> Ищу материалы по МОП транзисторам с кольцевыми затворами.
baumanets
сообщение Jul 24 2010, 14:49
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Ищу материалы по МОП-транзисторам с кольцевыми затворами: книги, статьи, правила проектирования, расчёт и т.д.
желательно проектные нормы >1мкм
Ответов (1 - 27)
nikolascha
сообщение Jul 24 2010, 16:20
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Честно говоря, я никогда не встречал в литературе информации по кольцевым транзисторам, поэтому будет тоже интересно, если кто-нибудь даст ссылки... Правда, в одной старой книжечке был расчет круглых резисторов - главным преимуществом кольцевых резисторов по сравнению с обычными резисторами это меньшая зависимость отношения L/W от ухода размеров резисторов (L и W).
zzzzzzzz
сообщение Jul 24 2010, 17:30
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Вряд ли есть какие-то особенные материалы по кольцевым МОП.
Ну, есть несколько нюансов:
- более эффективное использование паразитной емкости стока;
- меньше паразитная емкость затвора (но, общая емкость больше);
- уход ширины канала = 0;
- отсутствие утечек по локальному окислу.
Но, есть и недостатки:
- нельзя сделать меньше некоторого, обусловленного DRC;
- внешний в последовательной паре значительно больше внутреннего, это надо учитывать в дизайне.
Ну а так, - тоже самое.
Если что-то конкретное - спрашивайте. Я их на завтрак ем.
Вы не путаете чего-то? За счет чего кольцевой резистор вдруг станет более воспроизводим?
baumanets
сообщение Jul 24 2010, 19:19
А сколько уровней вложенности можно сделать в кольцевых, чтобы логическая схема работала?
Как рассчитывать периметры и площади?
Как лучше делать переход к контактному окну (форма кольцевого затвора и контакт к поликремнию)?
Если соединены стоки или истоки МОП-транзисторов, то как тут эффективно использовать площадь?
zzzzzzzz
сообщение Jul 24 2010, 20:48
Из: Нью Крыжопыль
Сколько угодно. Учитывая емкости затворов и сопротивление поликремния, конечно.
Но, обычно больше двух последовательно не делают, - третий огромен.
А в чем проблема?
Обычно экстракторы с этим нормально справляются.
Можно им помочь, конечно. Для повышения точности ввести дополнительные слои генерации.
Контакт к поликремнию всегда делается на локальном окисле. Иногда на "островке". Как и в линейных тр-ах.
Вариантов конфигураций масса, ограничивается лишь вашей задачей и фантазией.
Вот пара примеров:
baumanets
сообщение Jul 25 2010, 07:44
Цитата(zzzzzzzz @ Jul 25 2010, 00:48) *
А в чем проблема?
Какие программы посоветуете использовать для извлечения параметров. ISExtract подойдёт для таких целей?
Вот пара примеров:
Я вижу, что в aaaaaaaaa.jpg контактные окна между областями n и p лежат наполовину в n наполовину в p области.
А почему тут сделано не 2 контактных окна каждое в своей области, а одно окно?
С целью экономии площади?
zzzzzzzz
сообщение Jul 25 2010, 10:35
Из: Нью Крыжопыль
EXT есть в любом пакете для дизайна. Если вы еще не выбрали, то советую "рисовать чудеса" в Таннере. Рисовалка там, пмсм, лучшая из всех существующих. Экстрактор вызывается кнопкой на панеле задач. ***.ext - файл прописать осилите сами, по примерам и вполне понятной логике. Хелп в помощь.
Да, экономии. В принципе, эти картинки определены DRC конкретного производителя. А бывает по разному. Например, разрешены только квадратные КО одного размера. ПМСМ, это заблуждение. Де-факто. Логичнее и предпочтительнее сплошные области КО. Но, с DRC спорить нельзя.
fragment
сообщение Jul 25 2010, 16:12
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Контакты одного размера предпочтительнее, так как скорость травления при изготовлении контактов зависит от размеров области травления.
При одинаковых контактах технологам легче подобрать оптимальный режим и, значит, процент выхода годных будет выше.
zzzzzzzz
сообщение Jul 26 2010, 06:08
Из: Нью Крыжопыль
Есть только 2 фактора основных при вскрытии окон:
- уход границы окна (растрав), зависящий от геометрии окна;
- отвод продуктов реакции, зависящий от плотности окон.
И то, и другое может быть специфицировано (и, кое-где именно так уже).
А разговоры про "легче подобрать..." - лажа полная. Чистый консерватизм конкретных производств и технологов.
Непрерывные большие контакты могут дать прирост в динамике порядка (10-30) %, повысить надежность и стойкость ИС.
Я бы не спорил про техпроцессы порядка 60 нм и ниже, там многое на грани химии и плазмы. Всё, что выше - не имеет смысла вводить такие ограничения.
