> инициализация компаратора, Atmega48PA
Wise
сообщение Jul 18 2010, 11:12
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
«НиАсилил» в студии выключить компаратор у этого прибора.
Не удается прочитать регистр ACSR или записать в него хоть что-либо. Команды для этого использовал прямые – STS и LDS, поскольку, IN и OUT здесь не подходят.
Вручную, биты регистра поменять можно, при сбросе прибора они сбрасываются, ..но, и только.
It's me
Ответов (1 - 20)
WHALE
сообщение Jul 18 2010, 11:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Help AVRStudio
Simulator Modules
Analog Comparator (AC)
Analog Comparator is not supported.
Так-что только в железе...
эээ..извините.. А с какого перепуга IN и OUT здесь не подходят?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Smoky
сообщение Jul 18 2010, 11:39
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
А что, в ассемблере бывают трудности с инициализацией регистра ACSR управления компаратором в самом начале программы?
У 48-х эти команды действительно не доступны, адрес далёкий.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Smoky
сообщение Jul 18 2010, 12:51
Из: Оренбург
Цитата(Wise @ Jul 18 2010, 17:42) *
..Ну, при старте, по умолчанию, все биты этого регистра равны нулю. Для 7-го бита, это означает, что, по умолчанию, компаратор включен.
Я его захотел выключить - выставить 7-ой бит. А - ни в какую.. Ну и понеслось.. Оказалось, что, вообще, ни прочитать, ни записать ничего в этот регистр, нельзя..
Я имел ввиду инициализацию этого регистра из вашей программы в самом начале. Доступ к нему есть, просто вам нужно разобраться. Сам я программирую на С, там это делается очень просто.
zltigo
сообщение Jul 18 2010, 13:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Wise @ Jul 18 2010, 16:09) *
Дурдом..
48PA это не младшие PIC и не младшие Tinу. Пишите на 'C', ибо без опыта программрования на ASM будет только хуже. В прочем, если что-то сложнее нескольких сотен команд, то у большинства ASM-писателей тоже уже хуже получается. Проверено sad.gif.
CODE
     81              // Comparator disabled
     82              ACSR = (1<<ACD);
   \   0000002E   E800               LDI     R16, 128
   \   00000030   BF00               OUT     0x30, R16
WHALE
сообщение Jul 18 2010, 14:00
Из: Краснодар
     82              ACSR = (1<<ACD);
Абсолютно ага. Адрес ACSR=0x30 (48), OUT должен доставать-максимально разрешенный для OUT- 0x3F (63).
А вообще-то да,пишите на С-нехай компилятор думает...
WHALE
сообщение Jul 18 2010, 14:42
Из: Краснодар
[quote name='Wise' date='Jul 18 2010, 18:23' post='786548
..Что мне, скрин экрана привести, что ли..?
..Адрес регистра ACSR в Atmega48PA - $30 ($50). В скобках – это в общем адресном пространстве. Команда OUT (IN) – бракуется по некорректному операнду. Попробуйте сами.
[/quote]
Попрбовал.
Создал в студии проект для М48 на асме.
.include "m48def.inc"
  .def a=r16
    .cseg
    .org 0
         rjmp RESET
RESET:
   LDI     a, 128;
   OUT  ACSR,a;
   rjmp RESET;
Студия съела и не поперхнулась.Че-то у вас не то в консерватории...
А вообще-то еще раз вслед за zltigo повторю-пишите сразу на С.Нафик помнить какая команда куда достает..
После компиляции если интересно или размер жмет можно асм-файл глянуть...
zltigo
сообщение Jul 18 2010, 14:48
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Wise @ Jul 18 2010, 17:23) *
Дык, вот и попробовал. Строчка именно из полуторамесячной давности проекта на 48.
QUOTE
..Не понял логику этой фразы.. Опыт программирования PIC-ов есть.
Как опыт (любой) может помешать..
1. Вы пытаетесь тоже писать на ASM, причине того, что с Компиляторами на архитектуре и считанными байтами памяти младших PIC с коими у Вас, полагаю, был опыт делать было просто нечего sad.gif.
2. Вы тратите время на жалобы, что AVR не такой, как PIC smile.gif.
