> Замена ATtiny45
Сepгeй
сообщение Jul 16 2010, 11:36
Пользователь №: 58 255
Необходимо найти аналог ATtiny45, собственно подошел бы любой дешевый контроллер с ацп и усилителем порядка 20. Может кто знает кто кроме атмэл делает усилители перед ацп?
Ответов (1 - 16)
ukpyr
сообщение Jul 16 2010, 15:16
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
msp430, 8051Cxxx
rezident
сообщение Jul 16 2010, 21:04
Пользователь №: 3 882
Если устройство вновь разрабатываемое, а не модификация уже имеющегося, то я бы на вашем месте не стал ограничивать свой выбор МК таким ограничением. Лучше уж внешний буфер/усилитель на ОУ поставить и иметь возможность выбора как МК, так и буфера.
Сepгeй
сообщение Jul 19 2010, 05:17
Цитата(ukpyr @ Jul 16 2010, 19:16) *
msp430, 8051Cxxx
Спасибо за информацию! Буду смотреть.
Ну устройства уже разработано и выпускается серийно. Замена требуется в связи с тем что завод атмэл на неопределённое время прекратил выпуск данных микрух. Поскольку полного аналога врятли можно найти то хочется найти хотя бы что то похожее. А по поводу усилителя, контроллер со встроенным усилителем оказывается надежней и дешевле чем по отдельности.
zltigo
сообщение Jul 19 2010, 07:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Сepгeй @ Jul 19 2010, 08:17) *
ну оооочень теоретически. Да и то "теории" разные бывают, например, что окажется надежнее, если на этот аналоговый вход влетит много вольт?
QUOTE
А это вообще вилами по воде писано - Вы нашли ВСЕГО пару контроллеров с усилителем и будет их покупать за те деньги, которые потребуют. Вместо того, что-бы взять практически любой максимально дешевый контроллер и вместо совершенно поганого встроенного операционника поставить внешний такой-же скромный по параметрам за ничтожные деньги.
Rst7
сообщение Jul 19 2010, 07:58
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Только если не идет борьба за каждую копейку. У меня такой датчик дыма - там используется встроенный усилитель x20. Деталей в общем зачете меньше, паек меньше (а запаять резистор, например, дороже, чем стоит сам резистор), как следствие - выше прямая надежность (та, которая расчетная и идет в ТУ). Но там серийность - десятки тысяч в месяц, при правильном планировании производства нет проблем купить нужный проц wink.gif
Хотя, правда, я с той работы уволился уже как полгода, и, помня методы управления предприятием, применявшиеся там, есть у меня подозрение, что нифига там запасов не сделали и прямых договоров на поставку никто не заключал biggrin.gif
Сepгeй
сообщение Jul 19 2010, 10:00
Спорить что надежнее не буду, но на практике выходит что чем меньше элементов(а тем более когда остается практически один, очень надежный контроллер с обвязкой) тем и надежнее.
Именно так и есть, борьба за каждую копейку.
Полностью с вами согласен.
Не могли бы сказать какой контроллер использовали (если конечно это не продукция атмэл)?
Rst7
сообщение Jul 19 2010, 10:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
QUOTE
Atmel там. Начиналось все с ATtiny15. Потом 26. Оставил я это все в варианте на tiny25.
PS Кстати, а Вы что за устройство разрабатываете?
zltigo
сообщение Jul 19 2010, 10:13
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Rst7 @ Jul 19 2010, 10:58) *
В данном случае идет борьба с непойми чем - заменить оптимально дешевый контроллер на другой к которому предъявляются такие-же достаточно уникальные требования. В таких условиях говорить о том, что найдется такой-же дешевый?
Rst7
сообщение Jul 19 2010, 10:23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Это точно. Борьба бобра с ослом smile.gif Пока менеджмент не вкурит, что если серийность 10к в месяц, а завтра надо отгрузить 500 штук, то сегодня надо купить комплектации не 450 (потому что 50 осталось на складе со вчера), и не 10к, а минимум 30к (и не сегодня, а позавчера) - дела не будет (цифры и сроки - понятное дело, условные). Хоть разработчик там извернется до минимума.
QUOTE
Кстати, в моем случае были еще и вопросы по соотношению потребление/быстродействие. Так что "при всем богатстве выбора..."
Сepгeй
сообщение Jul 19 2010, 11:15
Цитата(Rst7 @ Jul 19 2010, 14:05) *
Нет не миллионная, несколько тысяч в месяц. Но учитывая что фирма не большая, то каждый рубль на счету. Плюс руководство постоянно требует удешевления, хотя и так дешевле некуда.
Датчики на различные газы.
Да и сам прекрасно это понимаю ,уже несколько дней потратил на поиски, так подходящего ничего и не нашел. Уже начал прикидку на пике и lm324. А здесь написал на всякий случай, думаю не у меня одного проблемы с атмэлом, может кто и нашел аналог. Всякое ведь бывает.
Rst7
сообщение Jul 19 2010, 11:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Проблемы не у Вас. А у вашего менеджмента smile.gif Только и могут, что требовать:
QUOTE
Забейте, через пару месяцев проблем с поставкой не будет.
Сepгeй
сообщение Jul 19 2010, 11:39
Ну будем надеяться что вы правы. Хотя по сведениям от дилеров, простаивать они будут до конца года.
Rst7
сообщение Jul 19 2010, 11:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
На самом деле, наши потребности - капля в море от общих объемов Atmel. Щас большие потребители расчехлятся, переделают свои девайсы на новые камни (те, которые с буквой А в конце, там не сколько переделок, сколько бумажной работы со всякими извещениями да испытаний) и опять польется рекой. Уже проходили пару раз, ничего, мир не перевернулся.
А эти "диллеры" - они Вам все что хочешь сказать могут.
MrYuran
сообщение Jul 19 2010, 12:07
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Хуже, когда наоборот - вот-вот, мол, на подходе, где-то в пути, на таможне, на удалённом складе, а через пару месяцев выясняется, что "извините, не получилось".
Rst7
сообщение Jul 19 2010, 12:44
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Да, тоже редкие п...сы.
rezident
сообщение Jul 19 2010, 16:24
Сообщение #17
На форуме caxapa.ru очередной бюллетень от EBV Elektronik выложили. На MCU от Atmel вообще каких-либо определенных сроков не указано. В то же время помечена тенденция к их увеличению, да еще и плюс увеличение цен.
Прикрепленный файл  Commercial_Newsletter_July2010Low_1.pdf ( 1015.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