Они остались со времен разработок таких процессов. И, по сути, рудименты.
nikolascha
сообщение Jul 26 2010, 20:33
Из: BY
Потратил пол дня на поиски книги и собственные расчеты... Свои расчеты ничего путного не дали, а вот книжку на полке у себя нашел: Анализ и расчёт интегральных схем. Часть 1 / Под ред. Д. Линна и др. - 1969 - С. 173, 273.
Цитата(из книги)
... С целью уменьшения разброса резисторов вследствие изменения их линейных размеров для резисторов выбрана круглая форма. Величина сопротивления может быть вычислена с помощью выражения:
где - поверхностное сопротивление, Ом/[];
- радиус внутреннего контакта;
- радиус внешнего контакта;
Для резисторов круговой формы имеет место логарифмическая зависимость сопротивления от размеров в отличие от линейной зависимости для резисторов прямоугольной формы.
Кстати, может кто в электронном виде книжку имеет, поделитесь, пожалуйста...
zzzzzzzz
сообщение Jul 27 2010, 09:11
Из: Нью Крыжопыль
Спасибо за поиск. Однако, насколько я понял, речь идет не о кольцевом, а о круглом резисторе, с контактами в центре и по периметру круга.
И, в принципе, дающий мало полезного. Уменьшение уходов здесь за счет отсутствия изменения ширины резистора. Однако, перетрав\недотрав контактных окон влияет значительно в такой конструкции. И длина резистора меняется.
Таким способом высокоомные резисторы не сделать, к тому же.
В принципе, если учитывать характерный уход границы поликремния порядка -0.25 мкм при ПХТ для обычных дубовых процессов 1-3 мкм, то, рисуя широкие резисторы (примерно 10 мкм шириной), можно получать стабильно более воспроизводимые номиналы.
А вот от поверхностного сопротивления зависимость у всех конструкций прямая.
Не знаю, может и можно что-то придумать гениальное-геометрическое... Было бы забавно.
Хотя, мысль чем-то интересная, спасибо еще раз!
Надо её подумать.
Может, какой гибрид с конструкцией Ван-дер-Пау и имеет перспективу.
nikolascha
сообщение Jul 27 2010, 12:44
Из: BY
Топологию вы представляете правильно. Но мне не понятно, почему круглый резистор вы кольцевым не считаете? Кольцо это универсальная, на сколько я понимаю, форма: и круглое и квадратное кольцо бывает.
Так тут же вся прелесть в том, что если изменить длину линейного резистора, то коэффициент формы изменится пропорционально, а в кольцевом коэффициент формы изменится пропорционально логарифму изменения длины. Поэтому как раз перетрав\недотрав контактных окон будет оказывать меньшее влияние, чем в линейных резисторах, я так понял формулу.
Согласен.
У меня тут другой вопрос созрел. На сколько я знаю, когда мы восстанавливали круглые транзисторы, то ширину и длину высчитывали через площадь затвора. Т.е. эквивалентная ширина бралась исходя из значения половины суммы периметров стока и истока. А исходя из формулы выше, получается что эквивалентная ширина кольцевой структуры равна:
Что по поводу расчёта эквивалентных ширины и длины думаете?
zzzzzzzz
сообщение Jul 27 2010, 14:31
Из: Нью Крыжопыль
Ну, это вопрос философский. smile.gif Кольцо имеет отверстие. Здесь, конечно, своеобразное отверстие тоже как бы есть. Но, не в структуре, а в резисторе. Ну, это не суть важно. Круговой представляется всё-таки правильнее назвать.
Хотя, можно нарисовать и кольцо, само собой. Тогда контакты будут по внутреннему и по внешнему периметрам этого кольца.
Да вроде всё просто с эквивалентом -
L=r2-r1
W=pi(r2+r1)
в первом приближении.
Откуда там логарифм натуральный я пока не сообразил. Автор перемудрил?
nikolascha
сообщение Jul 28 2010, 19:42
Из: BY
L=r2-r1
W=pi(r2+r1)
Вот именно в первом приближении. Я с этого начал свои расчеты. Но первое дело - это проверка подстановкой. Возьмите два кольца с общим одним радиусом и одинаковой шириной (L=r2-r1). Выразите через свои формулы. Равенства R=R1+R2 вы не получите. А если выразить через формулу с логорафмом, то всё сходится...
Объяснить не могу, так как не силён в интеграллах, я отсканю страницу из книги или может добавлю вывод формулы сюда...
zzzzzzzz
сообщение Jul 28 2010, 22:21
Из: Нью Крыжопыль
Поисчеркал пару листов бумаги. Да, всё правильно. Логарифм по делу стоит. Вы и автор формулы правы.