QUOTE
..Я всегда иду от основ. Основа, здесь – ассемблер.
Основы, смею Вас заверить, это знание того, что, как и чем делать. А Ассемблер просто один из инструментов. И очень часто, как минимум, малопригодный для решения поставленной задачи.
WHALE
сообщение Jul 18 2010, 15:06
Из: Краснодар
Я, кажется,понял,где собака порылась...Вы,наверное,и макроассемблер с мнемоникой регистров не используете,
а сразу фигачите(ошибочно!) OUT 0X50,XXX ....
Вы меня извините за излишнюю,возможно,резкость,но имхо, это не основы.Это маразм... unsure.gif
WHALE
сообщение Jul 18 2010, 16:20
Из: Краснодар
Цитата(Wise @ Jul 18 2010, 19:57) *
..Докладываю.
..Набиваю:
ldi R16,128
out ACSR,R16
ldi R16,0
in R16,ACSR
Запускаю build – ошибок нет! Запускаю симулятор – пишет в ACSR и читает из него!
..Ну, и что это было? Ведь, я начал, в пятницу, именно с этого. Точно, с этого.
Фиг его знает,что это было.Как вариант,не тот камень указали.Наверняка есть такие,где у ACSR адрес больше 63... Но это и наглядный пример преимущества ЯВУ - на С этой проблемы не возникло-бы в принципе-ziltigo это показал.
..Что маразм? Что я не стал сразу писать на Си, а стал разбираться, как организована память, какая здесь система команд, какие особенности у периферии? Это не считаю маразмом и с вами не соглашусь..
Еще раз извините, я ни в коем случае не хотел вас обидеть и с предположением ошибся.
А разбирательств с периферией и памятью вы не избежите и на С.Так-что этот довод мимо кассы..
WHALE
сообщение Jul 18 2010, 17:00
Из: Краснодар
Цитата(Wise @ Jul 18 2010, 20:49) *
Спросил бы еще, да вот эта всеобщая манера, отвечать не столько на вопрос, сколько «читая между строк», наставлять вопрошающего.. ..который, разумеется, полный идиот, раз, вообще, задал вопрос.. unsure.gif
Честно говоря есть такое... wub.gif Но в данном случае есть и ваша вина-вам надо было с самого начала показать урезанный по максиму ваш проект...
zltigo
сообщение Jul 18 2010, 17:01
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Wise @ Jul 18 2010, 19:49) *
В Вашем случае уже даже без всяких догадок знаю. Можете считать, что это писано не для Вас - форум все таки.
сообщение Jul 23 2010, 06:19
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Опыт вполне может помешать и это происходит очень часто. Особенно когда переходите с плохого инструмента на хороший. В этом случае, повинуюсь своему опыту вы рассуждаете в терминах известного вам инструмента и пытаетесь использовать этот опыт в новом инструменте. А там можно делать все по-другому, более удобно.
Вы напрасно обижаетесь. Предложение (наставление smile.gif ) писать на С является самым выжным в этом обсуждении. Я гарантирую, что если бы вы писали на С, то этого вопроса бы не возникло. При написании программы на С думаешь об алгоритме, о программе которую ты пишешь, а когда пишешь на ассемблере, приходится думать об адресации, командах, ограничениях в их операндах и т.п., а до алгоритма дело так и не доходит. В результате получается не программа, а... набор команд.
WHALE
сообщение Jul 23 2010, 15:03
Из: Краснодар
Wise Компаратор,как я понимаю, вы побороли .Остальное все в норме,вопросов нет?
ILYAUL
сообщение Jul 23 2010, 15:39
Пользователь №: 33 339
А вы вот так для себя напишите и никогда не ошибётесь
.macro    outi
    ldi    CopySRAM,@1
    .if ( @0 < 0x60 )
    out    @0,CopySRAM
    .else
    sts    @0,CopySRAM
    .endif
.endm
outi LCD_CtrlDDR,$FF ;+ макро; - установить порт B на выход
outi LCD_PORT,$00 ;+ макро; - записать 0 на выходы порта
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zltigo
сообщение Jul 23 2010, 17:09
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Wise @ Jul 23 2010, 17:53) *
ассемблер, с развитой библиотекой подпрограмм, возможно, с макросами, вообще ничем не уступает Cи, но, превосходит его, лапидарностью.
