> Срочно! Как поменять стэк слоев?, А то скоро пострадают человек и комп...
Uree
сообщение Jul 22 2010, 20:28
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не могу нормально добавить слои в Экспедишн. Есть 6-ти слойный дизайн, с B/B VIAs.
Top - placement
Int1 - route
Plane 1
Plane 2
Int2 - route
Bottom - placement
Переходные определены как 1-2, 2-5, 5-6 и сквозные 1-6, в общем стандартный HDI-stack.
В итоге при попытке добавить внутри пакета, между плэйнами еще пару сигнальных, этот красавец впихивает мне новый слой предпоследним. На то место в стэке, в которое я его вписываю в окошке Stackup Editor-a ему на...рать. Определения переходных слетают, трассы оказываются на другом слое, - в общем теперь проект хоть выбрасывай, закончить не возможно... Да, ремап естественно не работает - он же уверенно сменил определения переходных, они используются в проекте, значит ремап сделать не дает. Идиотская система...
КАК?!
PS После удаления неудачно добавленного слоя оказались заменены слои 4-й с 5-м... Щас будет разбиваться монитор...
Ответов (1 - 8)
baken
сообщение Jul 23 2010, 00:00
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
У меня стек платы не мог сменить из за переходных, как только убрал все переходные, кроме сквозных, все поменялось. Предлагаю span всех переходных поменять на 1-6, удалить в Setup все кроме сквозных переходных сменить стек платы как угодно, затем вернуть 1-2,2-7,7-8 переходные, и наконец назначить их на плате, как было до смены стека. Да, там могут быть разногласия и наезды via на дорожки, но это временно, на момент смены дорожки подвигать.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
Frederic
сообщение Jul 23 2010, 06:26
Пользователь №: 5 035
Top - placement
Int1 - route
Plane 1
Plane 2
Int2 - route
Bottom - placement
КАК?!
уже обсасывали
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...hl=%F1%F2%E5%EA
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Uree
сообщение Jul 23 2010, 07:11
Из: Z. Gora
В указанном топике решения нет - плата уже готова, сбрасывать определения глухих/погребенных ВИА, значит удалять всю разводку, где они используются. Т.е. всю вообще... Получается вывод такой, что невозможно на любом этапе кроме начального, добавлять слои в нужной последовательности?
Аааатличный софт, даже нечего сказать...
Vadim
сообщение Jul 23 2010, 12:59
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Попробуйте импортировать плату в ascii и подправить ее в текстовом виде. Честно говоря, сам такое не пробовал, но как вариант...
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Uree
сообщение Jul 23 2010, 13:23
Из: Z. Gora
Оказалось работа софта в этой его части зависит от компа - на другом компе получилось добавить слои по крайней мере во внутренний пакет, дальше уже ремапом можно разобраться. Но такие финты это конечно нечто...
А насчет лучшего не согласен - Аллегро куда удобней в использовании чем Экспедишн, более предсказуем и стабилен. Да, в нем нет некоторых фишек которые есть в экспедишне, зато то, что есть, работает и работает так, как от него ожидаешь. Поэтому я пожалуй буду считать, что лучше все-таки существуетsmile.gif
Frederic
сообщение Jul 23 2010, 17:24
для инфы выложи полные спецификации компов
Uree
сообщение Jul 23 2010, 18:44
Из: Z. Gora
Зависимость работы софта от компа??? Ладно работает ли вообще или нет, но разное исполнение одних и тех же операций - это нонсенс, это полный конец обеда... это тогда не софт. Да и не знаю я полных конфиг, по крайней мере другого компа точно не знаю.
fill
сообщение Aug 4 2010, 08:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Судя по вашим репликам проблема заключалась в неправильной последовательности операций.
Во всяком случае я без проблем:
- открыл Setup_parameters
- ввел новое кол-во слоев (8)
- нажал на Remap
- в появившемся диалоге указал какие слои в какие мапировать т.е. в вашем случае изменить на 4-6, 5-7, остальное оставив как предложила система
- после нажатия на выполнить, появилось только предупреждение о том что надо зайти в определения via для проверки изменений.
Могу даже сделать видео, причем на 16-ти слойке. Я и на ней проделал такие же действия. И при этом не пришлось ни менять определения via (они в данном случае отработали автоматом)
, ни в редакторе стека, вот что я увидел при окрытии CES и Stakup_Editor [attachment=46479:Change_stack.PNG]
как видите добавились 9-10 слои (это заметно даже по тому, что они имеют стандартные значения параметров, в отличии от других слоев).
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
