> Установка Reset vector на onchip_memory. (Nios, Cyclon3)
Димитрий
сообщение Jul 19 2010, 04:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
При указании reset vector на epcs контролер а exception на onchip_memory все грузится и работает правильно. В силу того что используется только встроенная память хочу убрать загрузчик и установить reset vector сразу на onchip_memory. Устанавливаю, но программа не запускается. В исходниках на бутлоадер нулевое смещение указано так
CODE
#include "boot_loader.h"
// | all aliases of things the linker or the compiler
// | or Tim Allen might expect to find at offset zero
// | of some code. --dvb
.global reset
.global _start
.global main
.global end_of_boot_copier
reset:
_start:
main:
// Clear the CPU's status-register, thereby disabling interrupts.
// This is redundant after a "real" hardware-reset operation, but
// people who deliberately jump-to-reset may derive some benefit from
// this. And, if not, at least it doesn't hurt anyone.
wrctl status, r_zero
т.е. reset:. Вопрос следующий
1. мне нужно прикрепить к моему проекту некий файл который запускает систему?
2. и как указать в этом файле запуск основной программы.
А может все просто надо тока узнать/указать смещение точки старта моей программы.
В общем пока не совсем ясен этот момент при такой конфигурации, заранее спасибо.
Ответов (1 - 6)
Stewart Little
сообщение Jul 19 2010, 09:52
Лентяй
Пользователь №: 843
ЕМНИП, надо в BSP установить галку "allow code at reset"
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Димитрий
сообщение Jul 19 2010, 13:09
Из: Нижний Новгород
Спасибо то что искал
Alezi
сообщение Jul 20 2010, 04:39
Из: Хабаровск
Пользователь №: 38 795
Работаю в Quartus 9.1, NiosII соответствующий, но при указании reset vector на epcs контроллер, а exception на onchip_memory bsp editor выдает ошибку: altera_linkerx_generator:The section mapping ".entry" maps to a memory region "epcs_flash_controller_0" which is not the required lenght "0x20".
Смещение в sopc для процессора сделал 0x0 для ресета и прерываний, не помогает. Есть какие идеи?
Stewart Little
сообщение Jul 20 2010, 07:35
Лентяй
Пользователь №: 843
Смещение при назначении вектора сброса на EPCS контроллер должно задаваться автоматически.
Скорее всего у Вас в BSP скопился всякий мусор из-за частых изменений в проекте.
Проверьте распределение адресного пространства в BSP Editor'е, на закладке "Linker Scripts" - куда там указывает reset, и где находится epcs_flash_controller.
В крайнем случае прибейте BSP и создайте его заново, из "правильного" файла .sopcinfo.
Alezi
сообщение Jul 26 2010, 01:34
Из: Хабаровск
Сделал новый BSP, программа запустилась. В SOPC в процессоре reset vector указывает на epcs контроллер. Как я понимаю этот процесс (an458 Alternative Nios II Boot Methods) ведет так или иначе к копированию имеющейся программы в ОЗУ и передаче ей упраления. Возможно ли выполнить процесс копирования обратно в EPCS, чтобы выполнять программу из нее?
Stewart Little
сообщение Jul 30 2010, 14:55
Лентяй
Пользователь №: 843
Alternative Nios II Boot - это из другой оперы. Эта штука позволяет Вам стартовать различные ниосовские приложения по выбору (выбор определяется каким-либо внешним управлением).
К процессу старта из EPCS это отношения не имеет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:33
