r ../../../usbdrv .
main.elf: usbdrv $(OBJECTS)    # usbdrv dependency only needed because we copy it
    $(COMPILE) -o main.elf $(OBJECTS)
main.hex: main.elf
    rm -f main.hex main.eep.hex
    avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf main.hex
    avr-size main.hex
# debugging targets:
disasm:    main.elf
    avr-objdump -d main.elf
cpp:
    $(COMPILE) -E main.c
аа,оказывается в avr studio мало счёлкнуть голочку "использовать внешний makefile"
нужно ещё кнопочку нажать и выбрать его )))
ужас
теперь другая ошибка:
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\hidmause\main.elf
Make sure your makefile specifies the output .elf file as main.elf
4.18 версия студии
winavr 20100110
make hex из текущей директории работает,проект собирает, hex рабочий
Сообщение отредактировал ветерок - May 25 2012, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