Абсолютно не верно. Плавали - знаем. Вся эта каша из "готовых" подпрограмм никак глобально не оптимизируется и проигрывает языкам по полной. Даже в 90-е годы при тех компиляторах было уже не хорошо, а теперь и подавно.
QUOTE
За малым исключением, одну хрень..
Ну это исключительно Ваше кривоватое мировосприятие sad.gif.
zltigo
сообщение Jul 23 2010, 18:41
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Wise @ Jul 23 2010, 20:25) *
Это входит в задачи модератора, давать оценку «восприятию»?
Это я чисто так, по доброте душевной решил просветить, так сказать, о реальной жизни. Дальше дело хозяйское.
zltigo
сообщение Jul 23 2010, 19:21
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Wise @ Jul 23 2010, 22:03) *
..Лучше, расскажите про Fuse Bits.
Сначала попробуйте вопрос задать, хотя догадываться по косвенным я конечно могу, что "Выставляются ли они в студии" это скорее всего речь идет о симуляторе. Симуляторами (как и студией) не пользуюсь за полной ненадобностью, а про частоту могу сказать, что никто не мешает Вам пару команд явной установки прескалера добавить в текст - и путь симулирует. А не сможет, то незачем пользоваться чем-то выдающим произвольный результат.
QUOTE
..А про «реальную жизнь» - извините, кажется, я старше вас на год.. rolleyes.gif
Я знаю немало людей моложе, опытнее меня и реальнее смотрящих на жизнь нежели я. Возраст не критерий, тем более, что с возрастом... ладно помолчу, а то явно "не так поймут" sad.gif.
сделаю это обоснованно, ваше вот это затыкание рта может выйти боком.
Admin:
Продолжение 100% флейма с Вашей стороны будет пресечено мною незамедлительно.
WHALE
сообщение Jul 23 2010, 19:53
Сообщение #19
Из: Краснодар
Цитата(Wise @ Jul 23 2010, 19:22) *
..Есть вопрос про фузы (фъюзы).
Выставляются ли они в студии или только в программаторе.
Я писал уже, что выбрал все фъюзы по умолчанию. В этом случае, используется внутренний генератор 8 МГц и делитель системного тактового сигнала на 8 (бит CKDIV8 младшего конфигурационного байта). То есть, должна бы частота быть 1МГц, но, она, все равно 8 МГц..
я в студии не симулировал уже давненько.Раньше в симуляторе фьюзов вообще не было.Ставишь частоту ручками и вперед.Сейчас они появились,но вот на сколько работают-хз.
Проверил -стоит по дефолту правильно и частота соответсвует-1Мгц.Создал тестовый проект LED_BLINKING-вроде все нормально...Почему вы считаете,что она у вас 8Мгц?
Единственное,что могу добавить насчет фьюзов-обязательно включайте Brown-out Detection.Там 3 фьза bit-level
выставляются в зависимости от вашего напряжения питания.
И не трогайте биты RSTDISBL и SPIEN.Если не планируете отлаживаться через ICE или дракошу-не трогайте также фьюз DWEN.
defunct
сообщение Jul 27 2010, 00:30
Сообщение #20
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Wise @ Jul 23 2010, 22:37) *
..То есть, ответа на вопрос вы не знаете.
Фузы можно менять только программатором.
Посоветую на симуляторе особо не заморачиваться, и программы сложнее 2x2=4 на нем не пускать.
Изучать МК лучше всего на реальном железе. МК с которым вы работаете поддерживает dW, можно купить AVR-Dragon и воспользоваться возможностью внутрисхемной отладки через dW (1 провод).
По части С / Asm, считаю asm более подходящим инструментом нежели C для выбранного камня.
dimka76
сообщение Jul 28 2010, 10:35
Сообщение #21
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Могут возникнуть проблемы с возвратом функционирования ножки RESET.
Про фьюзы. В симуляторе AVR Studio частота контроллера задается здесь
menu->Debug->AVR Simulator Options
Но этот пункт меню доступен только в режиме симуляции.
bb-offtopic.gif А мне наоборот MP Lab после AVR Studio показалась убогой biggrin.gif
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01696 секунд с 7
