> Как убрать постоянную составляющую на выходе ОУ?, ОУ LM324 с виртуальной землей
sergeus
сообщение Jul 14 2010, 21:20
Пользователь №: 33 174
Здравствуйте!
У меня аналоговый фильтр и усилитель сделаны на ОУ LM324. Схема включения - однополярная 12 вольт. С виртуальной землей 6 вольт.
Все работает, осциллографом смотрю сигнал. Да усиливает, да фильтрует. Вот только относительно 6 вольт как и должно быть.
На выходе у меня нужный мне переменный сигнал с постоянной составляющей 6 вольт. Этот сигнал надо подать на микроконтроллер через диод. Если просто поставить кондер а потом диод, то как и следовало ожидать с диода снимаешь постоянную величину. А мне надо обрабатывать амплитуду переменного.
Так вот собственно вопрос, как мне убрать постоянную составляющую и выпрямить сигнал?
P.S. Делаю цветомузыку.
Ответов (1 - 7)
rezident
сообщение Jul 14 2010, 21:29
Пользователь №: 3 882
Какова амплитуда сигнала на входе и выходе ОУ? И что вам мешает смещать его не на 6В, а на величину равную половине допустимого входного напряжения МК? Например, на 2,5В, если питание МК 5В.
sergeus
сообщение Jul 14 2010, 22:27
Мне не принципиально на сколько вольт смещать, главное убрать постоянную составляющую. Вот как это лучше всего сделать?
domowoj
сообщение Jul 15 2010, 01:15
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(sergeus @ Jul 15 2010, 04:20) *
Делаю цветомузыку.
Для цветомузыки необходимо же знать уровень сигнала,
так продетектируйте свой сигнал.
(или у вас другие принципы построения ЦМ)
И на камнях растут деревья!
Alexashka
сообщение Jul 15 2010, 04:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А чем диоды не устраивают?
skyled
сообщение Jul 15 2010, 06:26
Пользователь №: 57 868
У меня была точно такая-же ситуация, но не для цветомузыки, а для прибора. Были ограничения по питанию. Продетектировать и прижать к 0 В нужен R-t-R достаточно быстродействующий, а он денег стоит. выход нашел в том, что на МС34063 сделал минусовое питание. В этой ситуации нужно питать ОУ фильтра двуполярным и делать детектор на ОУ.
Alexashka
сообщение Jul 15 2010, 17:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Если уж переводить в цифру, то детектировать незачем. Оцифровывайте сигнал и опорное напряжение, потом в цифре вычитаете второе из первого- вот вам однополупериодное выпрямление с убиранием смещения. Если еще взять модуль от полученной разности получится двухполупериодное...
зы. это если АЦП простой, без диф.режима. А если таковой имеется, то вообще ничего вычитать не надо
sergeus
сообщение Jul 15 2010, 18:48
Alexashka, спасибо!
То, что надо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
