Начало Си-программы, Вопрос для программистов |
(1 - 5)
Sep 12 2005, 09:29
Пользователь №: 7 886
Цитата(RomanRom @ Sep 12 2005, 07:52) Встречается void main (void) и int main (void). Последний вариант, говорят, по ANSI. В чем разница, если компилируется одинаково (имеется в виду именно микроконтроллерный, а не компьютерный Си)? При "int main..." подразумевается что когда программа отработает она вернёт некий код, обычно это код ошибки или 0 если ошибки нету. В микроконтроллерах "int main" выглядит глупо. т.к. подразумевается что программа в МК никогда не завершит свою работу. =) По идеологии Си программа это процедура, вызываемая ОС, поэтому она может как получить некие параметры, так и вернуть некоторые данные.
Sep 12 2005, 16:07
Группа: Новичок (без почты)
Пользователь №: 7 163
В стандарте ANSI int - целочисленный тип, void - не типизированный, то есть может принимать любое значение. Которое в дальнейшем можно привести к любому типу int, char, unsigned int, unsigned char. Основное тело программы на Си Функция main, как любая функция может возвращать, может не возвращать значения. Но всё же рекомендуется использовать int main() так как в дальне вы можете захотеть переписать программу, например для работы в среде ОС и там она будет возвращать значение.
Sep 14 2005, 10:04
Пользователь №: 2 635
Цитата(delta1968 @ Sep 12 2005, 19:07) рекомендуется использовать int main() так как в дальне вы можете захотеть переписать программу, например для работы в среде ОС и там она будет возвращать значение. Спасибо за ответы, но попутно возник вопрос - что подразумевается под ОС? Некая абстрактная микроконтроллерная ОС (какая именно, как функционирует, существует ли вообще) или ОС многопроцессорной системы или ОС компьютерная?
Sep 15 2005, 14:09
Цитата(RomanRom @ Sep 14 2005, 13:04) Цитата(delta1968 @ Sep 12 2005, 19:07) рекомендуется использовать int main() так как в дальне вы можете захотеть переписать программу, например для работы в среде ОС и там она будет возвращать значение. Спасибо за ответы, но попутно возник вопрос - что подразумевается под ОС? Некая абстрактная микроконтроллерная ОС (какая именно, как функционирует, существует ли вообще) или ОС многопроцессорной системы или ОС компьютерная? попробую разжевать. Считается что СИ язык "переносимый", т.е. программу с одной платформы можно перенести без особых проблемм на другую. Например написал ты програмку под AVR (разумеется там нет никакой ОС) на Си, а потом решил перенести её на более мощный ARM, в котором уже может существовать ОС, и ты без проблемм это сделаешь, если следовал стандартам и рекомендациям. Чего тут можно не понять?
