> IAR 5.50 плюс SlickEdit, мое решение проблемы
старый чайник
сообщение Jul 21 2010, 16:06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 37 960
Решил для себя вопрос создания в IARе файлов для AVR студии, кроме этого процепил к нему SlickEdit для редактирования. Обе процедуры расписаны очень подробно и, если это кому-то интересно ещё, могу, с разрешения админов, опубликовать или дать ссылку. Если тема неинтересна, прошу удалить её к Е.М.
Ответов (1 - 4)
zltigo
сообщение Jul 21 2010, 16:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (старый чайник @ Jul 21 2010, 19:06) *
Что-бы это значило? Полагаю не то, что я думаю (не генерация make из ewp и обратно) sad.gif.
QUOTE
Мягко говоря надо поступать с точностью до наоборот к SlickEdit цеплять компилятор. Обратная процедура, если не не изменяет память, просто сводится у указанию имени внешнего редактора.
QUOTE
Для этого разрешений совершенно не требуется - публикуйтесь, ссылайтесь....
старый чайник
сообщение Jul 21 2010, 17:10
Из: Н. Новгород
Поставил себе задачу создать проект в IARe с возможностью редактирования в SlickEdit для дальнейшей отладки в AVR Studio, многие ответы нашел на этом форуме и в результате переработки получилось вот что:
Настройка IAR
CODE
Project - Create New Project - AVR - C - AVR Studio 4 Compatible Output - Сохранить как: путь - папка [ пример C:\Atmel\Project\IARew\FlashPin\FlashPin.ewp]
Main.c появилась
Workspace - Debug - FlashPin-debug (п.к.м) - Options for node "FlashPin"
General Options
Target - Processor configuration = [--cpu=m48, ATmega48]
- Memory model = small
- Configure system using dialogs
Output - Output file = Executable
Debug\Exe
Debug\Obj
Debug\List
Library configuration - CLIB (use the legacy C runtime library)
- Library file = $PROJ_DIR$\*.r90
Library options - Printf formatter = small (No float, no field width, no precision.)
- Scanf formatter= medium (No float)
Heap configuration - - CLIB heap size = 0x10
System - Data Stack (CSTACK) Size (bytes) = 0xAA
- Returnadress stack (RSTACK) = 20
=Initialize unused interrupt vector with RETI instruction
=Enable bit definition in I\O-include files
C/C++ compiler
Language - C
Language conformance - Allow IAR extension
Plain Char is - unsigned
- Place aggregate Initializer in flash memory
Optimization - Size = Low ((None (best debug support))
Output - Generate debug information
List
Linker
Output
[сначала] Format Other - Output format = intel standart
- Format variant = none
- Module-local symbols:Include All
[потом] Output file Override Default = [FlashPin.hex] (расширение меняем руками)
Extra Output - Generate Extra Output file [сначала] - Format = ubrof8 (forced)
[потом] Output file - Override Default [FlashPin.dbg]
Debugger
Setup Simulator
OK
File - Save Workspace = [ пример C:\Atmel\Project\IARew\FlashPin\FlashPin.eww]
Привязка SlickEdit:
Перед началом внимательно прочитать: [url="http://electronix.ru/redirect.php?http://megajohn.embedders.org/articles/?id=slickedit"]http://megajohn.embedders.org/articles/?id=slickedit[/url]
Создание tag файла:
Tools - Tag Files - Auto Tag - Create Tag Files For C++ compilers libraries - Configure - Add - (руками)=IAR бла,бла - OK - Set Default
- Built-In Compiler Include Directories = [C:\Atmel\IARew\avr\inc] - OK - (внизу) Create Tag File(s)
получаем: ....... ....... ........ \Мои документы\My SlickEdit Config\15.0.0\tagfiles\IAR EW.vtg
Создание проекта:
Project
- New Название WorkSpace'a и Project'a лучше изменить, иначе возможны проблемы.
- WorkSpace - WorkSpace Name= [ Slk_Flash ] - Location= [C:\Atmel\Project\IARew\FlashPin\]
- Project - C/C++ - Other C/C++ - ProjectName=[ Slk_Flash ] - Location= [C:\Atmel\Project\IARew\FlashPin\] - Executable Name=SLK_Flash - OK
при необходимости !!!! (New) - File - C/C++ - FileName=?????????- Location= [C:\Atmel\Project\IARew\FlashPin\] - Encoding=Automatic !!!! , т.как файл Main.c из проекта IAR в папке уже есть.
Если файл не создаем:
автоматом - Project - Properties - Settings for=All Configuration
-Files - add Files=Main.c (возможны варианты)
-Directories=[C:\Atmel\Project\IARew\FlashPin\]
-Tools - Tool Name
- Build - Command line=C:\... ..... .....\common\bin\iarbuild.exe xxxxxxxxxxxx.ewp -build %bn -log all
вместо ... ..... ..... подставить путь к папке IARа
вместо xxxxxxxxxxxx.ewp подставить имя проекта IAR [FlashPin.ewp]
- Build - Run From Dir=C:\Atmel\Project\IARew\FlashPin\
-ReBuild (повторил Build)
дальше пока все в тумане, но кое-что уже умеем.
В аттаче - та же писанина, но с оригинальным форматированием
По второму пункту zltigo конечно прав - я был неточен в формулировке
Сообщение отредактировал zltigo - Jul 21 2010, 17:46
Прикрепленный файл  iarbuild_exe.ZIP ( 1.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
zltigo
сообщение Jul 21 2010, 17:45
Из: Riga, Latvia
QUOTE (старый чайник @ Jul 21 2010, 20:10) *
Ну а legacy-то зачем?
QUOTE
А оно вообще Вам надо?
QUOTE
Крепко подумать надо, прежде чем использовать IAR-овские прибамбасы. Нет, галочку поставить можно, только пользоваться не надо - непереносимость без всякой на то надобности.
QUOTE
QUOTE
Ну зачем-же весь проект пересобирать каждый раз. Ключик -make разумнее. Ну и полные пути не кошерно задавать - создайте
переменную среды окружения чего либо типа:
IAR5=...... Workbench 5\Common\BIN
и пользуйтесь.
старый чайник
сообщение Jul 22 2010, 06:27
Из: Н. Новгород
Все недочеты - от недостатка опыта, за замечания - спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:26