Хотя, на практике, "квадратный" резистор уйдет меньше, если подобрать его размер так, что растрав поликремния (например) и контактного окна дадут такое же отношение L/W. (А эти растравы довольно близки для многих процессов ПХТ).
У кольцевого же уход L от растрава контактных окон скомпенсировать нечем - dW=0.
Также, прямая зависимость от поверхностного сопротивления не дает возможности получать резисторы абсолютной точности выше, чем обычно.
И, как и прежде, все высокоточные вещи можно строить только на относительной точности резисторов в ИС. Согласованных (перемешанных секторами).
Возможно, и существуют варианты, когда кольцевой резистор использовать целесообразно. Я придумать пока не смог, увы.
Получается чисто теоретическая "вещь в себе".
nikolascha
сообщение Jul 29 2010, 19:29
Сообщение #16
Из: BY
Вот странички из книги с выводом формулы и примером использования...
Ed2000
сообщение Dec 11 2010, 21:51
Сообщение #17
Пользователь №: 1 389
Если вопрос актуален советую поискать на сайте ЦЕРН (CERN, www.cern.ch). Там есть база данных называется кажется "indico". В ней по фамилии Anneli ищите радиационно-стойкие транзисторы.
Кажется они делали parametric cells для Cadence design kit под КМОП технологию IBM 0,13 или 0,18. Там же было какое-то описание с картинками и соответствующие формулы.
nikolascha
сообщение Dec 12 2010, 07:49
Сообщение #18
Из: BY
Как-то вы сложно описали способ доступа к информации, только "посвященные" найдут... А более прямых путей у вас нет?
monitor7
сообщение Dec 12 2010, 08:20
Сообщение #19
Пользователь №: 1 649
Цитата(nikolascha @ Dec 12 2010, 10:49) *
... способ доступа к информации, только "посвященные" найдут.
Достаточно гугла:-)
h ttp://cdsweb.cern.ch/record/734132/files/...6.pdf?version=1
nikolascha
сообщение Apr 15 2011, 18:39
Сообщение #20
Из: BY
Наткнулся в книжке Christian C. E., Eric A. V. Charge-Based MOS Transistor Modeling: The EKV Model for Low-Power and RF IC Design - 2006 - 328 c. на главу "4.6.4 Geometrical Effects" (стр. 53), в которой рассматривают уход тока стока от модуляции длинны канала кольцевого транзистора. Так вот, я так понимаю, что ток стока в кольцевом транзисторе будет иметь меньшую зависимость от напряжения сток-исток, причем эта зависимость в прямом и обратном включении будет разной. Интересный момент для размышлений, как мне кажется...
Losik
сообщение Apr 16 2011, 17:36
Сообщение #21
Пользователь №: 27 235
теоретических размышлений, для практики информация малополезная.
Poluektovich
сообщение Dec 20 2012, 18:48
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 40 201
Для транзисторов с формой затвора близкой к квадрату/кругу приведенные формулы работают. А как можно поступить в случае вытянутого прямоугольного транзистора?
Poluektovich
Сообщение #23
Из: Зеленоград
alexxaxa
сообщение Jan 17 2013, 07:26
Сообщение #24
Пользователь №: 13 343
Можете посмотреть здесь:
Modeling of MOS Transistors with Nonrectangular-Gate Geometries TED 1982,
ну а потом гуглом раскрутить множество других нужных ссылок.
Poluektovich
сообщение Jan 24 2013, 06:48
Сообщение #25
Из: Зеленоград
Спасибо. Интересная статья.
Jurenja
сообщение Sep 6 2013, 12:15
Сообщение #26
Пользователь №: 28 262
С корректной экстракцией размеров (L и W) у таких транзисторов обычно проблемы.
Популярные тулы хорошо работают только на линейных лэйаутах.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
amatrology
сообщение Sep 16 2013, 14:04
Сообщение #27
Пользователь №: 78 164
Почти всегда проще посчитать все руками и передать параметры в экстрагированный нетлист, чем мучиться с экстракцией через стандартные тулы. Это не говоря уже о том, что из-за изменения длины канала на перегибах транзистор с посчитанными эффективной длиной и шириной будет вести себя не совсем так, как аналогичный линейный. Для цифровых схем разница скорее всего невелика, а с аналоговыми могут быть проблемы.
P.S. А еще есть крутая опция не пользоваться кольцевыми транзисторами Кроме приложений, которыми занимаются в ЦЕРНе Anelli и компания, они ни для чего не нужны.
Jurenja
сообщение Sep 18 2013, 07:44
Сообщение #28
Бывают еще заказчики в погонах и большинство доступных технологий их не удовлетворяют, а если и удовлетворяют то в недостаточной степени. Вот и приходится...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01696 секунд с 7
